Awaria - wycieraczka przednia http://fiatpunto.com.pl/topic483-150.html |
Strona 7 z 7 |
Autor: | mancyk [ 18 Wrz 2012, 18:42 ] |
Temat postu: | Re: Awaria - wycieraczka przednia |
Witam, mam problem z 1 biegiem wycieraczek. Są tu jakieś informacje ale chcę to podsumować. Problem polega na tym iż na 1 biegu wycieraczka w górę idzie poprawnie (szybko i płynnie) natomiast wracając ma problemy (idzie ciężko i skokowo, czasami sie zatrzymuję na chwilę nawet kilka razy). Tak samo działa ze spryskiwaczem lub przy pojedyńczym ruchu (chyba że przytrzymam aż wróci do końca i puszczę). Proszę żeby ktoś podsumował - co należy zrobić/wymienić/przeczyścić żeby było dobrze? |
Autor: | buladag [ 18 Wrz 2012, 18:57 ] |
Rozbierasz silnik, tam znajdziesz dużą biała zębatkę, a na niej metalowe "ścieżki", z obudowy będą wystawać dwa miedziane wąsy, czyscisz ścieżki, smarujesz zębatkę (tak aby później olej/smar nie dostały się na metalowe scieżki), czyścisz konce wąsów, składasz do kupy i działa. |
Autor: | mario1978 [ 18 Wrz 2012, 19:14 ] |
mancyk napisał(a): Proszę żeby ktoś podsumował - co należy zrobić/wymienić/przeczyścić żeby było dobrze? Postaram sie opisac to na podstawie swoich doswiadczen.mancyk napisał(a): Problem polega na tym iż na 1 biegu wycieraczka w górę idzie poprawnie (szybko i płynnie) natomiast wracając ma problemy (idzie ciężko i skokowo, czasami sie zatrzymuję na chwilę nawet kilka razy). Tutsaj masz linka do instrukcji jak sie za to zabrac - post344535.html#p344535mancyk napisał(a): Tak samo działa ze spryskiwaczem lub przy pojedyńczym ruchu (chyba że przytrzymam aż wróci do końca i puszczę). Moze to wskazywac na uszkodzony przelacznik zespolony. W skrocie, kazda pozycja daje jakis tam impuls aby cos sie wykonalo. Jezeli pojawi sie usterka w polaczeniu, moze to powodowac problemy. Mialem podobnie u siebie. Wymiana przelacznika rozwiazala problem. Na krotko go zregenerowalem (odgialem blaszki), ale jak to blaszki wracaly do punktu wyjscia, czyli znowu nie stykaly jak powinny. Jezeli musisz przytrzymac w zadanym polozeniu, moze to oznaczac ze Ci rowniez sie w srodku blaszki wyrobily. Sposobem na wytarte styki w przelaczniku jest regeneracja, jak sie za to zabrac, jak to zregenerowac lub wymienic zajrzyj do mojego opisu. U mnie wymiana przelacznika rozwiazala problem - post585800.html#p585800
Autor: | mancyk [ 18 Wrz 2012, 20:11 ] | ||
Temat postu: | Re: Awaria - wycieraczka przednia | ||
A mógłbyś na tym zdjęciu pokazać te styki i ścieżki do wyczyszczenia ?
Autor: | buladag [ 18 Wrz 2012, 20:22 ] |
Dokładnie wszystkie elementy metalowe, czyli to co na zębatce (odtłuszczasz + papier ścierny) i styki w pokrywie. |
Autor: | mario1978 [ 19 Wrz 2012, 08:17 ] |
buladag napisał(a): składasz do kupy i działa. Jezeli nie bedzie dzialac, bedzie oznaczac to, ze smar dostal sie na sciezki, tak bylo w moim wypadku. Najadlem sie strachu.... Musialem dokladnie oczyscic ze smaru, i silniczek zaczal dzialac ponownie. A wiec jak pisze buladag dokladnie odtluscic, i delikatnie nie za duzo smaru nalozyc na zebatke, aby miala luz sie poruszac. Ja zanim skrecilem pokrywe silnika, mocno ja docisnalem i wlaczylem wycieraczki. Tym sposobem mialem pewnosc, ze smar nie dostal sie w niepozadane miejsca. Potem skrecilem. Jak sie pomylisz jak pisalem powyzej, mozesz rozkrecac i skrecac kilka razy, zanim dobrze nie przesmarujesz Jak pisze autor w poscie post344535.html#p344535buladag napisał(a): 7. Gdy otworzymy pokrywkę czyścimy wszystko z nadmiaru smaru (jak widać u mnie to było przyczyną lecz najczęściej przyczyna skaczących, zgrzytających (słychać we wnętrzu, coś jakby przekaźnik lecz to nie on) wycieraczek są zaśniedziałe styki.). Jak dobrze pamietam, dopisalem na zdjeciu co gdzie nalezy zrobic |
Autor: | moody1 [ 19 Gru 2013, 19:44 ] |
Witajcie. Orientuje się ktoś gdzie na śląsku (najlepiej w okolicach Gliwic) można kupić komplet nowych łączników sterujących do wycieraczek? Bo te plastiki w moim kropku są tak wytarte, że mam za duże luzy już. Chodzi mi o metalowe ramienia odchodzące od środka (silniczka wycieraczek) na boki. |
Autor: | BogdanK [ 19 Gru 2013, 20:50 ] |
Moody 1 zadzwoń do Stacji Demontażu Pojazdów - Zabrze ul. Beskidzka 31, tel. 32/2750410 (może będą mieli). |
Autor: | moody1 [ 19 Gru 2013, 21:08 ] |
Fajno. Dziękuję BoganK. Dodatkowo szwankuje elektryczne wspomaganie fajery (ikona ze stringami!), ale to już inny dział. |
Autor: | papieju [ 26 Wrz 2018, 20:21 ] |
Zreanimowałem u siebie. Przestała działać prawa, zrobił się tak duży luz że wchodzi otwór w tulejkę bez żadnego oporu. Dałem podkładkę, założyłem i przewierciłem tulejkę, zrobiłem zawleczkę, całość przesmarowałem. Środkową część zabezpieczyłem podkładką, nawierciłem tulejkę wzdłuż na środku, dałem wkręta i nie powinno spaść, chociaż luzu tam na razie nie ma. Chciałem zrobić to samo z zawleczką z wycieraczką lewa i tu zonk, 3 wiertła poległy i nie udało się jej przewiercić. Prawa jak w masło, środek jak w masło - lewa jak z kamienia. Jako że nie ma tam na razie luzów to przesmarowałem tylko jak pozostałe i zostawiłem. Nie wiem czemu tak, jakaś inna stal czy co? I demontaż podszybia, niech tych Włochów szlag trafi, w Astrze 3 wkręty i samo złazi, tutaj trzeba się gimnastykować |
Autor: | patpatrykowski [ 19 Sty 2019, 08:19 ] |
W poniedziałek wymienili mi cały mechanizm na nowy, działał świetnie do dzisiaj. Rano jak wracałem prawa wycieraczka została na dole i się nie rusza, lewa działa normalnie. Na wyłączonych prawą mogę swobodnie przesunąć ręką, lewej się nie da. Otwarłem maskę i ten płaski element normalnie się ruszał. Czy nie posiadając prawie w ogóle umiejętności i wiedzy mogę to jakoś sam naprawić? |
Autor: | papieju [ 19 Sty 2019, 15:45 ] |
Reklamuj. A jak nie to rozbieraj i rób, masz opisane co i jak |
Autor: | patpatrykowski [ 22 Sty 2019, 00:21 ] |
Okazało się, że odspawał się ten element na zdjęciu zaznaczony i wycieraczka się swobodnie obracała przez to. Wystarczyło przyspawać i naprawione. https://ibb.co/KzLBkXQ |
Strona 7 z 7 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
