Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
[ 20 posty(ów) ] |
bossboss |
#88749 Wysłany:
05 Lut 2008, 16:09; Temat postu: wyłamany wlew(korek) paliwa!! |
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 138
no wiec moi drodzi pewna męda na stacji jak wlewała mi paliwo to musiała się oprzeć na pistolecie i zgrywać luzaka---tym samym wyłamał mi plastik który trzyma wlew, korek(jak na foto).skasowałem gościa za to 300 zł(zagroziłem wezwaniem policji)--zaplacił z oporami ale zaplacił.Ale jest problem jak to naprawić---wyłamał sie taki plastik który trzymaja 4 śrubki(widoczne po otworzeniu klapki). Dojść można chyba tam od tylnego nadkola ale czy sie da???i ile to bedzie kosztowac???czy moze trzeba cały bak demontowac????jak coś wiecie dajcie znać..
Thomas |
#88751 Wysłany:
05 Lut 2008, 16:13; Temat postu: |
| Monkey Mod |
bossboss |
#88757 Wysłany:
05 Lut 2008, 16:44; Temat postu: |
no ok ale jak to wymienić bo nie dość ze ten plastik jest na 4 śrubki do karoserii to jeszcze jest jakby na koniec rury od baku nakręcony ??
Thomas |
#88759 Wysłany:
05 Lut 2008, 16:47; Temat postu: |
| Monkey Mod |
LAU1976 |
#88807 Wysłany:
05 Lut 2008, 19:17; Temat postu: |
Imię: Norbert
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 02 Paź 2007, Posty: 495
bossboss napisał(a): skasowałem gościa za to 300 zł
No niestety trochę luzu kosztuje...
Najgorsze, że pewnie będzie z tym trochę grzebania...
bossboss życzę Ci, żebyś przynajmniej stówkę na tym zarobił  .
_________________ LAUPUNKT 2 1.2 8V * 60KM * 2002 * 5D * >165tys km*
toom |
#89420 Wysłany:
07 Lut 2008, 16:00; Temat postu: |
Miejscowość: Słupsk Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 94
bossboss |
#89696 Wysłany:
08 Lut 2008, 10:32; Temat postu: |
tez juz to na allegro obczaiłem---aż się boję
jarekc81 |
#99365 Wysłany:
05 Mar 2008, 16:17; Temat postu: |
miałem identyczny problem i załatwiłem go klejem; nie wygląda to tak estetycznie jak nowy plastik ale zapewnia minimum kosztów i czasu do naprawy
[ Dodano: 05 Mar 2008 15:17 ] jak chcesz to prześlę zdjęcie i nazwę kleju
bossboss |
#99487 Wysłany:
05 Mar 2008, 22:33; Temat postu: |
nie wiem czy klej to złapie ale zapodaj jak możesz fotki i nazwę kleju--z góry dzięki
jarekc81 |
#100812 Wysłany:
10 Mar 2008, 10:08; Temat postu: |
bossboss |
#100980 Wysłany:
10 Mar 2008, 18:15; Temat postu: |
spox dzieki za fotki--spróbuje coś z tym zrobić--mam nadzieję ze klej wytrzyma
toom |
#107243 Wysłany:
24 Mar 2008, 21:56; Temat postu: |
I jak z tym wlewem sklejony czy nowy?
bossboss |
#107601 Wysłany:
25 Mar 2008, 16:23; Temat postu: |
nowy na pewno nie bo całość sie wymienia a to pół samochodu trzeba rozkręcić. przed sklejeniem planuje inny patent. wlew od 2giej strony trzyma plastik złapany na 4 śrubki do blachy.chce wyciac plastikowy podobny plastik i przykrecic go tymi samymi srubkami---pekniecie bedzie widocznie legwie ale juz nie bedzie luzu
tomczendo |
#235515 Wysłany:
02 Kwi 2009, 11:54; Temat postu: |
Hej witam ,
Mam problem z przetartą rurą w okolicy prawego tylnego koła.
Czym najlepiej to załatać dziurka 1,5 cm x 2 cm.
Pomóżcie proszę.
E.T. |
#235578 Wysłany:
02 Kwi 2009, 16:39; Temat postu: |
nie lepiej wymienić? (to paliwówka!)
#235584 Wysłany:
02 Kwi 2009, 16:50; Temat postu: |
tomczendo można prosić o jakieś konkrety? Jakie przetarcie, w którym miejscu dokładnie? Bez tych informacji mogę tylko powiedzieć jedno słowo: wymiana. Chociaż jeśli jest to ta rura, którą jest doprowadzane paliwo do baku, no to raczej tylko nóweczka. Gdyby to był powiedzmy płyn do spryskiwaczy to nie było by problemu, ale benzyna czy ropa to nie przelewki, zbyt duże zagrożenie.
BBrroonneekk |
#241493 Wysłany:
16 Kwi 2009, 14:50; Temat postu: |
Panowie tak przy okazji mam jedno pytanko i pozwolę sobie się dołączyć. Otóż kropka mam od niedawna... wcześniej było inne auto z silnikiem bęzynowym. Teraz mam JTD. Jak tankuję ropkę to mam problem bo pistolet nie wchodzi do otworu i muszę trzymać tak, że aż widzę jak ropa się leje, bo inaczej wybija pistolet  Odrazu napomnę, że nie pomyliłem pistoletu z tzw "TIR"  Kropek jest z Włoch. Czy tam mają inne pistolety? Wcześniej w Corsie pistolet wchodził głęboko i sam się trzymał... Kropek mnie zadziwił bo tak nie potrafi...
makkak |
#241548 Wysłany:
16 Kwi 2009, 16:03; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 06 Cze 2008, Posty: 230
BBrroonneekk mam podobnie, auto tez z wloch i tez dieselek, musze trzymac i lac bo jak wsadze mocno i "do konca" to co chwile wybija, obrocenie pistoletu o 90 stopni pomaga, ale nadal trzeba trzymac
_________________ Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
#241551 Wysłany:
16 Kwi 2009, 16:06; Temat postu: |
BBrroonneekk, makkak jest jakiś motyw, że trzeba pistolet po włożeniu obrócić... ponoć innym nie wybija, ale mnie tak
makkak |
#241627 Wysłany:
16 Kwi 2009, 18:42; Temat postu: |
robie tak... wkladam gleboko pistolet obracam o ok 90 stopni ale i tak caly czas jest ten problem, musze lac troche wolniej niz max szybkosc
[ 20 posty(ów) ] |
