Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:09
 Post #432967 Wysłany: 21 Sty 2011, 11:39;
 Temat postu: problem z włożeniem kluczyka
Witam od kilku dni zauważyłem problem, mianowice podchodzę do auta wkładam kluczyk do zamka w celu otwarcia i wchodzi tylko na 3/4 i sie zacina, jak by coś blokowało musze mocno poszarpać wtedy zaskoczy i wchodzi cały i moge otworzyć drzwi. jak sobie z tym poradzić?
problem jest o tyle upierdliwy ze czasami stoje przed autem jak głupi kilka minut i szarpie kluczykiem.
 Post #432968 Wysłany: 21 Sty 2011, 11:46;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
blokuje kluczk syf który sie tam dostal, mam podobnie w zamku klapy :)
 Post #432969 Wysłany: 21 Sty 2011, 11:50;
a da sie to jakoś nie inwazyjnie oczyscic?
 Post #432975 Wysłany: 21 Sty 2011, 12:09;
Albo problem z którymś bolcem w zamku.
 Post #432980 Wysłany: 21 Sty 2011, 12:35;
GPS
Imię: mario
no jakis srodek do zamkow w spray z taka cieniutka dysza dałby rade :) swoja droga, plusem centralnego jest unikniecie takich problemow,, podchodzisz i odrazu za klamke :)
 Post #432984 Wysłany: 21 Sty 2011, 13:01;
Fakt, że może to być zabrudzony zamek, ale mamy w końcu zimę może po prostu woda we wkładce zamarza i nie można do końca kluczyka włożyć? Rozwiązanie: odmrażacz do zamków, a jak to nie pomoże to wd40.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #432992 Wysłany: 21 Sty 2011, 13:56;
nie woda napewno nie, jest plusowa temperatura, a to wygląda na to jak by sie coś zacinało, spróbuje z wd40.
 Post #433009 Wysłany: 21 Sty 2011, 14:55;
Miejscowość: Bytom
faktycznie soprobuj WD 40 ja mam co roku ten sam problem z klapa bagaznika i WD 40 zawsze psikam i na długi czas mam spokoj kluczyk wchodzi do konca i otwieram klape bez problemu
 Post #433011 Wysłany: 21 Sty 2011, 15:01;
Tylko jak zamek odblokuje się za pomocą wd40 to wypadałoby przesmarować go czymś w rodzaju oleju maszynowego, ostatecznie można klucz wysmarować niewielką ilością oleju silnikowego i włożyć do zamka. Wd40 jest rzadkie i szybko ścieknie z zapadek i problem powróci.
 Post #433087 Wysłany: 21 Sty 2011, 19:41;
Miejscowość: Bytom
WD 40 ma w sobie srodek smarujacy tak wiec zawsze cos smaru zostanie,prosty przykład,jesli skrzypia tylne drzwi w punto o czym pisało wielu forumowiczow ( ja mam tak samo ) to pryskaja zawiasy WD i po sprawie na jakis czas tak wiec tłusty jest,jesli zdaza Ci sie to tylko w zime to kup sobie poprostu odmarzacz do zamkow,wlej go troche w zamek i tez bedzie OK poniewaz on tez jest troszke tłustawy,ja tak robie i jestem zadowolony.Wlej troche WD,włóz klucz poruszaj w srodku kluczem,wyjmij i znowy zrób to samo,troche preparatu wycieknie ale pomaga to co zostaje w srodku :wink:
 Post #434226 Wysłany: 25 Sty 2011, 16:27;
WuDecja załatwiła sprawę :)
 Post #434312 Wysłany: 25 Sty 2011, 21:53;
Miejscowość: Bytom
No tp super,ciesze sie ze mogłem ja i inni forumowicz Ci pomoc,mnie juz nie jednokrotnie WD pomogło :wink:
 Post #450855 Wysłany: 10 Mar 2011, 20:40;
Jeśli mamy taką sytuację to po WD-40 należy wcisnąć do zamka jakiegoś smaru stałego. Całkiem niezłe są stałe smary silikonowe, bo co prawda ulegają starzeniu, ale bardzo powoli.
Porada może, troszkę póżno ale jestem tu od niedawna. Więc czasem coś skrobnę na przyszłość.
W sprawie kluczy i zamków mam troszkę obeznania więc jeśli ktoś ma jakiś kłopot to proszę śmiało pytać, a ja w miarę możliwosci coś doradzę.
 Post #451797 Wysłany: 13 Mar 2011, 08:40;
ha! teraz wam powiem, generalnie dooszedłem do wniosku ze to nie wina zamków tylko kluczyka! co prawda wudecja pomogła na chwilę ale później problem wrócił. oświeciło mnie ze przeciez w barku mam drugi, nowiutki kluczyk zapasowy. przełożyłem brelok, użyłem i wszedzie wchodzi jak w masło. fakt, po 10 latach kluczyk mógł siezjechać, nówka wchodzi aż miło :)
pamietajcie o swoich kluczykach zapasowych :D
