Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:49
 Post #274177 Wysłany: 22 Lip 2009, 13:40;
 Temat postu: zamek klapy
od jakiegoś czasu, mianowicie okresu zimowego mam problem z otwarciem zamka klapy.. po włozeniu kluczyka nie da się przekrecic w żadną ze stron.. macie jakieś rady jak sie uporać z tym problemy?
 Post #274185 Wysłany: 22 Lip 2009, 13:55;
Czy kiedyś ktoś na siłę czasem nie próbował przekręcić kluczyka?
Zabezpieczasz zamki na zimę (wstrzyknięcie oleju do środka)?
Czy kluczyk na pewno wchodzi do końca?
Próbowałeś bardzo pomału wsadzać kluczyk i jednocześnie go próbować przekręcać?
 Post #274201 Wysłany: 22 Lip 2009, 15:26;
wd40?
 Post #274258 Wysłany: 22 Lip 2009, 21:06;
w okresie zimowym pewnie jak zamarzalo zdarzylo sie z wieksza sila wkladac i przekrecac kluczyk.. byl jednak rowniez wstrzykiwany odmrazacz.. az tak czesto sie nie otwieralo klapy ale przez jakis czas bylo ok, a teraz nie da sie otworzyc..
 Post #274259 Wysłany: 22 Lip 2009, 21:08;
mam to samo, zadno wd juz nie pomaga
 Post #274294 Wysłany: 22 Lip 2009, 22:16;
masz zamiar cos z tym robic? warto to ruszac? uporal sie ktos z tego typu problemem?
 Post #274312 Wysłany: 23 Lip 2009, 00:09;
Miejscowość: Bielsko-Biala
Nie ma gorszej rzeczy jak odmrażacz. Należy się tego wystrzegać. Zamki należy smarować preparatami w rodzaju WD40 i im podobnymi. Odmrażacz może pomóc jeden raz. Potem już tylko kłopoty! (To wszystko prawda ale też dobry przykład ortografii dla niektórych piszących na Forum!)
 Post #274328 Wysłany: 23 Lip 2009, 07:29;
podobnie jak u ciebie w zimie mi sie to zaczelo,
od tego czasu otwieram z wewnatrz, nie mam czasu sie za to zabrac.
w ostatecznosci czeka nas wymiana zamka
 Post #274342 Wysłany: 23 Lip 2009, 09:01;
Miejscowość: ełk
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... zamek.html
tu masz manual jak naprawić zamek . na pewno brudu się nazbierało w środku .Prosta i szybka robota dasz radę sam to zrobić
 Post #296184 Wysłany: 07 Paź 2009, 19:22;
Miejscowość: Jasło
odświeżę troszkę gdyż mam podobny problem , natomiast u mnie przekręca się kluczyk o jakieś 25 stopni i tyle klapa nie odskakuje dopiero gdy trzymam tak kluczyk a druga ręką podniosę klapę to wtedy się otwiera.
Czy mogła mi jakaś sprężynka wyskoczyć czy coś ?
Trzeba rozbierać zamek ?
 Post #296331 Wysłany: 08 Paź 2009, 10:16;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Bydgoszcz
Wystarczy troszke smaru. :D Wd pomaga ale na krótko.
Fiat Punto 1.9 JTD 2001
