 Post #199234 Wysłany: 14 Gru 2008, 21:48;
 Temat postu: Oznaczenia szyb
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć! Czy numery na wszytskich szybach powinny być takie same? Pytam bo ostatnio zauwazyłem u siebie, że 3 szyby boczne mają przy tej "pieczątce" coś w stylu "0..." a jedna, ta od kierowcy ma "...1"
Ta sama "jedynka" pojawia się też na tylniej szybie. Auto mam od nowości, tylna szyba była przeklejana z powodu nieszczelności (gwarancja). Na ten czas fachmani w ASO twierdzili, że nie da się tej szyby wyciąć bez uszkodzenia (podono pęka) i że będą wymieniali ją na nową.
Skąd ta różnica w oznaczeniach? Jak sprawa wygląda u was?
 Post #199241 Wysłany: 14 Gru 2008, 21:56;
Wiadomo że auta to składak. Często się zdarza że na przełomie roku do samochodu trafiają części z roku i bieżącego oraz z przyszłego. Tak mogło być w przypadku szyb . Masz młodsze niż data produkcji pozostałych.
MOJA KROPA :)
 Post #199261 Wysłany: 14 Gru 2008, 22:26;
moja kropa jak w podpisie jest z 2001r, kupiona w maju, skladana kolo kwietnia bo wiekszość czesci ma takie datowniki. Tylnia szyba wymianiana byla chyba już w 2002 ale pewnie tak jak mowisz wyprodukowana byla wczesniej.
