Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:57
 Post #22617 Wysłany: 07 Maj 2007, 15:58;
 Temat postu: Takie dzienno-miejskie świecidełka - efekt nudy :)
Miejscowość: RPZ
Korzystajac z dlugiego weekendu postanowilem troche z nudow pokombinowac przy moim kropku. :?
Zamontowalem sobie takie swiatelka- diody koszt 18zl/szt na allegro, glownie do jezdzenia po miescie. Roboty bylo przy tym kupe, zdemontowac swiatla, wiercenie w zaslepce (mam niedemontowalna) potem wyczyszczenie reflektora z kurzu na kompresorze 8atm., pozniej zlozenie wszystkiego do kupy i zrobienie druciarni, zgodnie z przepisami- wylaczaja sie przy zapaleniu mijania i swieca sie tylko gdy zaswiecone sa pozycyjne. Nastepnie po zlozeniu wszystkiego przyszedl czas na testy- wynik zaskakujaco dobre, nawet w sloneczny dzien.
Wiem ze nie jest to do konca zgodne z prawem bo nie maja homologacji dlatego bede ich uzywal w miescie, a gdy wybiore sie w trase wtedy zapale normalne mijania.
Swiatelka widzialy 2 patrole policji i nie wzbudzily podejrzen :mrgreen: .
A tu fotka mojego zawieszenia tylnego z sprezynami z palio, mialem juz dosc ciagniecia d*** po ziemi- mam lpg w bagazniku. Teraz jest duzo lepiej - wyzej i twardziej :D
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #22636 Wysłany: 07 Maj 2007, 17:19;
Bardzo ciekawy pomysł :thumleft: :D
 Post #22686 Wysłany: 07 Maj 2007, 20:12;
Miejscowość: Ledziny koło Tych-ów
przykele sie do tematu apropo halogenów czy dało by rady takie cos tam założyć (w miejsce zaślepki) jak tu sprzedają na allegro http://www.allegro.pl/item189126975_hal ... rowki.html
 Post #22687 Wysłany: 07 Maj 2007, 20:15;
Fajowo to wygląda 8)
MOJA KROPA :)
 Post #22689 Wysłany: 07 Maj 2007, 20:16;
Jak ksenony ;D
 Post #22692 Wysłany: 07 Maj 2007, 20:21;
To fakt.... wystarczy usiąść z tyłu i już "siada" ;)
 Post #22731 Wysłany: 07 Maj 2007, 23:19;
Miejscowość: RPZ
Troche by bylo zabawy - nie zabardzo jest tam miejsca, mysle ze trzeba by bylo zdemontowac ta podstawke metalowa co jest dolaczana z tymi halogenami i wykombinowac z blachy inny uuchwyt. Najlatwiej byloloby zcignac szybe reflektora i rozbierasz go wtedy na czesci pierwsze, ale szyba jest przyklejona na kleju silikonowym i jest to trudna operacja, ja sie tego balem i wiercilem i montowalem wszystko od tylu, przez "okineko".
Najwazniejsze to jest to czy masz wypukly srodek zaswlepki oddzielnie tego okraglego pierscienia (jak na foto)- ja niestety mialem wszystko z jednego plastiku.
