Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
 Post #273041 Wysłany: 17 Lip 2009, 16:45;
 Temat postu: pęknięta szyba przednia...
Miejscowość: Małdyty
witam!!
wczoraj wszystko było w porządku,dzisiaj wsiadam a tu pęknięta szyba od dołu do wysokości kierownicy,na szczęście(??)tylko z zewnętrznej strony.nie wiem jak to się mogło stać,bo nie ma żadnego śladu uderzenia czy coś w tym stylu.i mam pytanko:czy szyba mogła pęknąć ot tak sobie od słońca??dodam że było dzisiaj u mnie bardzo gorąco.normalnie bym ją od razu wymienił,tylko tu zaczyna się problem...bo jestem w Szwecji,a tu za wymianę liczą sobie po przeliczeniu ponad 2000 zł!!!!a co gorsza będę tu jeszcze prawie 3 miesiące.i teraz pytanie:czy bezpiecznie jest tak jeździć,a w zasadzie czy nie powinienem się obawiać,że nie wiem wypadnie mi czy coś w tym stylu.i czy może jest jakiś sposób żeby pęknięcie nie powiększało się??
 Post #273083 Wysłany: 17 Lip 2009, 20:20;
w polsce naprawa wlasnie tak peknietej szyby to koszt ok 100zl
nawierca sie na obu koncach pekniecie i zalewa sie chyba jakims klejem, ja z taka naprawa jezdze juz co najmniej 3-4 lata.
ale jest to niezgodne z przepisami i moga mi zabrac za to dowod, tak sie dowiedzialem ostatnio na przegladzie :lol:
a pekla mi wlasnie od wysokiej temperatury i uzycia spryskiwaczy ;]
 Post #273137 Wysłany: 17 Lip 2009, 23:59;
Miejscowość: Rzeszów
Pęknięcia opłaca się naprawiać jeżeli nie są większe niż 2,5 do 3 cm. Wówczas w zależności od kształtu uszkodzenia zalewa się bądź wtryskuje pod ciśnieniem żywice syntetyczną utwardzaną UV. W Rzeszowie taka operacja 60-80 zł
Po naprawie nie pozostaje praktycznie żaden ślad, więc nikt nie zauważy na przeglądzie... ! Poza tym pierwsze słyszę, że jest to nielegalne
 Post #273188 Wysłany: 18 Lip 2009, 11:40;
u mnie naprawa odpada bo mam krechę na dobre 20 cm.tylko co zrobić żeby póki co powstrzymać dalsze pękanie??
 Post #273197 Wysłany: 18 Lip 2009, 12:41;
dzimmi80
Pęknięcia się nawierca na końcach, wydaje mi się jednak, że przy tak dużym uszkodzeniu to nie pomoże, wręcz może spowodować dalsze pękanie... Moim zdaniem zostaw tak jak jest.
 Post #273235 Wysłany: 18 Lip 2009, 16:11;
u mnie pekniecie jest tez na jakies 20-25cm na wysokosci lusterka
 Post #273237 Wysłany: 18 Lip 2009, 16:13;
Miejscowość: Skierniewice
nic nie zrobisz, ale mogą zabrać ci dowód rejestracyjny...
 Post #273475 Wysłany: 19 Lip 2009, 16:38;
Koszt wymiany szyby przedniej w Białymstoku, to 350-400zł. U mnie dzieciaki wybili, i ich rodzice pokryli szkody.
http://www.jaan.com.pl/jaan/pl/oferta/
Szkoda, że za granicą tak drogo. Szybkę mam od tygodnia po kupnie kropka, a kupiłem go 8 marca 2007.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #275473 Wysłany: 28 Lip 2009, 19:11;
Miejscowość: Będzin
mam podobny problem ...
tzn ja mam malego pajaczka;/
mniejszy niz pazokiec malego palca;p ze sie tak wyraze;p
to tez moge naprawic? i ile kosztuje?
Biały Kropek 1.2 3D 2000r ;)
http://fiatpunto.com.pl/topic14659.html
 Post #275549 Wysłany: 28 Lip 2009, 22:52;
MarioBboy
Tak, bez problemu naprawisz takie uszkodzenie. Nie powinno kosztować więcej niż 80 zł a po naprawie nie pozostanie nawet ślad.
 Post #278334 Wysłany: 09 Sie 2009, 14:35;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice
Szyba pęka nie tylko od tego ale także od naprężeń karoserii. Znajomemu pękła szyba w punto gdy podniósł go z jednej strony z przodu i jednocześnie miał otwarte drzwi. Buda w mk2 jest mało sztywna z przodu trzeba to brać pod uwagę.
Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR
GSM: 600-827-446
