Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
[ 7 posty(ów) ] |
krs |
#21569 Wysłany:
28 Kwi 2007, 14:12; Temat postu: błotnik prawy tył - gdzie dostanę? |
witam, czy znacie namiary gdzie moge dostac błotnik prawy tył (po stronie wlewu paliwka  Najlepiej w kolorze czerwonym... może znacie jakies namiary na używane części? Bo zastanawiam się czy lepiej będzie kupić gotową część.. niż naprawiać tą co jest (jest mocno przerysowany, widać podkład). Widziałem w sklepie internetowym to kosz ok 180zł, a ile wyjdzie lakierowanie tej części?
krzysiek188A4000 |
#21731 Wysłany:
30 Kwi 2007, 09:02; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 93
jeśli masz tylko rysę nieważne jak głęboką to lepiej to naprawić niż wymieniać cały błotnik, używkę ciężko namierzyć a zamiennik (czytaj chińskie rzemiosło) po roku koroduje. po drugie wymiana wymaga sporo spawania na dole przy progu i najczęściej na tylnym słupku a więc i tam wyjdzie rdza
_________________ Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
meti |
#21759 Wysłany:
30 Kwi 2007, 14:00; Temat postu: |
Miejscowość: Świdnik Rejestracja: 13 Mar 2007, Posty: 144
krzysiek188A4000 napisał(a): jeśli masz tylko rysę nieważne jak głęboką to lepiej to naprawić niż wymieniać cały błotnik, używkę ciężko namierzyć a zamiennik (czytaj chińskie rzemiosło) po roku koroduje. po drugie wymiana wymaga sporo spawania na dole przy progu i najczęściej na tylnym słupku a więc i tam wyjdzie rdza
Popieram  Tanie zamienniki często bywają kiepskiej jakości  Oryginały są drogie...... Najlepiej pomalować ten porysowany, albo znalezć na szrocie dobry o takim samym kolorze
_________________ Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak
Zielony metalic
Pozdrówko
marekneo |
#22008 Wysłany:
02 Maj 2007, 14:33; Temat postu: |
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 18 Kwi 2007, Posty: 105
adik154 |
#22013 Wysłany:
02 Maj 2007, 15:12; Temat postu: |
Eeee po co to będziesz wymieniał ;>?? daj do lakiernika, wyklepie, zaszpachluje i polakieruje. Miałem to samo, tyle że u mnie to było baaaardzo pożądnie walnięte.... teraz nawet nie widać
koszt całkowity w moim przypadku tego elementu wyniósł 200 zł.
ipIV |
#22036 Wysłany:
02 Maj 2007, 19:01; Temat postu: |
to jest najgorszy element do wymiany...
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
krzysiek188A4000 |
#22251 Wysłany:
05 Maj 2007, 08:27; Temat postu: |
ipIV napisał(a): to jest najgorszy element do wymiany...
eeeeeee są elementy które się trudniej wymienia..
[ 7 posty(ów) ] |
