Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:51
 Post #29615 Wysłany: 25 Cze 2007, 12:26;
 Temat postu: Kapie do wnętrza
Imię: Robert
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
Kapie mi gdzies z nad nog pasazera obok filtra PP i chyba to jest nagrzewnica.
A dzieje sie tak od momentu uzupełnienia klimy i jej urzytkowania nie wiem co moze byc tego przyczyna ani nie widze zadnych srub zeby to rozgrzebać.Jesli ktos ma linka do strony gdzie rozne schematy i rysunki do punta to bylbym wdzieczny :cry:
[ Dodano: 25 Cze 2007 12:26 ]
lub jesli ktos cos wie na ten temat
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
 Post #31760 Wysłany: 06 Lip 2007, 12:54;
Miejscowość: Gdańsk
Jeśli cieknie podczas deszczu to pod wykładziną jest zaślepka otworu do wersji angielskiej spróbuj od tego. Sprawdź czy ubywa płynu chłodniczego
Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
 Post #31812 Wysłany: 06 Lip 2007, 16:19;
Imię: Robert
Plynu nie ubywa>>>przyczyna nie jest deszcz tylko rurka z skraplacza bo prawdopodobnie jest przytkana lub wypadla
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #34470 Wysłany: 22 Lip 2007, 09:43;
Miejscowość: Czechowice Dziedzice
ja mam podobny problem tylko nie widzę żadnych wycieków
ale zauważyłem krople pod dywanikami (gumowe) wyciągałem je i teraz jest sucho. może to było spowodowane różnica temp.
Punto II HGT (130KM):D
 Post #34502 Wysłany: 22 Lip 2007, 14:17;
Imię: Robert
u mnie przyczyna byla pekniecie plastikowej rynienki>>>ale juz poklejone i na razie mam sucho>>>pekniecie bylo tuz przed wylotem rurki przez sciane grodziowa do komory silnika>>>jak sie popatrzy do silnika z gory tuz za alternatorem wychodzi gomowe kolanko z srodka auta i to jest wlasnie odplyw
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #36225 Wysłany: 31 Lip 2007, 21:46;
Przyczyna to prawdopodobnie zatkany dren odprowadzający wodę z parownika klimatyzacji. Prawidłowo woda powinna być odprowadzana pod samochód, przy zatkanym drenie woda będzie przelewała się przez obudowę parownika i kapała na dywanik od strony pasażera. Trzeba przeczyścić dren (przepchać, przedmuchać).
