 Post #351794 Wysłany: 03 Kwi 2010, 12:45;
 Temat postu: Woda w bagażniku
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Już nie mam więcej pomysłów którędy może dostawać się woda do bagażnika, a dokładniej w to zagłębienie na zapasówkę. Dywaniki na nadkolach są suche, jak i ten na tylnej ścianie bagażnika. Uszczelniłem już łączenie blach na tylnej ścianie jak i wokół tego środkowego mocowania śruby zapasu. Podrzućcie jakieś inne pomysły którędy może dostawać się woda do środka auta.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #351802 Wysłany: 03 Kwi 2010, 12:54;
Mam dosyć nietypowy pomysł: wyjmij wszystko z bagażnika, złóż tylne oparcie, pojedź na karcher i niech ktoś siedzi w bagażniku i patrzy czy (i skąd) leci woda.
 Post #351808 Wysłany: 03 Kwi 2010, 12:58;
domin45670 a powiedz mi czy jest możliwość że woda dostaję się gdzieś od strony podwozia, bo już i o tym myślałem. A karchera posiadam, więc może jeszcze dziś zobaczę czy coś to da.
FFP Assistance
 Post #351813 Wysłany: 03 Kwi 2010, 13:05;
Hmm... ostatnio 2 dni siedziałem pod autem (właśnie pod bagażnikiem) i wg mnie jedyne takie miejsce to ta śruba mocująca koło zapasowe. No ale ciężko wodzie się tam dostać ze względu iż jest to pionowa tuleja (dosyć długa), a dwa, że pewnie masz wkręconą śrubę, więc tamtędy raczej nie powinno się nic dostawać.
 Post #351868 Wysłany: 03 Kwi 2010, 14:31;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
u mnie kiedys była nieszczelność szyby w miejscu gdzie jest 3 lampa stopu.
 Post #351912 Wysłany: 03 Kwi 2010, 16:26;
Lanie wodą po tylnej szybie, światłach, zderzaku, klapie-sucho w środku. Przypuszczam że jednak może być to wina ze strony podwozia, nie chce robić syfu na działce więc jak tylko będę na myjce BP to sprawdzę nadkola i tylną część podwozia.
FFP Assistance
 Post #351918 Wysłany: 03 Kwi 2010, 16:47;
A właśnie... w bagażniku, od strony zderzaka jest odprowadzenie powietrza, oraz powinien wychodzić kabel do oświetlenia tablicy rej., zobacz czy z tym wszystko ok. Co do nadkoli - lepiej by było, gdyby się z nimi nic nie działo :shock:
 Post #351921 Wysłany: 03 Kwi 2010, 16:53;
O tym zapomniałem napisać, odpowietrznik uszczelniony na całym swoim obwodzie już jakiś czas temu, i z kablem raczej też wszystko ok, bo ten dywanik na tej ściance jest suchy na tej wysokości :roll:
[ Dodano: 03 Kwi 2010 16:53 ]
I o nadkola też jestem raczej spokojny, bo dywaniki na nich też są suche.
FFP Assistance
 Post #351923 Wysłany: 03 Kwi 2010, 16:56;
marcin186 a dużo tej wody Ci się zbiera. Ja też mam wodę czasem ale u mnie się skrapla z czegoś :? i nie ma jej zbyt wiele. Jak podniosę dywanik to widać pełno kropel. Podejrzewam wilgoć z otoczenia bo auto stoi pod chmurka cały rok.
 Post #351925 Wysłany: 03 Kwi 2010, 16:59;
Breyton część tych zagłębień pod zapasówką jest wypełniona wodą i nie jest to wina skraplania się wody. Jak by to były małe ilości to też bym się nie przejmował, ale jest jej dość sporo na moje oko.
FFP Assistance
 Post #352086 Wysłany: 03 Kwi 2010, 21:25;
a wszystkie te otwory technologiczne tam masz pozatykane? u mnie np wyleciała kiedys zaślepka okragła która jest za kołem zapasowum (między mocowaniami zaczepów pasów z tyłu a wnęką koła zapasowego.
 Post #352182 Wysłany: 03 Kwi 2010, 22:35;
buladag tak, obejrzałem całe wnętrze w poszukiwaniu jakiś ubytków zaślepek itp, wszystko na swoim miejscu. Jeszcze trochę i pomyślę że TTTM :roll:
FFP Assistance
 Post #352195 Wysłany: 03 Kwi 2010, 22:48;
hmm a jakichs ubytków gdzies nie ma np pod tapicerką po bokach, albo pod tymi przyklejanymi styropianami?
Szczerze mówiąc kończą mi się pomysły.
A moze jakos otworami pod lampą leci? (nie wiem jak to tam jest połaczone ale tak mi jakos przyszło na myśl.)
