Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:59
 Post #387349 Wysłany: 13 Sie 2010, 11:05;
 Temat postu: Samoczynne pęknięcie przeniej szyby na parkingu
Wczoraj rano jadę do pracy, parkuje i tak zostawiam samochód. Po kilku godzinach wsiadam do samochodu, a ku mojemu zdziwieniu na przedniej szybie widzę pęknięcie ciągnące się od podstawy szyby mniej więcej na środku o długości ok 40cm. Samochód stał przodem do słońca. Wnętrze bardzo mocno rozgrzane, ale czy od słońca może dojść do pęknięcia szyby? Już nie raz w większe upały stał i nic się nie działo.
Dodam że w zeszłym tygodniu naprawiałem mechanizm wycieraczek od strony pasażera (przewiercenie trzpienia i założenie zawleczki).
Czy można powiązać tę naprawę z pęknięciem szyby?
Druga sprawa to czy można jeździć z takim pęknięciem i czy na zbliżającym się przeglądzie (28.08.2010) puszczą mnie z taką usterką?
Grzesiek
Fiat Punto II 1.2 8V 60KM 2002
 Post #387353 Wysłany: 13 Sie 2010, 11:18;
Wersja: Van
Oczywiście nie puszczą.
Szyba do wymiany. To pęknięcie będzie się szybciutko powiększało w trakcie jazdy...
 Post #387356 Wysłany: 13 Sie 2010, 11:25;
Miejscowość: Genewa
Możliwe, że nacisnąłeś na krawędź szyby, pękła i krecha jedzie.
Jest też możliwość, chociaż mała źle założenia podszybia, co powoduje, że uciska gdzieś szybę i pękła i jak wyżej krecha wyjechała.
Ja tak miałem. Nówka szyba z wymianą w Wawie 320 zł :)
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
 Post #387412 Wysłany: 13 Sie 2010, 16:52;
znajomy miał tak samo w escorcie, zajechał na parking pod market i zrobił się pajączek i szyba wpadła do środka. Dobrze że ktoś był w aucie bo tak by powiedział, że ktoś mu zbił
PUNTO S 1.1 1997
