Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:37
 Post #304716 Wysłany: 03 Lis 2009, 21:43;
 Temat postu: Konserwacja drzwi
Miejscowość: łodzkie
Mam pytanie odnośnie konserwacji drzwi w punto2 2000r, czy konserwacje ,,robi'' się przez te otwory w drzwiach? czy trzeba ściągnąć tapicerkę i nalać od góry? Gość który robił mi konserwacje w aucie powiedział mi że nie konserwuje się prze te otwory bo to jest do odpływu wody i że jak je zatkam tą konserwacją to będzie mi śmierdzieć w aucie, no i ze ogólnie to w żadnych nowych autach takich konserwacji się nie robi. Co wy na to??
 Post #304722 Wysłany: 03 Lis 2009, 21:47;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Dlaczego powielasz pytanie jeden post starczy http://www.fiatpunto.com.pl/post304356.html?highlight=#304356. Tak to są otwory odprowadzające wodę, muszą pozostać drożne, inaczej woda będzie zalegać w drzwiach.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #304753 Wysłany: 03 Lis 2009, 22:39;
Ponieważ nikt tamtego nie wyświetlił od wczoraj, to jaki jest skuteczny i prawidłowy sposób konserwacji drzwi??
 Post #304777 Wysłany: 03 Lis 2009, 23:16;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
blacha w PII jest ocynkowana, drzwi polakierowane sa z obu stron, co chciałbyś tam jeszcze konserwowac i skad taki pomysł?
 Post #304785 Wysłany: 03 Lis 2009, 23:25;
Wyciągnąć gumki do odprowadzania wody i przy podniesionych szybach nasikać do środka fluidolu. Poczekać aż sobie odkapie, co ma odkapać, założyć z powrotem gumki i po krzyku. Kilka razy już to robiłem.
 Post #304790 Wysłany: 03 Lis 2009, 23:34;
w drzwiach otwory odprowadzające wodę sa zatkane gumkami?!
 Post #304792 Wysłany: 03 Lis 2009, 23:37;
Tak mi się wydaje... choć głowy nie dam. Na 100% są w tylnej klapie z gumkami, wydaje mi się, że pod drzwiami też, ale... dużej różnicy to nie robi czy fabrycznie są, czy też fabrycznie ich nie ma ;)
 Post #304794 Wysłany: 03 Lis 2009, 23:38;
nie ... tam się nie ma tego lać,że aż kapać będzie :? ma być delikatnie psiknięte i tak przynajmniej ze 2 razy ,ale w pewnych odstępach czasu,aby wcześniejsza warstwa przyschła .. bo tak to tylko strata produktu i zaleganie go w niektórych miejscach ...
 Post #304797 Wysłany: 03 Lis 2009, 23:41;
Masz racje, właśnie znalazłem u mnie foto drzwi od dołu i nie ma gumek. Są 3 podłużne otwory :)
 Post #304800 Wysłany: 03 Lis 2009, 23:49;
w tylniej klapie sa gumki, choć u mnie jedna wyleciała gdzies i tak juz jezdze pare lat :P
