Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
 Post #21569 Wysłany: 28 Kwi 2007, 14:12;
 Temat postu: błotnik prawy tył - gdzie dostanę?
witam, czy znacie namiary gdzie moge dostac błotnik prawy tył (po stronie wlewu paliwka :) Najlepiej w kolorze czerwonym... może znacie jakies namiary na używane części? Bo zastanawiam się czy lepiej będzie kupić gotową część.. niż naprawiać tą co jest (jest mocno przerysowany, widać podkład). Widziałem w sklepie internetowym to kosz ok 180zł, a ile wyjdzie lakierowanie tej części?
 Post #21731 Wysłany: 30 Kwi 2007, 09:02;
Miejscowość: Gdańsk
jeśli masz tylko rysę nieważne jak głęboką to lepiej to naprawić niż wymieniać cały błotnik, używkę ciężko namierzyć a zamiennik (czytaj chińskie rzemiosło) po roku koroduje. po drugie wymiana wymaga sporo spawania na dole przy progu i najczęściej na tylnym słupku a więc i tam wyjdzie rdza
Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
 Post #21759 Wysłany: 30 Kwi 2007, 14:00;
Miejscowość: Świdnik
Popieram :) Tanie zamienniki często bywają kiepskiej jakości :( Oryginały są drogie...... Najlepiej pomalować ten porysowany, albo znalezć na szrocie dobry o takim samym kolorze :)
Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak ;)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #22008 Wysłany: 02 Maj 2007, 14:33;
Dokładnie potrzebuje tej samej części, jaki kretyn na parkingu pozostawił po sobie nie zapomniany ślad.
Punto 2, 1.2 8 V, rocznik
http://fiatpunto.com.pl/topic1424.html
 Post #22013 Wysłany: 02 Maj 2007, 15:12;
Eeee po co to będziesz wymieniał ;>?? daj do lakiernika, wyklepie, zaszpachluje i polakieruje. Miałem to samo, tyle że u mnie to było baaaardzo pożądnie walnięte.... teraz nawet nie widać :)
koszt całkowity w moim przypadku tego elementu wyniósł 200 zł.
 Post #22036 Wysłany: 02 Maj 2007, 19:01;
to jest najgorszy element do wymiany... :/
 Post #22251 Wysłany: 05 Maj 2007, 08:27;
Miejscowość: Gdańsk
eeeeeee są elementy które się trudniej wymienia..
