Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
[ 23 posty(ów) ] |
bossboss |
#88079 Wysłany:
03 Lut 2008, 12:07; Temat postu: dziwne skrzypienie z tyłu???trzaski??? |
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 138
witam.jak w temacie.mam punto 2 2000r 5 drzwi i nie wiem jak u was ale u mnie przy jezdzie po dziurawych drogach, nierównościach słysze z tyłu dziwne trzaski--jakby skrzypienie plastików.posadziłem wiec z tyłu kolegę który zlokalizował owo skrzypienie---dochodzi one z miejsca gdzie tylni akanapa ma zamek(tam sie zatrzaskuje i otwiera aby złożyć).po włożeniu tam palca trzaski nie wystepują.ale jak problem rozwiązać--może coś dokręcić????mieliści juz takie problemy???dodam tylko że problem jest oby stronny
Dela |
#88081 Wysłany:
03 Lut 2008, 12:12; Temat postu: |
| Swój chłop |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 930
bossboss |
#89729 Wysłany:
05 Mar 2008, 15:36; Temat postu: |
ja wcisnąłem szmatki---narazie w fazie testowania---zobaczymy
[ Dodano: 05 Mar 2008 15:36 ] jak juz wszyscy wiemy te trzaski dochodziły z foteli--wystarczy obkleic bolce tasma izolacyjna i zlozyc siedzenia---zero trzasków
czzaro |
#361249 Wysłany:
01 Maj 2010, 22:02; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów Rejestracja: 02 Sty 2010, Posty: 118
Mi również trzeszczało wystarczy poregulować tylna kanapę tymi śrubami u dołu i nic nie trzeszczy można nawet nim skakać
WLBN |
#361394 Wysłany:
02 Maj 2010, 19:41; Temat postu: |
Ja kupiłem podkładki pod meble:) Aha- i podokręcałem wszystkie wkręty- po 2-3 obroty każdy.
_________________ WLBN
lakikwap |
#361407 Wysłany:
02 Maj 2010, 20:44; Temat postu: |
o kurde! musze to sprawdzić! jak dotąd to myślałem że to szybki tak mi trzeszczą masakrycznie  ale smarowałem i nic nie pomagało..
gdzie są dokładnie te bolce i te śruby do regulacji?
WLBN o jakie wkręty ci chodzi i gdzie włożyłeś podkładki?? thx!
WLBN |
#361433 Wysłany:
02 Maj 2010, 22:19; Temat postu: |
Podkładki włożyłem pod narożniki tego plastiku od wewnętrznej strony klapy bagażnika, na tylną półkę, tam, gdzie może się z oparciem kanapy stykać oraz na ten plastik, na którym się opiera. Podokręcałem śrubki w plastikach, które przykrywają progi oraz te na łączeniu ściany bocznej z podsufitką- przy tylnych lampach. Efekt zadowalający- w Fiacie segmentu B po 115000 absolutnej ciszy być nie może. Koszt 5 zł, praca 10 minut (szukałem wszelkich możliwych śrubek).
lakikwap |
#361438 Wysłany:
08 Maj 2010, 12:01; Temat postu: |
dziękuje jutro dokładnie to obczaje [ Dodano: 08 Maj 2010 01:07 ]Panowie, kurde szukałem miejsc możliwych trzasków i zgrzytów z tyłu ale nie wiem gdzie sie skierować. Pokarzecie może na tych fotkach umnie gdzie szukać? THX!
[ Dodano: 08 Maj 2010 12:01 ]up ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
ipIV |
#362900 Wysłany:
08 Maj 2010, 13:27; Temat postu: |
usiąść z tyłu i powiedzieć komuś ze ma nie omijać dziur  i szukać
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
lakikwap |
#362902 Wysłany:
08 Maj 2010, 13:39; Temat postu: |
hehe dobry pomysł
WLBN |
#362908 Wysłany:
08 Maj 2010, 14:12; Temat postu: |
Wczoraj owinąłem taśmą izolacyjną te bolce, na których oparcie kanapy się zatrzaskuje. Cisza prawie absolutna. Skrzypi tylko zawieszenie z tyłu.
bossboss |
#363020 Wysłany:
08 Maj 2010, 21:01; Temat postu: |
no wiedzialem ze to jest to--ja 5 miesiecy szukalem tego hehe
WLBN |
#363385 Wysłany:
09 Maj 2010, 18:26; Temat postu: |
Tu umieszczone podkładki pod meble dają rewelacyjne efekty. Mam nadzieję, że coś widać.
czzaro |
#365391 Wysłany:
16 Maj 2010, 13:30; Temat postu: |
Imię: Patryk
odnośnie tego skrzypienia na pierwszej fotce lakikwap zaznaczyłem na czerwona jest sróbka na 13 klucz chyba i mozna tym regulowac pochylenie oparcia na boki no i trzeba to usatwić równo zeby w zatrzask wchodziło i nic nie skrzypi:)
buladag |
#365400 Wysłany:
16 Maj 2010, 13:48; Temat postu: |
WLBN napisał(a): http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4be6e1f2897087432.jpg
Ta gumowa fabryczna podkładka powinan być własnie mw. tam gdzie ty nakleiłes ten filc.
WLBN |
#365454 Wysłany:
16 Maj 2010, 17:41; Temat postu: |
Same fabryczne nic nie dają, mam 4, czyli komplet.
buladag |
#365561 Wysłany:
16 Maj 2010, 22:52; Temat postu: |
WLBN |
#365673 Wysłany:
17 Maj 2010, 12:57; Temat postu: |
U mnie 2 na stronę.
buladag |
#365677 Wysłany:
17 Maj 2010, 13:08; Temat postu: |
Ja u siebie ostatnio oblkiłem taśmą mocowanie tylnej kanapy i zamki tylnych drzwi, wazeliną techniczna nasmarowałem lekko gdzieniegdzie u góry uszczelki tylnych drzwi i nasmarowałem tez mocowanie półki tylnej.
Cisza.
WLBN |
#365907 Wysłany:
17 Maj 2010, 23:05; Temat postu: |
Czyli nadwozia mamy wyciszone:) A co z zawieszeniem? Wszystko sprawne, a powiedzieć 'nic nie stuka, nic nie puka' nie wypada:) A zresztą.... i tak mam palone w środku:)
buladag |
#365912 Wysłany:
17 Maj 2010, 23:12; Temat postu: |
Z tyłu zalecam wypsikać zadkim smarem wszystko i będzie jak w merolu. Do pierwszego deszczu niestety.
lakikwap |
#365950 Wysłany:
18 Maj 2010, 09:24; Temat postu: |
ja polecam jeszcze obklejenie mocowań tylnej półki, trzeszczy okrutnie jak wypada z tych dziur swoich, sprawdźcie
buladag |
#365998 Wysłany:
18 Maj 2010, 13:00; Temat postu: |
[ 23 posty(ów) ] |
