Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
 Post #755368 Wysłany: 19 Gru 2014, 21:48;
 Temat postu: Problemy na dachu i masce
Wersja: HLX
Witam kupiłem samochód punto 2 mechanicznie jest bardzo dobrze, ale z wyglądu troszkę dużo tego i chciałbym porobić, raczej to po ptasich odchodach, co trzeba z tym zrobić żeby to zniknęło? załączam zdjęcie i proszę o propozycje Image
 Post #755372 Wysłany: 19 Gru 2014, 22:14;
 Temat postu: Re: Problemy na dachu i masce
1. Spróbuj to potraktować przez ok. 1 minutę delikatnie benzyną ekstrakcyjną.
2. Jeśli powyższe nic nie da wówczas polecam pastę tempo do polerowania. Jeśli zauważysz, że i to nie przynosi rezultatu, to...
3. Wodnym papierem 1500 delikatnie z wyczuciem i największą uwagą spróbuj to zeszlifować.
4. Jeśli i pkt 3 nie przyniesie oczekiwanego rezultatu wówczas proponuję zaopatrzyć się w lakier odpowiadający kolorowi Twojego samochodu i to po prostu zamalować/polakierować miejscowo.
 Post #755375 Wysłany: 19 Gru 2014, 22:44;
Wersja: HLX
A jeśli bym oddał do jakiegoś lakiernika to ile może wziąć za taki jeden ślad zrobienie ?
 Post #755376 Wysłany: 19 Gru 2014, 22:46;
Niko1994, zapewne powie lakierowanie.
papier + polerka, jeżeli to nic nie da to malowanie.
 Post #755380 Wysłany: 19 Gru 2014, 22:59;
Wersja: HLX
No sam nie chce się za bardzo w to bawic zeby czegos nie zwalić, a orientuje się ktoś w cenie zrobienia takiego czegoś ?
 Post #755382 Wysłany: 19 Gru 2014, 23:06;
Imię: Sławek
Miejscowość: k/Bielsko-Biała
Tu byś musiał pojeździć po swojej okolicy i popytać, bo tu jest wiele czynników, pan Kazio powie, że w garażu zrobi za 100, jakiś lakiernik że 300, a jeszcze inny powie, że trzeba cały dach malować i całość w 500 się zamknie. Oczywiście to są tylko wartości poglądowe, a nie realne ceny.
Czy tam jest tylko lakier tak zabarwiony, czy są jakieś wgłębienia, bo trochę kiepsko widać na tym zdjęciu ?
FIAT PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D VERDE DEMETRA VR
 Post #755475 Wysłany: 20 Gru 2014, 23:04;
Jeżeli podoba się naklejanie, to proponuje kupić folię, zrobić jakiś wzorek i okleić.
 Post #755548 Wysłany: 21 Gru 2014, 17:19;
Wersja: HLX
To wygląda tak,że tam po prostu ten lakier się złuszczył i wgłębił że tak powiem, ale nie ma żadnej rdzy czy coś takiego
 Post #755596 Wysłany: 21 Gru 2014, 23:34;
Lakierem zaprawkowym po lekkim przeszlifowaniu (usunięciu wżeru - czyt. kupy) wypełnisz to miejsce. Jednak ze względu na czas schnięcia ów wypełnienia polecam poczekać z tym do wiosny/lata. Szpachlą bym tego nie wypełniał bo wygładzisz na równo, ale... na równo będzie szpachla, a nie lakier, który ma ją przykryć. Sam takie pyrtki traktuję lakierem i jest git :)
Tak na marginesie: nie miałeś wcześniej lakierowanego dachu lub błotnika? Dach masz ciemnobrązowy, a błotnik ciemnozielony.
 Post #755703 Wysłany: 22 Gru 2014, 21:33;
Wersja: HLX
Nie nic nie było malowane, to przez aparat, i słabe oświetlenie i zmieniło kolor , jest cały czarny :D