 Post #352428 Wysłany: 04 Kwi 2010, 17:02;
Byłem dziś na myjce, nadkola potraktowane karcherem- jest ok. Podwozie, pojawiło się trochę wody właśnie na tej tulei do mocowania śruby :shock: i na krawędzi tej izolacji pod kołem zapasowym, ale tu mam wątpliwość czy tamtędy może dostawać się woda do wnętrza. Jeśli się nie mylę to pod nią jest blacha :?: Czy pod tą izolacją jet jakieś łączenie które może przepuszczać wodę :?:
FFP Assistance
 Post #352453 Wysłany: 04 Kwi 2010, 19:33;
Czy pod tą izolacją jet jakieś łączenie które może przepuszczać wodę Question
Bardziej może korozja?
Z tego co wiem tam nic szczególnego nie ma.
 Post #352465 Wysłany: 04 Kwi 2010, 19:50;
Dobra Panowie, mam jeszcze jeden pomysł na tą nieszczelność, o ile jest ona w podwoziu :> ale jest trochę hardcorowa :roll: Wypróbuję ją jak tylko miną święta i będę miał wolne.
FFP Assistance
 Post #352470 Wysłany: 04 Kwi 2010, 19:55;
Co sugerujesz? :mysli:
 Post #352471 Wysłany: 04 Kwi 2010, 19:58;
domin45670 Wiadro lub dwa wody w zagłębienie zapasówki i hyc pod auto sprawdzać gdzie kapie :E Mówię poważnie żeby nie było :twisted:
FFP Assistance
 Post #352486 Wysłany: 04 Kwi 2010, 20:24;
Hm... myślisz, że przez jakąś małą dziurkę by się woda wlewała? Biorąc pod uwagę iż praktycznie to miejsce nie jest za żadnym z kół może to nie przyczynić się do wykrycia miejsca, ale kto wie ;)
 Post #360027 Wysłany: 27 Kwi 2010, 14:46;
I prawdopodobnie tędy dostaje się woda, to moje uszczelnienie nie trzymało tak jak powinno i woda się przedostawała. Zrobiłem to jeszcze raz, i jeśli znów będzie woda to wyjmę to coś plastikowego i zakleję otwór matą dekarską i będzie spokój.
FFP Assistance
 Post #360032 Wysłany: 27 Kwi 2010, 14:57;
Tylko powiedz mi jakim cudem u Ciebie tamtędy woda się dostaje :mysli:
 Post #360036 Wysłany: 27 Kwi 2010, 15:07;
Sam bym chciał wiedzieć, zobaczymy po kolejnym deszczu czy to faktycznie tam. Teraz przez to uszczelnienie nie ma prawa przelecieć woda. Miałem tam wyłamane zaczepy i nie dociskały tej uszczelki, może to było przyczyna-zobaczymy. A taka ciekawostka ten "odpowietrznik" mam z prawej strony w karoserii, a wycięcia w wykładzinie z lewej. Natomiast jakiś otwór z lewej jest zaklejony taką matą, i z tego co zauważyłem jest mniejszy od tego z prawej :E
FFP Assistance
 Post #360758 Wysłany: 29 Kwi 2010, 21:14;
Miejscowość: Rzeszów
A sprawdzałeś zgrzewy na tylnym pasie? Miałem podobny przypadek w innym aucie gdzie jeden ze zgrzewów puścił i w pewnym momencie zapasówka dosłownie pływała...
Przeciek zlokalizowałem siedząc w bagażniku z latarką podczas deszczu...
Polecam sprawdzić w podobny sposób wspomniane miejsca ( np. na myjni )
 Post #363517 Wysłany: 18 Maj 2010, 14:10;
Zapomniałem napisać, jak na razie sucho w bagażniku. Uszczelnienie tej kratki wentylacyjnej w bagażniku chyba pomogło, zobaczymy jak to będzie dalej i czy to było przyczyną.
[ Dodano: 09 Maj 2010 23:19 ]
I tak jak napisał domin45670 nie mam pojęcia jak tamtędy mogła dostawać się woda do środka auta :E ale nie zmienia to faktu że ten plastik był mokry jak go wyjmowałem.
[ Dodano: 18 Maj 2010 14:10 ]
Dziś podnoszę koło zapasowe i widzę wodę :shock: , ale stwierdzam że to nie jest woda z zewnątrz. Jestem prawie pewien że jest to skroplona para wodna, nigdzie nie widać strużek itp. Zresztą sami zobaczcie.
Image Image Image
FFP Assistance
 Post #366150 Wysłany: 18 Maj 2010, 21:36;
Dziś podnoszę koło zapasowe i widzę wodę Shocked , ale stwierdzam że to nie jest woda z zewnątrz. Jestem prawie pewien że jest to skroplona para wodna, nigdzie nie widać strużek itp. Zresztą sami zobaczcie.
Potwierdzam, zbiera się tam para, np jak się jedzie w dwie osoby to już w ogole.
Jest mokro i pada, na polu jest zimno/chłodniej + pęd wiatru od jazdy, w środku ciepło i każdy oddycha. Wnęka na koło to tylko 0,5mm blachy pomiędzy polem/zewnątrz, a wnętrzem, stad skraplanie. Może się tam zbierać całkiem sporo wody, szczególnie wokoło tego wylotu, z racji największej różnicy temperatur. Po to właśnie jest ten wylot powietrza w tyłu aby to odparowywało.
