Listwa led/światła do jazdy dziennej http://fiatpunto.com.pl/topic23881-50.html |
Strona 3 z 4 |
Autor: | lioton [ 16 Paź 2010, 19:03 ] |
Temat postu: | |
Nom fajnie by było |
Autor: | buladag [ 10 Gru 2010, 00:36 ] |
Temat postu: | |
Trochę podepnę się pod temat, celem podsumowania i upewnienia się. Aby nie mieć problemu przy kontroli policji/przeglądzie rejestracyjnym światła do jazdy dziennej muszą: -Być umieszczone w odpowiednich odległościach -Włączać się samoczynnie po włączeniu zapłonu -Wyłączać się samoczynnie po włączeniu świateł postojowych -Muszą być barwy białej Chyba tyle? Po zamontowaniu takich świateł nie trzeba ich jakoś specjalnie wbijać do dowodu etc? |
Autor: | domin45670 [ 10 Gru 2010, 00:59 ] |
Temat postu: | |
...i mieć homologację, czyli znaczek RL |
Autor: | greg505 [ 10 Gru 2010, 01:05 ] |
Temat postu: | |
buladag napisał(a): Po zamontowaniu takich świateł nie trzeba ich jakoś specjalnie wbijać do dowodu etc?
nie |
Autor: | buladag [ 10 Gru 2010, 01:44 ] |
Temat postu: | |
domin45670 napisał(a): i mieć homologację, czyli znaczek RL Właśnie, co do znaczka, wyczytałem, że musi być RL oraz "E" z numerkiem kraju, wystarczy, że będzie to numer kraju europejskiego czy koniecznie musi to być Polska? greg505 napisał(a): Po zamontowaniu takich świateł nie trzeba ich jakoś specjalnie wbijać do dowodu etc?
nie Dzięki. |
Autor: | Soku [ 15 Lut 2011, 15:17 ] |
Temat postu: | |
troszkę odkopie ale nie widziałem nigdzie nast. pytania : czy światła do jazdy dziennej mogą być zamontowane w miejscu gdzie są nie podłączone światła przeciwmgielne ? bo w nowych samochodach te do jazdy dziennej wyglądają całkiem jak mijania tylko trochę słabsze, to dlaczego nie wykorzystać tego wolnego miejsca |
Autor: | domin45670 [ 15 Lut 2011, 18:24 ] |
Temat postu: | |
Zapewne nie mogą ponieważ na seryjnym reflektorze nie ma oznaczenia RL. |
Autor: | Soku [ 15 Lut 2011, 19:38 ] |
Temat postu: | |
hmm, no a jakby było na żarówkach, gdzieś np na obudowie. Bo chyba nie chodzi tu o sam reflektor a rodzaj światła itp |
Autor: | domin45670 [ 15 Lut 2011, 21:40 ] |
Temat postu: | |
Chodzi tu o to aby nic nie stało na przeszkodzie między reflektorem do świateł dziennych, a otoczeniem samochodu. Ponadto muszą być spełnione warunki różnych odległości, które były już na forum poruszane. |
Autor: | dziadek-ak [ 28 Mar 2011, 10:38 ] |
Temat postu: | światła do jazdy dziennej |
Witam kolegów i na wstępie powiem, że w to miejsce na fotce jest możliwość zamocować tylko lamp okrągłych za 145,-[Allegro] o wym.ok.80mm-5W, wtedy pomiędzy lampami jest 61,5cm.od dołu 253cm.ważne aby pow świecąca była powyżej 42cm2. Dodatkowo posiadają automat do wł.i wył. świateł. te na fotce są za bardzo zbliżone do siebie. [ Dodano: 28 Mar 2011 09:38 ] Witam,na wstępie przepraszam wszystkich, ponieważ podałem niewłasciwą cenę lamp do jazdy dziennej [allegro],jest-145.-powinna być 245.- |
Autor: | bonbonek [ 02 Wrz 2011, 11:49 ] |
Temat postu: | Jaką średnicę ma reflektor przeciwmgielny? |
Jaką średnicę ma reflektor przeciwmgielny? Chcę zainwestować w takie coś: http://allegro.pl/swiatla-dzienne-jazdy ... 61329.html Zwłaszcza że przekonałem się o niższym spalaniu bez jazdy na światłach po wycieczce do Niemiec. Nawet przy klimie była różnica ok 10% w spalaniu na minus przy silniku 60 kM. |
Autor: | buladag [ 02 Wrz 2011, 11:53 ] |
Temat postu: | |
Nie no bez przesady, zeby te 12A miało wpływ na spalanie, jak jechałeś jakąś tam prędkością i obroty były większe niż na biegu jałowym to alternator wypluwał na pewno więcej, niż pobierały światła. |
Autor: | bonbonek [ 02 Wrz 2011, 20:45 ] |
Temat postu: | |
Zawsze masz o te 11A więcej. Ta w mieście i w schtale to szybko się jedzie. Nie pytam o to tylko o średnice miejsca na halogeny. A jak masz klimę to mniejsze obciążenie alternatora coś znaczy przy małych prędkościach. |
Autor: | domin45670 [ 02 Wrz 2011, 20:57 ] |
Temat postu: | |
Musiałby ktoś zmierzyć, kto ma reflektory wymontowane. Dziś patrzałem na to i na oko wychodzi mi między 6 a 7 cm Utrudnieniem przy montażu mogą być zaczepy chromowanej zaślepki, bo domyślam się, że jednak wolisz ją zostawić i ewentualnie wyciąć wnętrze. Zaślepka jest wyciągana w stronę klosza (konieczność rozklejenia reflektora). Temat o dziennych już istnieje, przy okazji to połączę. |
Autor: | bonbonek [ 19 Wrz 2011, 14:07 ] |
Temat postu: | |
domin45670 napisał(a): Musiałby ktoś zmierzyć, kto ma reflektory wymontowane. Dziś patrzałem na to i na oko wychodzi mi między 6 a 7 cm Utrudnieniem przy montażu mogą być zaczepy chromowanej zaślepki, bo domyślam się, że jednak wolisz ją zostawić i ewentualnie wyciąć wnętrze. Zaślepka jest wyciągana w stronę klosza (konieczność rozklejenia reflektora).
