Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:28
 Post #94605 Wysłany: 20 Lut 2008, 16:27;
 Temat postu: Spryskiwacze
Miejscowość: Sosnowiec
Witam, Czy to normalne ? Mianowicie kiedy uzywam spryskiwacza przedniej szyby, zawsze pojawia mi sie troche płynu na tylniej szybie :/ Czy to normalne? Pozdrawiam
Punto II 2001 1,2 8V SX
Fiat Fiorino 2008 1.4
 Post #94611 Wysłany: 20 Lut 2008, 16:36;
Miejscowość: Dębica
raczej to nie jest normalne :roll:
 Post #94834 Wysłany: 21 Lut 2008, 01:21;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
U mnie też się tak czasami dzieje, generalnie nic strasznego ;) Podejrzewam, że zaczyna się dziać coś z zawrokiem zwrotnym, ale dopóki działa tylny spryskiwacz, to się tym nie przejmuję 8) Ale zaznaczam, że tylko czasami się to u mnie pojawia i nie mam pojęcia od czeo to zależy.
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #105605 Wysłany: 21 Mar 2008, 23:10;
 Temat postu: Re: Spryskiwacze
u mnie tylko czasem, ale mam inny problem - przedni nie zwsze mi działa (fizycznie go nie słychać)! jak jest rozwiązana instalacja? są dwie pompki, czy jedna i jakiś zawór który tym rządzi??
 Post #105742 Wysłany: 22 Mar 2008, 01:17;
Miejscowość: Krosno/Kraków
U mnie w TRAKCIE jazdy po włączeniu przednich spryskiwaczy zawsze po chwili pojawia się trochę płynu na tylnej szybie, ale nie w trakcie postoju. Znajomy mechanik mówił, że skoro w trakcie jazdy to pewnie z powodu prędkości i część płynu poprostu spływa po szybie i dachu na tył i dopuki oba spryskiwacze działają, to nie ma co się przejmować. Ale podkreślam, że jest to opinia udzielona ogólna bez oględzin, więc może być błędna
Punto II 1.2 8V SX + LPG
 Post #107417 Wysłany: 25 Mar 2008, 08:51;
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń]
a mi czasami przy włączeniu przednich spryskiwaczy włącza się też na sucho :twisted: tylna wycieraczka
1.9 JTD
GP 1.4 8V
 Post #107448 Wysłany: 25 Mar 2008, 11:05;
no ja dokladnie mam ten sam obijaw.Zazwyczaj w samochodach jest tak ze jest jedna pompka i zawór ktory kieruje płyn do przednich spryskiwaczy bądź tylnych, wiec jeśli nie domknie sie do konca bedzie troszke leciało płynu na tylną szybę.
 Post #107605 Wysłany: 25 Mar 2008, 16:52;
Image Image
moja usterka została usunięta!
przyczną niesprawności były zasniedziałem styki na silniku pompki!
troche zachodu było, by się tam dostać, ale się udało! :)
jak jeszcze złoże to do kupy, to będę w pełni uatyswakcjonowany! ;)
 Post #107915 Wysłany: 26 Mar 2008, 01:32;
E.T. co jak co ale tarcze masz do wymiany
 Post #108509 Wysłany: 27 Mar 2008, 19:17;
iNTER
po czym wnosisz?
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #121025 Wysłany: 02 Maj 2008, 12:23;
Hej,
Jestem nowy na forum, więc na początku chcę się przywitać ze wszystkimi i zaznaczyć, że to forum to bardzo fajna i przydatna rzecz.
Sam jestem posiadaczem Fiata Punto II 1.2 8V SX z 2001 roku. Mam podobny problem ze spryskiwaczami, jak włączam przedni, to zawsze trochę płynu wyleci też na tylną szybę. Mam zatem pytanie, czy ktoś podejmował się naprawy tego i mógłby mi dać jakieś rady (czy w ogóle da się to naprawić, czy trzeba od razu kupować nowy zbiorniczek spryskiwacza wraz z pompką).
Punto II 1.2 8V SX 5D 2001 r.
