Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
[ 5 posty(ów) ] |
punciak_2002 |
#659691 Wysłany:
13 Kwi 2013, 11:49; Temat postu: Demontaż uchwytu górnego od chłodnicy ? |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Gru 2011, Posty: 43
Witam, mam zapytanie jak zdemontować uchwyt górny, który trzyma chłodnice z wentylatorem? Nakrętka z tyłu kręci mi się, a nie mam jak jej przytrzymać ? Czy ktoś miał podobny problem?
| Załączniki: |
SNC00107.jpg [ 46.37 KiB | Obejrzany 3596 razy ]
Piechuxt |
#659694 Wysłany:
13 Kwi 2013, 12:12; Temat postu: Re: Demontaż uchwytu górnego od chłodnicy ? |
Silnik: 1.4 16V 185KM
No ja taki mam, nadal nie rozwiązany  Plan:obtopić jakąs lutownicą ten plastik, który w domyśle miał trzymać nakrętke, na tyle, żeby można było chwycić kluczem
punciak_2002 |
#659697 Wysłany:
13 Kwi 2013, 12:21; Temat postu: Re: Demontaż uchwytu górnego od chłodnicy ? |
pomysł niby dobry ale uchwyt nowy, by trzeba było kupić:)
Piechuxt |
#659701 Wysłany:
13 Kwi 2013, 13:14; Temat postu: Re: Demontaż uchwytu górnego od chłodnicy ? |
Czemu nowy uchwyt? Po prostu zawsze trzeba by z jednej strony chwytać kluczem nakrętke, i kręcić z drugiej
mario1978 |
#659707 Wysłany:
13 Kwi 2013, 14:29; Temat postu: Re: Demontaż uchwytu górnego od chłodnicy ? |
Wg ASO należy " wyjąć podkładki gumowe mocujące chłodnicę i wyjąć ją do góry z komory silnika". To ostatnie zdanie dotyczącą instrukcji - chłodnica wymontowanie/zamontowanie. Wcześniej wypina się m.in. konektory itd. Dotyczące gumy opis jest tylko jeden, na końcu, który podałem wcześniej. Więc należy wyjąć podkładki gumowe, nie piszą już w jaki sposób, może szczypcami je wyciągnąć/zniszczyć i założyć nowe? Trzeba zobaczyć w ePER co to za guma, czy jest wymienna - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1To by miało sens. Jest to tulejka elastyczna, na schemacie część nr 14 - FIAT OE - 46436961 Zniszczyć ją i zamontować ponownie nową/nabić. W ASO kosztuje ok. 18 zł a w internecie ok. 8,50 zł - http://www.sklep.arwit.pl/TDZamow.aspx? ... &t=1&tab=1
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
[ 5 posty(ów) ] |