No i to jest odpowiedź konkret. THX domin45670. Poczekam może ktoś ma zmierzone. [ Dodano: 19 Wrz 2011 13:07 ] Temat upadł. Wizyta w SKP i zonc . Własna przeróbka reflektora to utrata homologacji, nie przejdzie przeglądu, i smutni panowie mogą się czepiać, niestety. Na szczęście nie rozbierałem jeszcze. Ale mam już miejsce w zderzaku. Dam zdjęcia jak zamontuje. |
Autor: | domin45670 [ 23 Wrz 2011, 17:32 ] |
Temat postu: | |
Dziś widziałem w Katowicach czerwone PII 5D, które miało w miejscu soczewki na przeciwmgielne zamontowane okrągłe led'owe światła dzienne. Nie wyglądało to źle. Niestety nie miał gościu lepki forumowej, a nie chciałem go siłą zatrzymywać na drodze |
Autor: | buladag [ 23 Wrz 2011, 21:25 ] |
Temat postu: | |
Niestety wiąże się z utratą DR. |
Autor: | mariuz [ 23 Wrz 2011, 23:14 ] |
Temat postu: | |
domin45670 napisał(a): Zaślepka jest wyciągana w stronę klosza
Zaślepka "kwiatek" zamiast soczewki przeciwmgielnego jest wyciągana od tyłu. Od przodu wyciągane są tylko chromowane pierścienie. |
Autor: | Duzymarek [ 08 Lis 2011, 00:01 ] |
Temat postu: | Re: Listwa led/światła do jazdy dziennej |
Mam dwa pytania: - czy ktoś już ma zamontowane jakieś światła LED w wersji 3D? - za dnia, zamiast świateł mijania włączam przeciwmgielne (bez świateł mijania), wydaje mi się, że efekt jest dobry, ale pytanie czy to jest dopuszczalne? |
Autor: | domin45670 [ 08 Lis 2011, 11:34 ] |
Temat postu: | Re: |
mariuz napisał(a): domin45670 napisał(a): Zaślepka jest wyciągana w stronę klosza Zaślepka "kwiatek" zamiast soczewki przeciwmgielnego jest wyciągana od tyłu. Od przodu wyciągane są tylko chromowane pierścienie. Zależy. Jeśli reflektor sprzed roku 2002, to jest "kwiatek", później z pierścieniami stanowi on już jedną całość. Duzymarek napisał(a): - za dnia, zamiast świateł mijania włączam przeciwmgielne (bez świateł mijania), wydaje mi się, że efekt jest dobry, ale pytanie czy to jest dopuszczalne? Proszę zapoznać się z kodeksem drogowym w zakresie używania przednich świateł przeciwmgielnych. W skrócie: nie jest to dopuszczalne. |
Autor: | piechu177 [ 19 Cze 2012, 23:01 ] |
Odświeżam temat... Zamierzam kupić światła do jazdy dziennej do swojej kropki. Jakie polecacie, firma, jaka jest cena? Na allegro jest ich dużo, jakie wybrać? Z pewnością są już forumowicze, którzy mieli lub mają podobny problem? Zwracam się z prośbą o opinię także do tych, którzy mają już zamontowane ,, LEDy" Wiem, że muszą mieć homologację E4 RL00 i najlepiej, żeby miały wbudowany automat |
Autor: | buladag [ 20 Cze 2012, 06:13 ] |
nie koniecznie e4, wystarczy homl. dowolnego kraju UE |
Autor: | lioton [ 20 Cze 2012, 09:41 ] |
Co do cen. Markowe Osramy czy Philipsy to mniej więcej koszt 200 za najtańsze modele ( bez wbudowanego w lampy automatu, jest jako osobna puszka ) do 400 za "topowe". Najtańsze z wybitą homologacją, co wcale nie znaczy, że ją mają to już od 60-70zł natomiast ja polecałbym, bo i sam mam takowe te z przedziału mniej więcej 110-150. W tej cenie już widzę homologacja dość wiarygodna, i automat wbudowany. Ogólnie rozkminiłem, nie wiem czy dobrze, że te najtańsze, z przypuszczam podrobioną homologacją ( co za problem przy produkcji wybić na kloszu nawet życzenia imieninowe ) mają wybite tylko E4 i tam RL00, te wg. mnie bardziej wiarygodne mają również jakieś dodatkowe numerki, pobór mocy i ew. nazwę producenta. Ja kupowałem dokładnie tutaj -> http://moto.allegro.pl/lampy-jazdy-dzie ... 50843.html ( było drożej o 14zł ) i mogę polecić ten model w 100%, no chyba, że piechu177, wolisz jakieś bardziej wymyślne kształty |
Autor: | piechu177 [ 20 Cze 2012, 11:14 ] |
lioton, wielkie dzięki... Ważne jest dla mnie, żeby był to towar sprawdzony. A jeśli mogę się Ciebie spytać, jak z poborem prądu, mocy? Bo różnie piszą, a tu akurat nic nie napisali Dużo tych ledów bo aż 24 w jednym |
Autor: | lioton [ 20 Cze 2012, 19:21 ] |
Wiesz, dokładnie to nie mierzyłem ale wg.tego co tam pisze to 6W na jedną lampę |
Strona 3 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
