Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #262441 Wysłany: 07 Cze 2009, 15:16;
 Temat postu: dziwny "nalot" na emblemacie
ma ktoś pomysł jak to usunąć? ja myślałam, żeby po prostu kupić farbę w kolorze chromu i pomalować... wiem, że ktoś już kiedyś o to pytał, ale nie mogę znaleźć tego tematu :?
prostszym sposobem było by pewnie kupić nowe, ale od razu bym chciała ten znaczek ELX 16v a chyba ciężko go znaleźć....
 Post #262446 Wysłany: 07 Cze 2009, 15:28;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
możesz spróbować jakąś pastą ale prawdopodobnie to nie wiele da...jeżeli ci bardzo zależy na efekcie to polecam:
http://moto.allegro.pl/item654457566_or ... punto.html
lub
http://moto.allegro.pl/item654431237_zn ... ginal.html
Ostatnio edytowany przez rafał79, 07 Cze 2009, 15:35, edytowano w sumie 1 raz
 Post #262448 Wysłany: 07 Cze 2009, 15:33;
Wersja: Van
Niestety te emblematy tak mają...
P.S. Ten z aukcji jest w gorszym stanie niż ten z pierwszego posta...
 Post #262450 Wysłany: 07 Cze 2009, 15:41;
ankaM17 on po prostu rdzewieje. Tam gdzie dochodze plastmalem (czyli na tej czołowej powierzchni) mam ok, natomiast na tych bocznych (grubość liter) mam podobną sytuacje... w jednym miejscu już ten chrom, czy nikiel odchodzi :/
Weź pastę polerską i spróbuj to zjechać (z wyczuciem!).
 Post #262478 Wysłany: 07 Cze 2009, 17:54;
Miejscowość: Siennica
dobre to było :lol: jak plastik może zardzewieć?
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #262480 Wysłany: 07 Cze 2009, 18:05;
Miejscowość: Bytom
Miałem podobny nalot na emblematach, przetarłem cif'em czy innym mleczkiem do czyszczenia i jest zdecydowanie lepiej;) Tylko trzeba uważac, zeby nie przetrzec takim mleczkiem lakieru...
 Post #262482 Wysłany: 07 Cze 2009, 18:09;
ja najchetniej bym to odkleil, i wtedy czyscil... najklejone to jest na tasme dwustronna,ktora mozna dostac w sklepach budowlanych ...
 Post #262484 Wysłany: 07 Cze 2009, 18:16;
Wersja: Van
Samo określenie "rdzewieje" jest nieprawidłowe, gdyż rdzewienie to proces utleniania żelaza. Ale, że jest używany ogólnie w celu nazwania utleniania metali, to ja nie widzę powodu do śmiechu...
Chociażby tutaj masz firmę metalizującą plastiki: http://www.mazurczak.pl/
 Post #262505 Wysłany: 07 Cze 2009, 19:12;
To sreberko to na bank nie jest plastik. Generalnie jakieś tlenki się na tym robią z wżerami.
mariuz no o to mi chodziło :) Masz też rację, że "rdza" to nie jest prawidłowa nazwa, ale nie wiem ile osób by słowo "tlenek" skojarzyło z tym, co mam na myśli :P To co tu powstaje (tlenek metalu = ceramika) jest jakby pośrednie z wyglądu pomiędzy tym co powstaje na żelazie, a tym co na aluminium.
 Post #262522 Wysłany: 07 Cze 2009, 20:29;
Wersja: Van
Mój post miał bardziej uświadomić kolegę hgt131, a nie Ciebie :E
W każdym razie ja widzę 4 rozwiązania:
-próbować to spolerować, może ewentualnie cif do kuchenek?
-przywyknąć
-zdjąć emblematy
-wymienić emblematy
P.S. Te kropeczki na napisie punto to jeszcze nic... gorzej sprawa wygląda z blednącym napisem Fiat :?
 Post #262556 Wysłany: 07 Cze 2009, 22:07;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Co do "Punto" to, przynajmniej u mnie, nie było szans tego wypolerować.
Co do "Fiat" to jak zaczalem mocniej trzeć mokrą szmatką z szamponem to srebrna farba zaczela schodzić z napisu "fiat" więc dałem temu spokój. ;)
Znaczki sa na tylkniej klapie, a tam zawsze są syfy z drogi, woda, błoto itp. Nic dziwnego, ze po kilku latach "je bierze". ;) Jak to komuś bardzo przeszkadza, to chyba jedyny sposób to wymiana.
 Post #262562 Wysłany: 07 Cze 2009, 22:26;
kupic to nie problem, az takie straszne pieniadze to nie sa, ale kurcze gdzie dorwac ten kwadracik z tym "ELX 16v" :?: :?
aha i powiedzcie mi jeszcze jak zdejmuje się znaczek przedni i przy okazji jak zdjac lusterka bo planuje dac do pomalowania :E
 Post #262564 Wysłany: 07 Cze 2009, 22:32;
Mój post miał bardziej uświadomić kolegę hgt131, a nie Ciebie Szczerbol
wiem ;]
P.S. Te kropeczki na napisie punto to jeszcze nic... gorzej sprawa wygląda z blednącym napisem Fiat Confused
Z tym to nie wiem jak sobie poradzić. Gdyby to jeszcze blaknęło równo... ale robią się różne cienie :shock:
 Post #262568 Wysłany: 07 Cze 2009, 22:42;
ankaM17 znaczek elx to chyba jedynie albo aso, albo szrot. ewentualnie można też na allegro polować. Co do zdejmowania rzedniego znaczka to od spodu paski wystaje nakretka (chyba 8 tak na oko) odkręcamy i wyjmujemy znaczek.
Gdyby to jeszcze blaknęło równo... ale robią się różne cienie Shocked
U mnie po 70k przebiegu i 8miu latach posiadania auta blednie rowno bez różu. :P
 Post #262570 Wysłany: 07 Cze 2009, 22:47;
http://moto.allegro.pl/item651235102_no ... ybnik.html
taki na przod dobry :?: tzn chodzi mi o wielkosc
 Post #262571 Wysłany: 07 Cze 2009, 22:56;
ankaM17Nie, jak mnie pamięć nie myli, emblemat z przodu do PII ma 76mm.
[ Dodano: 07 Cze 2009 22:56 ]
Albo 74mm, sam juz nie wiem, ale coś koło tego. ;) :E
