Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
 Post #453453 Wysłany: 17 Mar 2011, 01:06;
 Temat postu: Numer Lakieru
Miejscowość: Tychy
Hejka. Wie ktoś może gdzie w Punto II znajduje sie numer lakieru ?
KAMILOS
 Post #453455 Wysłany: 17 Mar 2011, 01:27;
Miejscowość: SZCZECIN
było na forum nie raz szukajka nie boli
ma masce, jak będzie uniesiona szukaj na górze gdzieś przy zamku, jest kod i nazwa lakieru
 Post #453516 Wysłany: 17 Mar 2011, 11:33;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Srebrna naklejka pod maską po prawej stronie.
Jest tam nazwa i kod, np. 132/B
 Post #503609 Wysłany: 07 Wrz 2011, 23:04;
Miejscowość: Ełk
U mnie niestety lepki nie ma a i eper nic nie pokazuje.
W jaki sposób sprawdzić kolor?
Paweł
 Post #503620 Wysłany: 08 Wrz 2011, 01:09;
albo w ASO, albo w książeczce serwisowej powinno być (jam mam)
 Post #503625 Wysłany: 08 Wrz 2011, 07:20;
Miejscowość: Ełk
Zostaje ASO, bo książki też przy zakupie nie dostałem ...
Paweł
 Post #503628 Wysłany: 08 Wrz 2011, 07:49;
Jak na moje oko to kolor podobny do mojego więc pewnie to będzie Grigio orione 675 - mój tak ma na naklejce i by się zgadzało z tą tabelą: http://www.uniquecarsandparts.com.au/colour_codes_fiat.htm
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #503672 Wysłany: 08 Wrz 2011, 13:17;
Wersja: Van
Kod lakieru? Zdejmujesz klapkę wlewu paliwa i niesiesz do mieszalni lakierów. Pan Ci wyrecytuje zanim weźmiesz do ręki, a lakier dobierze tak, że będzie lepiej dobrany niż katalogowy.
 Post #509339 Wysłany: 04 Paź 2011, 13:36;
 Temat postu: nakleja z kodem lakieru
Miejscowość: Przecław/Szczecin
czy ktos moze zrobic fotke jak wyglada naklejka z kodem lakieru?
 Post #509340 Wysłany: 04 Paź 2011, 13:51;
szukamy :>
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49cf33b849c4d1895.jpg
 Post #509547 Wysłany: 05 Paź 2011, 11:13;
 Temat postu: Naklejka z kodem lakieru
Dzieki Wojtass18. Ale zle sie okreslilem. Chodzi o punto2.
Moze ktos zna nr do ciemnozielonego lakieru.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4e8c1f621c4436530.jpg
 Post #509552 Wysłany: 05 Paź 2011, 11:31;
naklejka wygląda tam samo tylko miejsce jej naklejenia jest inne, z resztą wszystko jest w temacie :>
z resztą podjedź do ASO i po vinie powinni powiedzieć
szwagier ma taki kolor mogę się zapytać aby obadał jego numer
Ostatnio edytowany przez wojtass18 05 Paź 2011, 11:35, edytowano w sumie 2 razy
 Post #509553 Wysłany: 05 Paź 2011, 11:31;
Przecież to jest naklejka z kodem lakieru Punto 2. Mam ten sam kolor i taką naklejkę.
 Post #509555 Wysłany: 05 Paź 2011, 11:33;
z resztą dobrać lakier najlepiej po klapce z wlewu
 Post #509570 Wysłany: 05 Paź 2011, 14:27;
I w każdej serii będzie inny kod, tzn. z literką na końcu.
 Post #509682 Wysłany: 05 Paź 2011, 22:08;
Dzieki chlopaki. Jednak Wojtas bylbym wdzieczny jakbys sie dowiedzial jaki to jest kod. Z gory dziekuje
 Post #509687 Wysłany: 05 Paź 2011, 22:23;
pamiętaj że po klapce zawsze lakier będzie lepiej dobrany, w końcu z czasem blaknie, a nowy będzie się różnił
numer 330/A nazwa: verde artemide
choć szperając na necie wiem że jest jeszcze jeden odcień o numerze 331 jak masz metalik to powinnien być ten 330
[ Dodano: 05 Paź 2011 22:23 ]
http://www.puntopower.com/mk2.html
 Post #833010 Wysłany: 09 Sty 2018, 21:54;
 Temat postu: Re: Numer Lakieru
Miejscowość: Kutno
Hej. Czy ktoś jest w stanie określić jaki to kod lakieru? Nie mam tej wlepki na masce.
 Post #833035 Wysłany: 10 Sty 2018, 14:21;
W tak starym aucie nic innego niż dobieranie komputerowe nie ma sensu.
 Post #833046 Wysłany: 10 Sty 2018, 19:42;
Nie mogę się z Tobą zgodzić :) Wszystko zależy od warunków, w jakich samochód jest przechowywany. Jeśli jest garażowany i np. nie używany do codziennych dojazdów do pracy, to odcień może być taki sam jak przy sprzedaży przez salon.
Pomijam sprawę, że pytanie nie dotyczyło tego jak dobrać lakier, tylko jaki jest kod lakieru owego Punto Classic w złotym kolorze ;)
 Post #833047 Wysłany: 10 Sty 2018, 20:07;
Miejscowość: Kutno
Tak, dokładnie. Punto Classic 2010 rok, więc nie taki stary :) Miałem przygodę i mam do wymiany błotnik i chciałem poszukać sobie pod kolor takiego błotnika ale na oko ciężko rozpoznać czy to taki kolor jak mój czy srebrny albo złoty. Jutro powinienem wiedzieć jaki to kod.
 Post #833059 Wysłany: 11 Sty 2018, 01:49;
Jak już kupisz w kolorze i zamontujesz to daj znać jak bardzo się różni, skoro 8 letni lakier nie zmienia barwy.
A kod tego lakieru to 506 - golden white.
 Post #833093 Wysłany: 11 Sty 2018, 19:27;
Miejscowość: Kutno
Udało się ustalić, że kolor to 261 Perla Vasari. Niestety na Allegro nie ma nic w tym kolorze, więc lakierowanie mnie nie ominie ;)
