listwy na zderzakach http://fiatpunto.com.pl/topic14388.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | art1122 [ 16 Mar 2009, 21:40 ] |
Temat postu: | listwy na zderzakach |
witam ostatnio kupiłem zderzak do punto II ponieważ miałem stłuczke ale z tego co widze nie ma on tych 2 listw co są na przodzie zderzaka i moje pytanie brzmi czy da sie wymontować te stare ponieważ nie sa one uszkodzone ? ( wyglądają jak by były przyklejone ) |
Autor: | E.T. [ 16 Mar 2009, 21:44 ] |
Temat postu: | |
art1122 da rade! (sam wyciągałem, osobiście je wyciągałem!) [ Dodano: 16 Mar 2009 20:44 ] no chyba, że miałeś coś kombinowane, lub stary masz prosty, monolityczny!! |
Autor: | art1122 [ 16 Mar 2009, 22:21 ] |
Temat postu: | |
nie mam prostego ale w szczelina między zderzakiem a tą listwa wydaje mi sie jak by tam był klej czy cos takiego |
Autor: | E.T. [ 17 Mar 2009, 03:03 ] |
Temat postu: | |
art1122 widać masz bonusa! |
Autor: | buladag [ 17 Mar 2009, 09:37 ] |
Temat postu: | |
nie wszystkie zderzaki miały zdejmoane te listwy. w tzw wersji nazwijmy to "s" czyli czarny zderzak listwy są niezdejmowalne. z tego co wiem listwy są zdejmowalne tylko w wersjach z lakierowanymi zderzakami i w zderzakach do lakierowania przystosowanych |
Autor: | Pe [ 17 Mar 2009, 14:25 ] |
Temat postu: | |
Moj SX na czarnych zderzakach nie ma tych listw demontowalnych (jest takie słowo ? ) - niestety |
Autor: | domin45670 [ 17 Mar 2009, 16:41 ] |
Temat postu: | |
Pe, no tak... zderzaki niepolakierowane są wykonane jako jeden odlew. |
Autor: | art1122 [ 17 Mar 2009, 16:45 ] |
Temat postu: | |
ja mam wersje elx i mam lakierowane zderzaki ale też nie mam demontowanych (ale o ile sie nie myle to poprzedni właściciel wymieniał chyba zderzak i go malował na nowo) , więc trudno bede musiał dokupić te listwy a demontował ktoś z was juz zderzak przedni ? duzo roboty ? |
Autor: | E.T. [ 17 Mar 2009, 18:48 ] |
Temat postu: | |
art1122 napisał(a): demontował ktoś z was juz zderzak przedni ? duzo roboty ?
sportowa sprawa! |
Autor: | tom@s [ 17 Mar 2009, 19:01 ] |
Temat postu: | |
art1122 napisał(a): ja mam wersje elx i mam lakierowane zderzaki ale też nie mam demontowanych (ale o ile sie nie myle to poprzedni właściciel wymieniał chyba zderzak i go malował na nowo) , więc trudno bede musiał dokupić te listwy a demontował ktoś z was juz zderzak przedni ? duzo roboty ?
nie wiem jak to jest z przednim ale moge Ci powiedziec jak wyglada sprawa z tylnim w 3D - jest to prz****na robota - do odrecenia masz 20 srobek roznej wielkosci bawilem sie z tym w weekend przy okazji jak zakladalem czujniki parkowania - ale efekt jest super |
Autor: | E.T. [ 17 Mar 2009, 19:11 ] |
Temat postu: | |
tom@s co Ty jerdolisz na tyle masz z tego, co pamiętam 10 lub 8 śrób (w zależności od wersji zdesia!) i to jedej wielkości! zdjęcie tyłu to jakieś 10 min roboty! założenie chwilke więcej! tył jest łatwiejszy, niż przód! |
Autor: | tom@s [ 17 Mar 2009, 19:34 ] |
Temat postu: | |
sluchaj - wiem co mowie bo to robilem - mialem 4 sruby torx pod kropkiem, 4 torx na froncie pod klapa, po 2 w kazdym nadkolu "krzyzak", i jak sie okazalo to jeszcze byly ukryte po dwie w glebi zdesia za nadkolem wiec mailem tego sporo - i wiem co mowie wiec nie marudz [ Dodano: 17 Mar 2009 18:34 ] lol ... mam pancernego KROPKA |
Autor: | E.T. [ 17 Mar 2009, 19:46 ] |
Temat postu: | |
4+4+2=10 (śrób) + dwa wkręty (które lepiej nasadką niż krzyżem! ) w tym roku zrzucałem już dwa i zakładałem jeden! (mówie o tylnym) przedni po razie! |
Autor: | tom@s [ 17 Mar 2009, 19:52 ] |
Temat postu: | |
no to ja mam zupelnie innego kropasa a wiem co mowie bo kurka tyle musialem odkreci, ale ok bez oftopa |
Autor: | E.T. [ 17 Mar 2009, 19:54 ] |
Temat postu: | |
tom@s zaraz udam się do złomiarni i porobie fotki!! BĘDZIEMY LECIEĆ Z OFTOPEM! ;P |
Autor: | art1122 [ 17 Mar 2009, 20:00 ] |
Temat postu: | |
czyli przód jest ciezko zdjąć ? a gdzie znajdują sie śruby tak mniejwięcej i w jakiej ilości ? |
Autor: | hgt131 [ 17 Mar 2009, 20:49 ] |
Temat postu: | |
a zaglądałeś do tego zderzaka? zajrzyj to zobaczysz gdzie są śruby, na górze na dole i w nadkolach a ile to już sam sobie policz |
Autor: | roberrto [ 02 Maj 2009, 00:33 ] |
Temat postu: | |
wczoraj wymieniałem przedni zderzak i muszę przyznać że to upierdliwa robota. trzeba demontować nadkola, jest sporo śrub, do tego miałem urwaną nakrętkę przy jednym z błotników i musiałem mocno kombinować z blokowaniem jej przy przykręcaniu. popisałem się bystrością przy okazji, bo nie wziąłem torxa i musiałem śruby odkręcać imbusem. niestety jedna była nieco podrdzewiała i miała takie opory że zerwałem "gwiazdkę" i musiałem się mocno napocić by ją odkręcić. suma summarum - mając wszystkie potrzebne narzędzia, wygodny podnośnik i dwie kobyłki można wymienić zderzak dość szybko, choć nie jest to robota na pół godziny. a w przypadku komplikacji zaczynają się schody:/ |
Autor: | EGONZGIERZ [ 21 Kwi 2013, 21:44 ] |
Temat postu: | Re: listwy na zderzakach |
czy te listwy w zderzaku są jakoś przykręcane od tyłu zderzaka (trzeba go demontować ?) czy tylko wciśnięte ?? (chodzi mi głównie o tylny zderzak) |
Autor: | LiseK9 [ 21 Kwi 2013, 22:05 ] |
EGONZGIERZ, listwy mają zaczepy, powinny puścić bez żadnego problemu |
Autor: | EGONZGIERZ [ 21 Kwi 2013, 22:11 ] |
dzięki wolałem spytać by czasem czegoś nie urwać |
Autor: | LiseK9 [ 21 Kwi 2013, 22:15 ] |
Może któryś z zaczepów pęknąć przy ściąganiu, ale jak będziesz chciał z powrotem założyć to jest ich na tyle dużo na tej listwie że w niczym to nie będzie przeszkadzać i będzie się ładnie trzymać |
