Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:28
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 84 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #69622 Wysłany: 04 Gru 2007, 20:23;
 Temat postu: Nadkola tylne [montaż, czy warto? na co zwrócić uwagę?]
Miejscowość: Chorzów
Mam problem ostatnio kupiłem tylne nadkola do P II tylko nie mam pojecia jak je zamocować nie sa oryginalne zaplacilem za nie 25 zl . W zwiaku z tym ma ktos moze cos takiego ???jak to sie sprawdza??? i jak to zamontowac???
Wiem ze taki temat był poruszany ale zanlazelem tylko do PI
Ja i mój tygrys w KROPKI
 Post #69623 Wysłany: 04 Gru 2007, 20:24;
Miejscowość: ST _ _ _ _ _
Ja mam ale instalowałem w aso, 8 dych za calosc i po bólu...a czy sie sprawdzają ? No pewnie przecież po to sie je zakłada:)
-==Grafit Dynamic GP 1,4 8v-jet :D==-
http://fiatpunto.com.pl/topic17823.html
 Post #69645 Wysłany: 04 Gru 2007, 21:20;
Miejscowość: ełk
zakładałem sam nadkola na tył .Jeżeli kupiłeś do tego modelu tj ilość drzwi ,to wszystko powinno pasować .Jak pamiętam zdejmowałem koło do tej operacji dalej prosta sprawa jest jedna czy dwie nakrętki .Poradzisz
 Post #69658 Wysłany: 04 Gru 2007, 22:02;
No to musze poprubować je założyć
A nie obciera wam koło o nadkole . Bo też słyszałem takie opinie ze przy zaladowanym samochodzie do czegos takiego dochodziło
 Post #69661 Wysłany: 04 Gru 2007, 22:34;
U mnie coś takiego nie występuje - nadkola oryginalne i mam nadzieje że przy oponach 185 też nie będzie problemu :)
 Post #69770 Wysłany: 05 Gru 2007, 11:47;
 Temat postu: nadkola
Imię: Janusz
Miejscowość: Andrychów
Ja w swoim kropku założyłem nadkola po konserwacji podwozia. Przy oponach 185/60 R14 (letnich) w lewym nadkolu przy dużym obciążeniu koło tarło i trze (wyjadzy na wakacje pełne obciążenie) mimo modyfikacji kształtu nadkola :cry:
 Post #69803 Wysłany: 05 Gru 2007, 15:11;
Miejscowość: Sosnowiec
janusz_w mam to samo, założyłem ostatnio nadkola przed zima przy takich samych oponach tylko że zimowych i też mi trze.
Punto II 2001 1,2 8V SX
Fiat Fiorino 2008 1.4
 Post #70281 Wysłany: 07 Gru 2007, 01:00;
Znajomy wsadził 15 i bez natkali mu tarły musiał przerabiac caly tył :shock:
 Post #70378 Wysłany: 07 Gru 2007, 18:29;
Wie może ktoś co zrobić zeby nie tarło ??
 Post #70411 Wysłany: 07 Gru 2007, 20:49;
Miejscowość: ełk
ja wiem , można malutkie kółka założyć np 13" do tego opony o niskim profilu i nikogo ani niczego w bagażniku i na tylnej kanapie nie wozić
:wink: . albo sprężyny wymienić na sztywniejsze
 Post #70414 Wysłany: 07 Gru 2007, 21:09;
Miejscowość: Gdańsk
Takie 175/50R13 byłyby OK! :wink:
www.nikodemczaja.pl
 Post #70484 Wysłany: 07 Gru 2007, 23:25;
a same sprężyny wystarczy wsadzić sztywniejsze ??? Bez zmiany opon ?
 Post #99054 Wysłany: 04 Mar 2008, 17:00;
miałem ten sam problem z tarciem. Po kupnie autka w salonie przy dużym obciążeniu, okazało się, że ocierają. Jednak udałem się do ASO i stwierdzili, że nadkola nie były oryginalne. Zaontowali mi nowe, koszt w sumie to coś koło stówki. Ale teraz już nie ocierają :)
puntoII, 1.2 8v
 Post #108495 Wysłany: 27 Mar 2008, 18:26;
Panowie i Panie, załozyłem ostatnio opony letnie i nadal kolo trze :/ Ale u mnie sa wsadzone jakieś niższe sprężyny.
I teraz mam takie pytanie: Czy jak wsadze wysokie sprężyny(takie jak od nowości) przestanie mi obcierać ??