No ale dla chcacego nic trudnego...chyba :mrgreen:
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #26457 Wysłany: 31 Maj 2007, 21:07;
Miejscowość: Chojnice
He bardzo mnie interesuje cos podobnego ale bardziej do uzytku wieczorowego Bardziej chodzi mi o to zeby zamontowac w tych zaslepkach cos mocniejszego (przyblizone do normalnego) bo te światła co obecnie mam sa do ... Fakt jestem uzytkuje dopiero 2 tyg Punto II poprzednio bylo to Punto I nie narzekam narazie ale światła sa tragiczne w tej wersji co mam 2001 rok ;/ SX. Wiec prosze o rade jakiej wielkosci da sie tam wsadzic i z czym to spiąc oraz jakie halogeny (mowa oczywiscie takie z homologacja) zeby sie pieski nie czepiały dość ze wszedzie narozstawiali te puszki z gory thx czekam na odp btw i moze wiecej cos o tej zawilej kombinacji swiateł
A i jeszcze jedno chce zeby palily sie razem z normalnymi światłami bedzie jasniej;p
 Post #26458 Wysłany: 31 Maj 2007, 21:11;
O!! Masz takiego samego Kropka, jak JA :)
A co do lamp to naprawdę fajne
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #26637 Wysłany: 01 Cze 2007, 22:29;
Miejscowość: RPZ
Tez mialem ten problem, ogolnie za duzo nie da sie zrobic z tymi reflektorami bo one z definicji swieca slabiej niz np. w PuntoIIFL
Proponuje zalozyc jakies dobre zarowki np. philips Vision Plus 50%, osram silverstar, lub jakies inne philipsy, osramy...
Popatrz tez czy soczewki lub inne elemnty reflektora nie sa zakurzone, zabrudzone od wewnatrz. Jak masz mozliwos to mozna przeczyscic sprezonym powietrzem, niektorzy czyscili je w zmywarce.
Moze i tak :mrgreen: ale za bardzo legalne to nie jest - brak homologacji- dlatego w trasie uzywam normalnych swiatel mijania.
A jesli chodzi o wlasciwosci swietlne to jestem zadowolony- porownywalne z mijania, ale gdybym to robil jeszcze raz to kupilbym zarowki z 24diodami (teraz mam 11), efekt bylby jeszcze lepszy :mrgreen: .
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #26638 Wysłany: 01 Cze 2007, 22:33;
:thumleft: Różnica jest kolosalna pomiędzy silverstarami a zwykłymi H1 frmy Piła :] Następne to będą vision plus - prawdopodobnie lepiej świecą od silverstar. :D
 Post #26639 Wysłany: 01 Cze 2007, 22:49;
Hmm.. A ja w swoim Mk2 z 2001 jakie mam żarówki H1 czy H7 ?? Myślę nad Philipsami Vision Plus, w dodatku muszę umyć reflektory, full w nich kurzy i muszek :)
topic1438.html
 Post #26640 Wysłany: 01 Cze 2007, 22:56;
Raczej H7 :) Chyba, że reflektory były zmienione.
 Post #26650 Wysłany: 02 Cze 2007, 00:52;
Miejscowość: RPZ
Najlepiej spraedzic oba reflektory- zarowki, bo w fiacie jest taki mix ze trudno sie z tym wszystkim polapac. Sprawdz oba reflektory bo byly przypadki ze w jednym jest H1 a w drugim H7:wall:
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #26651 Wysłany: 02 Cze 2007, 00:55;
A ja mam 2x H1, ale znowu w prawym reflektorze mam soczewkę przeciwmgielną a w lewym nie :lol: ;)
 Post #26659 Wysłany: 02 Cze 2007, 09:09;
HMM... Do Punto 2 włożyłeś sprężyny od Palio, możesz mi dokładniej to opisać??a może od Sieny, choć to chyba to samo?? U mnie strasznie tył jest nisko, też mam LPG, sama butla waży 25kg, a z gazem na maxa prawie 70 :/
topic1438.html
 Post #26662 Wysłany: 02 Cze 2007, 09:36;
Miejscowość: Morąg
Od Audi 80 pasują, tylko trzeba raczej używane, bo jak gość włożył nowe, to Punciak ma troche wysoką dupcie - bojowe nastawienie. :lol:
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #26676 Wysłany: 02 Cze 2007, 13:25;
Miejscowość: RPZ
A wiec z tymi sprezynami palio to jest tak:
- kupujesz sprezyny od fiat palio, koszt ok. 75zl/szt. (dla porownania oryginalne punto ok.150 zl./szt.)
