Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:26
 Post #315438 Wysłany: 08 Gru 2009, 20:59;
 Temat postu: Jakie są różnice między zderzakiem przednim mk2 a mk2 FL ??
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
Wie ktoś może jakie są różnice między zderzakiem przednim mk2 a mk2 FL :?: I czy zderzak z mk2 FL podejdzie do mk2 :?: Ewentualnie co trzeba by było przerobić w zderzaku z mk2 FL
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #315446 Wysłany: 08 Gru 2009, 21:15;
różnica jest zasadnicza :E zderzak podejdzie jednak po przeróbce - trzeba z dwóch zrobić jeden tak jak w zielonym mk1 opisanym na forum ( chyba pisałeś w tym temacie). W mk II FL inaczej łączy się z lampami i przede wszystkim z błotnikiem, który też ma inny kształt niż w mkII.
Ostatnio edytowany przez Maciey, 08 Gru 2009, 21:20, edytowano w sumie 1 raz
 Post #315448 Wysłany: 08 Gru 2009, 21:19;
Paparazzi
a w czym dokładnie tkwi różnica :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #315453 Wysłany: 08 Gru 2009, 21:29;
w mkII przed Fl zderzak jest nieco wyższy niż po FL i reszte uzupełniłem wyżej chyba
 Post #315457 Wysłany: 08 Gru 2009, 21:33;
swiatla i blotnik
chyba nizej ;)
 Post #315460 Wysłany: 08 Gru 2009, 21:41;
greg505 napisał(a):
chyba nizej ;)
wyżej i niżej zależy z której strony patrzeć
 Post #315465 Wysłany: 08 Gru 2009, 21:53;
Paparazzi
czyli w mk2 fl trzeba by coś odciąć i zrobić zaczepy
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #315490 Wysłany: 08 Gru 2009, 22:39;
tu odciac, tam dokleic...
nie pasi
 Post #315574 Wysłany: 09 Gru 2009, 02:23;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
Nie tylko na zewnątrz sie różni ale całkiem inne są belki przednie i caly pas.
Bez sensu wydawać kase na przerobienie mkII na wytrzeszcza :>
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #315662 Wysłany: 09 Gru 2009, 14:02;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
maciej85z tego co wiem to rożni się: pas przedni, maska, zderzak, nadkola i rzecz jasna reflektory. reszta to samo.
 Post #315774 Wysłany: 09 Gru 2009, 21:13;
Imię: Maciej
jednym słowem - lipaaaa :E
jest VW Passat B5
 Post #315781 Wysłany: 09 Gru 2009, 21:20;
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Olsztyn
eeeeeeeeeee tam
zderzak z fl nie jest wcale taki ładny, no w sumie ładniejszy niż w punto 2 wersji 5d, ale nie ładniejszy od 3d
zawsze do 5d można założyć abartha, bądz seryjny od 3d
i jest gitara
ex-Punto II 1,2 8v 60KM-skończyło się
ex-Punto II 1,9 JTD 85KM Nobody
Punto II 1,9 JTD Sporting remap 120KM
BMW E38 728iA
BMW E30 M52B28TU M-technic 2
Wartburg 353
Dużo gazu i sprzęgło odrazu!
