Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:16
 Post #387337 Wysłany: 13 Sie 2010, 09:23;
 Temat postu: ustawianie swiatel
witam,mam pytanie ,czy mozna ustawic inaczej swiatla niz e co jest regulacja kolo kierownicy? strasznie nisko mi swieca. i nawet ustawienie przy kierownicy malo co daje
Punto 1,2 16v,ELX 80KM
 Post #387341 Wysłany: 13 Sie 2010, 09:53;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
janet66 przy reflektorach pod maską masz takie plastikowe kółeczka na imbus, nimi ustawia się prawidłowo światła. Radze podjechać na jakąś stację kontroli by ustawili na przyrządzie bo na oko to czasami można więcej rozregulować niż jest teraz.
[ Dodano: 13 Sie 2010 09:53 ]
Jedno jest od lewo prawo, a drugie góra dół.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #387344 Wysłany: 13 Sie 2010, 10:40;
Ja jeszcze dodam, że taka regulacja kosztuje max 20zł a masz pewność że nikogo nie oślepiasz. Inna sprawa, że światła powinno się regulować po każdej wymianie żarówek, bo zawsze są jakieś różnice pomiędzy żarówkami. Ja miałem kiedyś żarówkę Philipsa która była zamontowana nie centralnie w tej podstawie i świeciła w kosmos :E
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
