Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
 Post #244338 Wysłany: 22 Kwi 2009, 09:58;
 Temat postu: Odpryski na masce
Miejscowość: Częstochowa
Czy tylko ja mam z tym problem ?
Odpryski na masce, jest tego strasznie dużo większość do podkładu ale jest kilka do gołej blachy bo juz kropeczka rdzy jest.
_________________________________
Sporting JTD Novitec
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/66036
 Post #244363 Wysłany: 22 Kwi 2009, 11:03;
no niestety ale nie jestes sam :( - tez mam troche tego - glownie od kamieni - ja nie wiem ale cos marny lakier jest na masce w naszych kropkach :(
FIAT PUNTO MK2 1,2 8v SX - "CZARNA ŻABKA" Image - SPRZEDANY.
SEAT LEON 1M 1.9TDI ASV - 110KM BYŁO JEST 147KM Image
 Post #244367 Wysłany: 22 Kwi 2009, 11:10;
oj,tam narzekacie :E zaprawki robcie a nie zostawiacie tak jak jest :D wtedy rdza sie nie wkradnie :E lakier ... troche miekki jest to fakt ,ale fiat nie jest sam ... ale wystarczy popatrzec na inne samochody ... tez maja ;) a tego sie nie uniknie ...
 Post #244391 Wysłany: 22 Kwi 2009, 12:38;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
u mnie tego problemu nie ma a mam swoją krope od nowości. jeden odprysk jest, ale go zamalowałem. tak to spokój.
A tego
być nie powinno ;)
 Post #244438 Wysłany: 22 Kwi 2009, 14:55;
Alfi też mam tego od groma i trochę, trzeba spojrzeć z bardzo bliska pod odpowiednim kątem i widać wszystko. Odpryski o średnicy od 1mm. Zaprawki robię, ale ile można jak odprysków jest kilkaset. Większość jest do gołej blachy, ale rdza mi nigdzie nie wychodzi, bo się staram z tymi zaprawkami bawić. Klaru nie daje na takie małe, bo by je było widać - już to przerabiałem ;) Na wszystkie inne odpryski daję klar, ale nie na te maleństwa.
buladag wpadnij 9 maja na Muchowiec to będziemy do wieczora zliczać ile ich masz :/ Trudno je dostrzec np. u mnie na srebrnym metallicu, ale nie zmienia to faktu, że są zmorą :?
 Post #244445 Wysłany: 22 Kwi 2009, 15:22;
domin45670 uwierz nie ma, bo ostatnio woskowałem auto i dokladnie przyglądałem się kazdej rysce i ubytkowi ;)
 Post #244471 Wysłany: 22 Kwi 2009, 16:33;
farciarz :roll:
 Post #244507 Wysłany: 22 Kwi 2009, 18:23;
tym bardziej dziwi mnie Twój przebieg, bo u mnie po blisko 70kkm nie ma takiego problemu i wczesniej też nie wystepował. masz swoje autko od nowości? :>
 Post #244521 Wysłany: 22 Kwi 2009, 18:54;
Tak, z salonu wyjechał w sierpniu 2002 :> Po zimie zauważyłem, że w zderzak jakiś kamień przywalił no i znów amba. Ehhh... 2 razy auto w zimie ruszane było na dalszą trasę :/ A wracając do samej maski: 2 odpryski mi doszły (czyt. 2 które zauważyłem, że zaprawką nie są zrobione). :?
Czasem pod pracą stoi czerwone PII i też ma odpryski - do bardzo jasnego podkładu.
 Post #244569 Wysłany: 22 Kwi 2009, 19:57;
W takim razie jestem wyjatkowy lub jezdze po czystych drogach :E
 Post #244605 Wysłany: 22 Kwi 2009, 21:18;
Panowie ja tyg robię 650km, 90% trasa więc kamyszki walą przy szybszych prędkościach :(
 Post #244680 Wysłany: 22 Kwi 2009, 22:52;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
ja jka kupiłem swojego ( 4 miechy temu ) to nie miałem....a teraz juz kilka się pokazało...ale jak sie pokarze więcej to myślę maskę polakierować na czarno :D do czerwonej budy i gleby będzie fajny efekty chyba co ?
 Post #244693 Wysłany: 22 Kwi 2009, 23:04;
tylko nie mat ;)
 Post #244714 Wysłany: 22 Kwi 2009, 23:19;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
nie mat...głęboką czerń....co wy na to ??? kumple właśnie przy audi A4 tak zrobił i mi się spodobało....
 Post #244772 Wysłany: 23 Kwi 2009, 01:07;
Czerń metallic, czy "gładka"? Jak "gładka" to proponuję jeszcze warstwę klaru nałożyć - efekt powinien być super :roll:
 Post #244829 Wysłany: 23 Kwi 2009, 09:50;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
nie metalic...moj ori lakier nie jest metaliciem wiec jak to by wyglądało...czarny akryl :)akrylu nie pokrywa się klarem.. dobrze polakierowany element sam z siebie już się świeci..polerka i świeci się jeszcze bardziej :) chyba jednak polakieruje :)
 Post #244952 Wysłany: 23 Kwi 2009, 15:13;
Wiem, że się nie pokrywa akrylu klarem (czyt. nie zwykło się tego robić), ale raz widziałem maskę zrobioną w taki sposób (akryl+klar) i prezentowało się to nieźle (wspomniana przez Ciebie głębia) :roll:
 Post #245137 Wysłany: 23 Kwi 2009, 22:39;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
jak zrobię na pewno zapodam fotki...może już w sobotę jak kumple bedzie miał wolną sprężarka :)
 Post #245150 Wysłany: 23 Kwi 2009, 23:08;
koniecznie się pochwal :thumleft:
