Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:28
 Post #174367 Wysłany: 27 Wrz 2008, 20:55;
 Temat postu: Nośność dachu
Miejscowość: Legnica
jak w temacie-chce kupic bagażnik i box na dach a wiem że każe auto ma określoną nośność(w kg)--może ktoś wie ile kg można wozić na dachu w punto 2???
 Post #174420 Wysłany: 27 Wrz 2008, 23:59;
Miejscowość: pomorskie
Mój ojciec wiózł kiedyś całe koło od ciągnika C-360 na bagażniku dachowym 126p 8) Waga ok. 200 kg. czyli punto ok. 0,5 tony :E
Abarth 55 kucy :D
 Post #174447 Wysłany: 28 Wrz 2008, 07:49;
Miejscowość: Kielce
Wg instrukcji max. 75 kg
Fiat Punto II 1.9D 60KM 2001
190950km (2.02.2009 r.) - ostatnia wizyta na forum
~212000km (02.12.2010 r.) - w ogóle mało jeżdżę :)
 Post #174505 Wysłany: 28 Wrz 2008, 10:42;
znalazłem-wg książki serwisowej dopuszczalne obciążenie dachu to 50 kg. czyli 0,5 tony to nie prawda.chodzi o to że dach 500kg by wytrzymał, ale zaczepy nie.są podobno zgrzewane do karoserii i to one przyjmują obciążenia np podczas zakrętów
 Post #174506 Wysłany: 28 Wrz 2008, 10:46;
Imię: Norbert
bossboss wrzuciłbyś jakieś foto i napisał kilka słów n/t zakupu dachboxa, jak będziesz już po. Jeśli mógłbyś oczywiście :) .
 Post #174523 Wysłany: 28 Wrz 2008, 11:20;
Z tą wagą to mi przypomniał się film: W krzywym zwierciadle - Wakacje, z Grisvoldami, jak im babka umarła i wieźli ją na bagażniku bo dzieciaki się bali... :E
A tak to 50kg, ale myślę że i te 75 Kg wytrzyma.. Generalnie ja nic nie montuję na dach, strasznie duże opory powietrza i ten świst relingów
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #174886 Wysłany: 28 Wrz 2008, 23:03;
Z tą wagą to mi przypomniał się film: W krzywym zwierciadle - Wakacje, z Grisvoldami, jak im babka umarła i wieźli ją na bagażniku bo dzieciaki się bali... Szczerbol
Bekowe to było, ale faktycznie tak można. Raczej w kaszlaku :E Jeszcze jedna anegdotka: Starszy kupił 120 sztuk cegły i przywieźli sztaplarką z magazynu przed sklep. Pytają: gdzie transport, a starszy, że mają ładować do maluszka :lol:
Abarth 55 kucy :D
 Post #175970 Wysłany: 02 Paź 2008, 09:48;
jak tylko skompletuje sprzet wrzuce foty--przydadza sie bo widze ze temat bagaznika i boxu byl raczej malo rozwijany--no i troszke to zajmie o to raczej drogi sprzet--box ok 800 zl a bagaznik od 170-do 350.A tak na marginesie co sadzicie o bagazniku z metalowymi belkami a belkami alu.metalowe kosztuja ok 100 zl mniej niz alu. chyba nie oplaca sie dodawac 100zl zeby tylko byly srebrne i minimalnie mniej wazyly???
http://allegro.pl/item442932145_omega_f ... urier.html
 Post #175990 Wysłany: 02 Paź 2008, 13:57;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
bossboss mam dokladnie taki bag jak wrzuciłeś (chodzi mi o konstrukcje łapy, bo mocowanie belki troszeczke inaczej wyglada ale to nie ważne) mój też się nazywa "koala" :P
Dałem za niego 170zł i sprawuje się swietnie, jest stabilny i solidny, a belki posiadam metalowe. Moim zdaniem lepsze są metale, zawsze to teoretycznie troche bardziej wytrzymałe niż alu.