-obcinasz boschem jeden gorny zwoj, bo calej sprezyny nie wsadzisz (szerszy zwoj- tam drut jest cienszy, spezyna palio jest progresywna)
- w efekcie mamy sprezyne jak w punto tylko jeden zwoj wiecej no i drut troszke grubszy
- zakladasz i cieszysz sie fajna jazda
A w jakies springi od audi to bym sie nie bawil bo nie wiadomo jak gruby drut, ile zwojow, jak to sie zachowuje na drodze itp.
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #27582 Wysłany: 08 Cze 2007, 15:31;
dymny jak ześ ty sie cholerka dostał do tych lamp co trzeba odkręcić niedługo planuje załozyć se halogeny ale kur.. nie wiem jak lampę zdemontować ostatnio wymienialem żarówkę z strony akumulatora myślałem ze pierdolca dostane ;/ podziwiam ludzi ktorzy to robia w 10min mi to zajęło prawie 70min jak nie wiecej biorąc od uwagę ze poluzowalme lampę i skrzynie z bezpiecznikami ;/ tragedia i Teraz mam pytanko co trzeba po kolei odkręcić żeby wyjąć cala lampę przednia lewa jak i prawa ;/
Druga sprawa pierwszy raz mam do czynienia z h7 czy obojetnie gdzie podepne podwojny kabel a gdzie pojedyczny czy ma to jakies uwarunkowanie . Kolejna sprawa zastanawiam sie jak pozniej wymienic zarowki w halogenach (zdejmowac cale lampy znow ) boże nobla dla tych co tworzyli to ... prosze o rady bo po dzisiejszym mam dość wymiany zarowek na dobre pol roku;/ ale wiem za miesiac bede znow musial;/
 Post #27587 Wysłany: 08 Cze 2007, 16:08;
Dymny:
Hmm będziemy w Kontakcie.. :D a tak pozatym u mnie nie ma z tyłu tych GUM co idą w środku, w sprężynach(to zwie się chyba Bycze Jaja?? no ja słyszałem takie określenie hehe) :D
U mnie jak usiadą z tyłu 3 osoby to na wybojach tych srednich i duzych..to dobija zawieszenie :(
topic1438.html
 Post #27899 Wysłany: 11 Cze 2007, 00:20;
Miejscowość: RPZ
panieee :D przednie lampy trzymaja sie tylko na tych trzech srubkach co ich widac jak otworzysz klape, no i na jednym zatrzasku( nie widac tego) w okolicach nadkola( u mnie oba wylamal poprzedni wlasciciel)
Zeby wyciagnac lampy najlepiej jest odkrecic przedni zderzak, a to juz inna bajka- trzeba miec taki srubokret z koncowka szesciokatnej gwiazdki (nazywa sie chyba torx) poza tym klucz 8, 10 srubokrety- ogolnie trzeba sie przy tym zderzaku nagimnastykowac, ale jak go odkrecisz to lampy masz jak na dloni.
[ Dodano: 11 Cze 2007 00:23 ]
Adas napisał(a):
Hm.. a tak pozatym u mnie nie ma z tyłu tych GUM co idą w środku, w sprężynach(to zwie się chyba Bycze Jaja?? no ja słyszałem takie określenie hehe)
u mnie fabryczne gumy tez wypadly, kupilem w ASo koszt chyba 29zl/szt. a nazywa sie "odbojnik gumowy". Niestety odbojniki nie zalatwily do konca sprawy zawieszenia i zdecydowalem sie na zalozenie sprezyn palio.
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #27929 Wysłany: 11 Cze 2007, 08:02;
Dymny:
A sprężyny od Sieny ?? jak myślisz, to te same co w Palio ,a może są krótsze i nie będzie trzeba ciąć?
topic1438.html
 Post #27931 Wysłany: 11 Cze 2007, 10:10;
Miejscowość: RPZ
Adas napisał(a):
Dymny:
Hmm :mysli: no nie wiem, trzeba byloby porownac te sprezyny z tymi z punto, np. w jakims sklepie moto , ale na oko wygladaja podobnie do punto- wazna jest srednica dolna i gorna.
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
