Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:23
 Post #310112 Wysłany: 21 Lis 2009, 13:03;
 Temat postu: Klosze świateł
Miejscowość: Jasło
Witam, chciałem zapytać jak zdemontować obudowe świateł, tzn chodzi mi o same klosze ponieważ chcialbym je wyczyścic od środka preparatem, który uniemożliwia parowanie.
Jeżeli ktoś wie to prosze napisać czy trzeba coś sciągać czy nie bo widze że klosz chowa się pod boki karoserii.
 Post #310120 Wysłany: 21 Lis 2009, 13:14;
Miejscowość: Hirschberg
Samego klosza nie zdejmiesz bez ingerencji w lampę - jest przyklejony, więc raczej ciężka sprawa. A co do całej lampy, to żeby wyjąć musisz zdjąć zderzak.
Moje Punto
 Post #310130 Wysłany: 21 Lis 2009, 13:52;
Miejscowość: Jasło
łoo no to nieźle, a klosz przyklejony ? to po co robili te zatrzaski ? ale mają pomysły he
No to nic w takim razie nie będe się w to bawił, dzieki pozdrawiam.
 Post #310142 Wysłany: 21 Lis 2009, 14:22;
Miejscowość: Busko Zdrój
kolego nie smaruj koszy takimi specyfikami bo pozniej to pogorszy widocznosc. sam pomazialem tym przednia szybe i bylo ok 2 dni potem srodek przestal dzialac a szybe do tej pory mam taka tlusta ze rozprasza swiatla jadacych z przeciwka i to juz po kilku dobrych myciach.
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #310146 Wysłany: 21 Lis 2009, 14:26;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
oska89jak reflektory Ci paruja to albo wymień je na takie z odparownikami albo takie odparowniki sobie zrób (z tyłu klosza dziurka + zawinięty wzeyk żeby woda nie wpadała i parowanie nie występuje)
 Post #310161 Wysłany: 21 Lis 2009, 15:35;
Miejscowość: Krotoszyn
ja mam te wężyki a i tak parują wiec nic na moje to nie da
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #310164 Wysłany: 21 Lis 2009, 15:39;
ja miałem dawniej reflektory H7 bez odparowników i parowały. Teraz od kilku lat mam H7 z odparownikami (oczywiscie oba komplety to były Valeo a nie zamienniki) i nie paruja, zima lato jazda na długich etc i nic.
matti84 może msz zatkane te węzyki albo wsadzone żarówki większej mocy?
Jak masz garaż to zostaw jak auto stoi klapki reflektorów otwarte może na jakis czas. jak nie masz auta od nowosci to może ktoś ich kiedyś nie domknał i wpadła tam woda która teraz siedzi i paruje?
 Post #310169 Wysłany: 21 Lis 2009, 15:45;
Ja miałem odparowniki, ale z jednej strony zgubiłem tę plastikową zaślepkę i musiałem kupić inną na allegro - trafiłem tylko bez odparownika i reflektor zaczął masakrycznie parować. Wystarczyła jednak dziurka małym wiertełkiem. Efekt jest taki, że nie ma żadnego parowania. Do środka woda się nie dostaje, więc wężyk jest zbędny, sam otworek wystarczy w zupełności
Moje Punto
 Post #310859 Wysłany: 23 Lis 2009, 17:56;
Miejscowość: Jasło
SMOX a używałeś może preparat Moje Auto - Nano ? ja właśnie to kupiełem
buladag Klosze mam z odparownikami ale nic to nie daje, chyba że na jakiś czas ściągnę i potem założę to jest ok na jakiś okres czasu, a potem znowu woda się skrapla na bokach i po dłuższym czasie paruje.
 Post #310924 Wysłany: 23 Lis 2009, 20:58;
oska89ja uzylem ROX czy cos takiego. a to Nano jak Ci sie spisuje..?]
 Post #315061 Wysłany: 07 Gru 2009, 20:53;
Miejscowość: Jasło
no musze przyznać, że zapomniałem o tym nano całkiem he, szybki nie parują, a przeważnie z rana były zaparowane lub jak siedziałem w autku na postoju, a teraz jet ok.
tylko trzeba dobrze wypolerować i jest git :D
A klosze chciałbym wyciągnąć i ogólnie wyczyścić od środka bo są zmatowiałe :?
więc nie da rady samych kloszy zdemontować :?:
 Post #315129 Wysłany: 07 Gru 2009, 22:23;
chyba sie da.
http://forums.puntomk2.co.uk/showpost.p ... tcount=135
 Post #315133 Wysłany: 07 Gru 2009, 22:28;
Miejscowość: Jasło
co on tam zrobił ? i to jest w FLce a u nas też da się tak wykręcić ? hmm musze jutro zobaczyć czy da rade, fajnie by było :E
