Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:59
 Post #297887 Wysłany: 12 Paź 2009, 18:29;
 Temat postu: Problem z centralnym zamkiem
Witam panowie;
Od jakiegoś czasu mam mały problem z centralnym zamkiem.
Na wstępie napisze że mam punto II 1.9 z 2002r trzy drzwiowe. Bez autoalarmu.
Kiedyś na parkingu otwierałem drzwi od strony kierowcy i otworzył się bez problemu, natomiast od strony pasażera nie. Dopiero jak zamknąłem i otworzyłem jeszcze raz to załapał z dwóch stron.
Potem miałem ten problem jeszcze raz albo dwa w ciągu miesiąca.
Dziś problem trochę się spotęgował bo wsiadając do środka chciałem się zatrzasnąć. Niestety wybijało mi bolec, trzasłem swoimi drzwiami i pasażera ale dalej to samo. Powtórzyłem tak może ze trzy razy. Dopiero jak wcisnąłem i wyciągnąłem bolec od pasażera to wszystko wróciło do normy.
Panowie macie jakiś pomysł na taką mam nadzieje pierdołe?
 Post #297907 Wysłany: 12 Paź 2009, 18:58;
wazne pytanie, zamek dokladany czy orginalny?
 Post #297913 Wysłany: 12 Paź 2009, 19:04;
Nie mam najbladszego pojęcia.
Da się to jakoś rozpoznać? Wydaje mi się że będzie oryginalne bo to jest bardzo bogata wersja
 Post #297928 Wysłany: 12 Paź 2009, 19:45;
Ja też mam takie podobne problemy i wszystko mam oryginalne i też się tak dzieje. Przyzwyczaiłem się już, że raz na 3 tygodnie czeka na mnie jakiś fail ze strony centralki :)
