 Post #722071 Wysłany: 20 Mar 2014, 22:22;
 Temat postu: Problem z otwieraniem maski
Cześć wszystkim, to mój pierwszy post na forum i od razu z problemem, liczę że ktoś pomoże, bo pewnie to jakaś błahostka. Mianowicie gdy pociągam za cyngiel od otwarcia maski, maska nie odskakuje po pociągnięciu, trzeba kilka razy ją przycisnąć, znów za cyngiel i dodatkowo jeszcze lekką siłą ją podnieś by dojść do pstryczka od otwarcia, tak się zastanawiam czy to jakiś problem z linką czy bardziej z całym mechanizmem? Mam auto od września i dopiero dziś się ten problem pojawił, tak wszystko było pięknie.
 Post #722080 Wysłany: 20 Mar 2014, 23:02;
 Temat postu: Re: Problem z otwieraniem maski
Imię: Leszek
Jest to pewnie problem z samą linką, a właściwie na 95% z jej metalowym zakończeniem-zakotwiczeniem znajdującym się przy samym zamku. Prawdopodobnie linka wisi na ostatnich włoskach - wyciągnęła się. Dodam, że jeśli całkowicie strzeli, sprawa też nie jest całkiem przegrana, wystarczy położyć się wtedy z przodu auta, nad chłodnicą wymacać pancerz od linki, złapać go i pchnąć w prawą stronę samochodu (tak jak w stronę altka). Pokrywę silnika otwiera właściwie sam pancerz, kiedy pociąga się za rączkę w kabinie...
Co do wymiany, kiedy nawala... U mnie w mieście w ASO za samą linkę (część) zaśpiewali sobie 80zł :roll: ja natomiast zastąpiłem ją z powodzeniem 2-metrową linką hamulca od roweru. "Baryłkę" montujesz przy rączce otwarcia przedziału silnika, smarujesz linkę lekko smarem, przeciągasz przez pancerz aż wyjdzie przy zamku, na końcu zaś zahaczasz kostką elektryczną, bodajże 1,5mm2.
Ja tak zrobiłem ponad rok temu, działa bez zarzutu do dziś. Sam pomysł podrzucił np. citymatic w temacie topic3332.html
Powodzenia! :)
 Post #722183 Wysłany: 21 Mar 2014, 21:53;
Sprawdziłem dziś dokładniej, przeczyszczę jeszcze sam mechanizm, bo jest delikatnie mówić uwalony cały. Jak to nie poskutkuje to przy odrobinie czasu wolnego pokombinuję z tą linką hamulcową :)
Dziękować za pomoc! :)
 Post #724053 Wysłany: 01 Kwi 2014, 23:41;
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Nowy Sącz
linka to jedno/ Zostawię informację dla innych bo kolega pewnie już sobie poradził ;).
Czasami lubią się chować "dystanse" od maski (na zdjęciu - po bokach czarne wystające), wystarczy czasami nimi pokręcić i maska będzie odskakiwać elegancko :D
Punto 2 nippon style :crazy:
