Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
 Post #92277 Wysłany: 15 Lut 2008, 23:21;
 Temat postu: Co myślicie o tym - osłona silnika???
Imię: Norbert
Znalazłem to na Allegro:
http://www.allegro.pl/item312732168_fia ... nowa_.html
Co myślicie na ten temat? Jest sens się tym interesować czy to zbędny wydatek?
Pozdro!
 Post #92357 Wysłany: 16 Lut 2008, 11:14;
Fajna,, ciekawe czy pod mk1 też sie jakaś znajdzie
Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
 Post #92362 Wysłany: 16 Lut 2008, 11:31;
Imię: Norbert
Bardzo proszę - i to jeszcze w promocji ;) ;D :
http://www.allegro.pl/item312732166_osl ... ocja_.html
 Post #92370 Wysłany: 16 Lut 2008, 11:53;
Właśnie, może ktoś powie czy warto - też się zastanawiam nad kupnem, ale nie wiem czy to nie strata kasy.
 Post #92386 Wysłany: 16 Lut 2008, 12:40;
Imię: Norbert
To może kilka pytań do tych co mają już taką osłonę u siebie:
1. Czy faktycznie "wnętrzności" mniej się brudzą?
2. Czy na osłonie zbierają się śmieci? Czy dobrze ma zrobione odpływy wody?
3. Czy często zdarza Wam się zaczepiać osłoną o krawężniki i nierówności?
4. Czy był problem z montażem?
5. Czy osłona ma jakiś wpływ na opór powietrza? Zwiększa? Zmniejsza?
 Post #92484 Wysłany: 16 Lut 2008, 16:58;
Miejscowość: Częstochowa
Wg. mnie nie opłaca sie tego kupować. Tak naprawdę jedyne co taka osłoona może zdziałać, to sypnąć mechanikowi, który bedzie ją zdejmował piachem po oczach. Jak sama nazwa wskazuje osłona powinna osłaniać i też chronić silnik (kolektor wydechowy i miskę olejową) a jak takim kawałkiem plasiku uderzymy gdzies to miska poleci razem z nim. Ja nie mam takiej osłony i dobrze mi z tym. Jakoś pieruńsko brudno nie mam w komorze silnika.
 Post #92666 Wysłany: 17 Lut 2008, 00:29;
des ma z jednej strony racje to powinno chronic kolektor i miske. ale jesli by to osłaniało... to ja bym chetnie kupił bo juz nie raz chciałem podjechac pod kraweznik i szorowałem czyms..... i gdyby to osłaniało to bym nie ryzykował...
LAU1976 co do Twoich pytan to 1 wydaje mi sie ze mniej sie brudza bo osłona bedzie Ci to chroniła wiec ona bedzie brudna a nie "wnetrznosci" 2 co do smieci to moze piasek w jakis sposob.... sie osadzac a czy odpływy wody ma dobre to zalezy chyba od modelu jaki sie ma itp na kolejne pytanie nie potrafie odpowiedziec bo czegos takiego nie mam ale wydaje mi sie iz lepiej przeszorowac osłona niz miska
4 nie wiem tego... :( a co do 5 to wydaje mie sie iz lekko ja poprawi...
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #92799 Wysłany: 17 Lut 2008, 13:21;
Miejscowość: Legnica
myśle ze to fajna sprawa zwłaszcza po wymianie miski olejowej--wiecie jak nasze miski rdzewieja w punto 2---2ga zaleta to ze silnik nie bedzie sie brudzil---wiecej zalet niw widze
 Post #92845 Wysłany: 17 Lut 2008, 15:48;
 Temat postu: Re: Co myślicie o tym - osłona silnika???
Miejscowość: Tarnowskie Góry
chłopaki z IKP robili kiedyś test z osłoną i bez okazało sie że z osłoną znacznie podniosła sie temp oleju co jak wiecie nie jest zbyt pozytywne więc ja bym sobie darował...
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #92846 Wysłany: 17 Lut 2008, 15:51;
Driver_ aha tego to nie wiedziałem. Ale tak jak sa robione np w Mercach czy Beem to fajna sprawa :D:D
bossboss troche rdzewieja racja ;( ja wczoraj swoja malowałem...
topic6507.html
 Post #93072 Wysłany: 17 Lut 2008, 21:18;
Miejscowość: Gród Kraka
Micha rdzewieje nie tyle od wody, co od bliskiego kontakty z rurą wydechową. U mnie nad rurą jest cała skorodowana, a wanienka jeszcze się błyszczy.
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #93102 Wysłany: 17 Lut 2008, 22:11;
Imię: Norbert
No to mnie Driver_ trochę zmartwiłeś :/ . Ostatnio było często mokro i mam całe bebechy w zaciekach :? , więc przyszła mi do głowy ta osłona.
 Post #93109 Wysłany: 17 Lut 2008, 22:18;
 Temat postu: oslona
Miejscowość: warszawa
ja mam od kupna taka oslone zalozona mechanik troche meczyl sie by ja odkreic kiedy zmienial filtr oleju ale uwazam ze dobra sprawa jest taka oslona w silniku mam czysto
borkos
 Post #93119 Wysłany: 01 Lis 2008, 19:11;
Imię: Norbert
kenwelo nie wybierasz się przypadkiem na spot 24 lutego? Chętnie obejrzałbym jak ta osłona wygląda :) .
A z osłon znalazłem jeszcze to:
http://www.allegro.pl/item308712345_fia ... uning.html
[ Dodano: 05 Paź 2008 13:51 ]
Widziałem dziś takie osłony na giełdzie na Żeraniu za 50 pln do FPII. Jakby ktoś był zainteresowany - tel. 501 010 050. Pozdr!
[ Dodano: 01 Lis 2008 19:11 ]
I jeszcze jedna zagadka. Od strony przodu tę osłonę mocuje się do takich trzech "oczek" wystających pod chłodnicą. A do czego mocuje się osłonę od strony kabiny?
 Post #185297 Wysłany: 01 Lis 2008, 20:33;
Miejscowość: torun
Ja mam oslone wzmocniona laminatem i jestem zadowolony wszystko wytrzymuje
http://fiatpunto.com.pl/topic9274.html
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #185324 Wysłany: 01 Lis 2008, 22:18;
Imię: Norbert
Wiem, wiem, czytalem :shock: .
Ale nadal nie wiem do czego przykręca się tę osłonę od strony kabiny?
 Post #185456 Wysłany: 02 Lis 2008, 13:15;
Miejscowość: torun
Z przodu dalem 3 sztuk śruby kwasoodporne a z tylu dalem blachowkręty 2 sztuki kwasoodporne i jest ok PS kupilem u fiata zestaw montazowy do oslony i jest kicha>nie kupuj szkoda kasy.
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #185697 Wysłany: 02 Lis 2008, 21:59;
Imię: Norbert
Dzięki henias75. Już miałem dziś kupić osłonę, ale... giełdy nie było :/ . Ale i tak miałem się zerwać z rana... :wink: :E
 Post #194380 Wysłany: 26 Lis 2008, 22:07;
co składało się na ten zestaw?!
czemu w ten sposób?! :shock: w belce są kotwiczki pod M6! (winny być, bo u mnie jest już zastosowana jedna szpilka/śruba!)
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #194765 Wysłany: 27 Lis 2008, 22:00;
Miejscowość: torun
U mnie jak wlozylem zestaw montażowy od fiata to nic sie nie trzymalo. Na belce sa otwory na te zatyczki montazowe.Ja obok wywiercilem otwor i wkrecilem wkret i jest ok
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #194879 Wysłany: 28 Lis 2008, 09:45;
czemu ja inaczej miałem! :o
 Post #211901 Wysłany: 25 Sty 2009, 16:13;
Miejscowość: gdynia
ja mam taką osłonę od nowości i ma ona swoje zalety, piachem nigdy z niej niesypnęło
zeby ochronic miskę olejową od uderzenia to będzie z tym ciężko, moj tata raz załatwił michę:P trzeba byłoby blache dać;P
Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
 Post #214214 Wysłany: 12 Lut 2009, 13:15;
Imię: Norbert
Kupiłem osłonę i... nie mogę nigdzie znaleźć tych spinek... :? :evil:
[ Dodano: 12 Lut 2009 13:15 ]
Panowie, nie wiecie jakie te spinki mają być? Może jakiś symbol? W Fiacie "juz nie mają takich rzeczy dla PII", a jak pytam w sklepach ze spinkami to chcą symbol albo chociaż jedną na wzór :/ .
 Post #322418 Wysłany: 01 Sty 2010, 21:12;
Miejscowość: Chorzów
Trochę zdziwiło mnie pytanie zadane w tym temacie. W moim Kropku taka osłona była od początku zamontowana. Samochód pochodzi z Włoch a ja jestem pierwszym właścicielem w Polsce. Prawdopodobnie na zachodzie osłony te są montowane zawsze.
Poccnr ;)
http://fiatpunto.com.pl/topic19727.html