 Post #108496 Wysłany: 27 Mar 2008, 18:31;
Miejscowość: Bielsko-Biala
Założyłem. Tarło. Mój mechanik, który robił konserwację powiedział że to bez sensu. Wyrzuciłem i nic się nie dzieje. Gruba warstwa środka konserwującego jest równie skuteczna.
[ Dodano: 27 Mar 2008 18:31 ]
PS. Mam taki sam kolor
 Post #108497 Wysłany: 27 Mar 2008, 18:34;
Miejscowość: Gdańsk
to sprytnie, bo mi 17" obcierają dopiero z załadowanym tyłem :>
na zimówkach (14" - opona standardowa) nie było żadnych problemów --> zawieszenie 100% seria
www.nikodemczaja.pl
 Post #108515 Wysłany: 27 Mar 2008, 19:40;
Trze bo po prawej stronie jest wlew paliwa...
Trzeba odpowiednio wyprofilować nadkole...
nadkole profilujemy poprzez nagrzanie go i ugniatanie :)
po za tym FIAT nie produkuje nadkoli na tył do Punto II z tego co się orientuje więc wszystkie nadkola nawet kupione w ASO to rękodzieło i nie muszą idealnie pasować...
Ja zakładałem w ASO pan mi ładnie wyprofilował i nic nie trze...
Pozdrawiam...
Był czerwony, jest niebieski, ale też go kochamy...
Zapraszam: http://blog.lorki.pl
 Post #224732 Wysłany: 03 Mar 2009, 17:54;
 Temat postu: Nadkola tył
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć. Zakładał ktoś może w swoim kropku nadkola do tyłu? Jakieś sugestie, wrażenia etc? Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Z góry dzieki za wszystkie rady :) Pozdrawiam!
 Post #224735 Wysłany: 03 Mar 2009, 18:02;
Miejscowość: Gliwice / Kraków
Ja posiadam takowe :) chyba 25 zl za jedno dałem :) spasowały, bez docinania, bez wyginania, naciagania czy jakichkolwiek innych modyfikacji :) mało widoczne :)
Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
 Post #224737 Wysłany: 03 Mar 2009, 18:07;
http://www.allegro.pl/item548077710_nad ... 99_03.html zastanawiam się nad tymi :)
Jak są wogole montowane te nadkola? I są niewodoczne tak samo jak te z przodu? Tzn czy nie nachodzą gdzieś na metalową część karoserii itp ?
 Post #224741 Wysłany: 03 Mar 2009, 18:10;
Cześć, o porządnym wyczyszczeniu i zakonserwowaniu przed założeniem nadkoli chyba nie trzeba wspominać, ale pamiętaj abyś dobrze zabezpieczył otwory, które wywiercisz w blasze w celu dopasowania i umocowania nadkola. Zalecane jest także zdemontowanie wlewu paliwa i usuniecie całego błota które się zgromadziło nad i na wlewie :wink:
Zawsze i wszędzie Puntem wozić się będę!
Punto mk I, 1.1 SX, 55 KM, 98r.
VW Golf mk III 1.6
 Post #224742 Wysłany: 03 Mar 2009, 18:10;
Nom dokładnie takie :)
Zakładając przykładasz do rantu karoserii...mocując ja na blachowkretach z reguły tj tak mocuje wiekszość bo nie ma sie o co obawiać, niektórzy na nity, a niektorzy staraja sie zalozyc nadkole na ten rant i przykleic na kleju do szyb :)
 Post #224743 Wysłany: 03 Mar 2009, 18:13;
ok dzieki bardzo za info :) :)
 Post #225772 Wysłany: 06 Mar 2009, 18:35;
Imię: Norbert
Dużo jest z tym roboty i co konkretnie trzeba zdemontować? I jak usunąć to błoto? Bo jak czasami zaglądam u siebie, to takie kilkuletnie zaschnięte nie wygląda na takie co się podda bez walki :? .
 Post #226012 Wysłany: 07 Mar 2009, 17:33;
Czesc , nie wiem jak jest w P.II, ale prawdopodobnie pod klapką wlewy masz 4 śrubki. musisz je odkręcić. Na dole przy baku cała rura wlewowa jest zamocowana na metalową opaskę. Podczas montażu musisz zaopatrzyć się w nową opaskę bo stara może byc skorodowana. Mocno zaschnięte błoto? jak u siebie ruszyłem to całe błoto myjką ciśnieniową to ukazał się bardzo nie miły widok rdzy. Myć możesz także wężem ogrodowym z odpowiednią końcówką, też dobrze wymyjesz. Nic dodać nic ując umyć musisz bo razem z tym błotem zalega tam sól :E :?
VW Golf mk III 1.6
