Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
 Post #364564 Wysłany: 13 Maj 2010, 14:25;
 Temat postu: Tylna tablica rejestracyjna
Imię: Piotrek
Cześć!
Zauważyłem dzisiaj że przepaliła mi się żarówka podświetlenia tylnej tablicy :( Jak chciałem wyciągnąć tą osłonkę na nią to nie dałem rady bo zahacza ona o ramkę tablicy (kolejna żarówka w Punto do wymiany której pół auta trzeba rozkręcić :E )... W związku z tym - jak zdjąć ramkę tablicy? Czy słusznie się domyślam, że trzeba zdjąć blachę pod którą są śrubki? Próbowałem ściągnąć tą dolną część z reklamą dealera Fiata, żeby wyjąć samą tablicę, ale nie chciała zejść :evil:
 Post #364566 Wysłany: 13 Maj 2010, 14:31;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Zależy jaka masz ramkę, równie dobrze mogłeś mieć tablice bez ramki zamontowaną, i tak tez przewidział producent.
Odkręć jednego wkręta, tego po prawej patrząc na tablicę, opuść ją na dół i dostaniesz się do żarówki.
 Post #364567 Wysłany: 13 Maj 2010, 14:39;
Imię: Piotrek
Ramkę mam taką z jaką autko wyjechało z salonu prawie 8 lat temu :P A wygląda ona na dwuczęściową - część górną i dolną (plastikowy pasek z reklamą Fiata), pomiędzy tymi częściami siedzi blacha. Dolną prawdopodobnie się zdejmuje (u mnie nie chce zejść) i w ten sposób można wyciągnąć tablicę z ramki. Wszystko wskazuje na to, że śrubki są ukryte pod blachą tablicy. Na wierzchu nie mam żadnych wkrętów. Próbowałem podważyć tą dolną część śrubokrętem, ciągnąłem ją ale nie chce cholera jedna zejść :E
 Post #364568 Wysłany: 13 Maj 2010, 14:46;
To niestety nie pomogę, u mnie tablica jest po prostu przykręcona dwoma wkrętami na wylot razem z plastikowa podkładką/ramką i mój egzemplarz tak tez opuścił salon. :)
 Post #364571 Wysłany: 13 Maj 2010, 14:59;
Najpewniej będzie Ci potrzebna nowa ramka :P Bo dolna część ramki trzyma się na zaczepach plastikowych które mogą ulec destrukcji. Bierzesz śrubokręt płaski i podważasz tą dolną listwę od strony tablicy nie od dołu. Wyczujesz miejsca w których są zaczepy trzeba je wyciągnąć jak wyskoczą już to wyjmujesz blachę wysuwając ją w dół. Później odkręcasz śrubki które trzymają plastikową czarną część ramki i spokojnie wyjmujesz sobie podświetlenie tablicy. To wszystko, powodzenia!