 Post #122176 Wysłany: 05 Maj 2008, 14:56;
Miejscowość: Libiąż
Witam.Jednoczesne spryskiwanie przedniej i tylnej szyby tkwi w pompce a konkretnie w zaworku zwrotnym,pompka daje obroty prawe-lewe a zaworek powinien odcinac w zależnosci od obrotów przód -tył spryskiwacza.Mozna spróbować ją rozebrać podgrzewając strumieniem ciepłego powietrza łączenie pompki,a jak się nie uda to zakup nowej :? pomoże rozwiązać ten problem :lol:
 Post #122178 Wysłany: 05 Maj 2008, 15:05;
 Temat postu: dulka
Dziękuję za odpowiedź, w zeszły piątek rozebrałem ten element i właśnie zamierzam kupić nową, wiesz może ile może taka pompka kosztować?
 Post #127764 Wysłany: 22 Maj 2008, 09:33;
witam, mam pytanie bo włączajac przedni spryskiwacz z lewej strony zaczyna mi szybciej oraz mocniej leciec płyn a z prawej nieco poznije. tak jakby było w nim mniej cisnienia. czy cos takiego. czy to jest mozliwe ? czy ktos tak ma ?
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #127793 Wysłany: 22 Maj 2008, 12:14;
Miejscowość: Dębica
z lewj strony szybciej bo taka jest kolejność trójniczków, najpirw lewy potem prawy, a może masz przytkany prawy ... :roll:
 Post #127810 Wysłany: 22 Maj 2008, 13:19;
EDi ech no nie wiem, bo nie wczoraj wieczorem to zobaczyłem, a wczesniej było widac ze w miare jest ok, a teraz to definitywnie widac, ze lewy jest pierwszy a z 5 sekund pozniej dopiero prawy. wczesniej tak nie miałęm ;/
topic6507.html
 Post #129432 Wysłany: 27 Maj 2008, 10:58;
Miejscowość: Dębica
no to może coś jest przytkane, albo pompka nie robi właściwego ciśnienia ... :roll:
 Post #133301 Wysłany: 08 Cze 2008, 17:46;
jak biegnie przewód od pompki do tylnej klapy?
to jest tem, który przy lewej przedniej lampie zmniejsza średnice?
Ostatnio edytowany przez E.T., 09 Cze 2008, 00:26, edytowano w sumie 1 raz
 Post #133307 Wysłany: 08 Cze 2008, 18:14;
u8 mnie był problem z rozgałeznikiem. tam gdzie jest jeden wezyk rozgałeznik i pozniej dwa wezyki... to z tym cos było nie tak. ale mam inne i jest dobre :)
topic6507.html
 Post #133383 Wysłany: 09 Cze 2008, 00:30;
odpowiedziałem sobie, że to jest właś nie ten!
u mnie przyczyną braku natrysku na tylną szybę był ten zaworek, który uczestniczy przy zmianie przekroju!
jego sprawność mam też wpływ na przeciekanie na tył, przy pryskaniu na przód!
(trza zanabyć nowy!)
 Post #138547 Wysłany: 26 Cze 2008, 06:30;
Miejscowość: Brzeszcze
sama pompka kosztuje 29zl, tyle zaplacilem ostatnio za nowa. po wymianie spryskuje szyby i nie ma problemu ze cos czasem uleci na tylna szybe.
Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
 Post #277556 Wysłany: 05 Sie 2009, 20:42;
Miejscowość: Bielsko-Biała
A gdzie jest umiejscowiony ten cały zaworek zwrotny, bo nie mogę go znaleźć? Rozumiem, że to jest niby taki trójnik?
Fiat Punto II SX 16v 2001
http://fiatpunto.com.pl/topic12097.html
 Post #454006 Wysłany: 27 Mar 2011, 08:14;
Imię: andrzej
Miejscowość: sosnowiec
witam!
mam taki problem że jak psikam na tylną szybę to też psika na przednią.
mam wymienionom pompke i trójnik co jest pod maską .
co może być jeszcze za ustrojstwo do wymiany.
z góry dzięki za pomoc
[ Dodano: 27 Mar 2011 08:14 ]
witam
jest tylu ludzi na forum i nikt nie może odpisać ,pomóc drugiem
http://fiatpunto.com.pl/topic25194.html-> Punto ll 1.2 5d
Zapraszam do odwiedzin
 Post #456637 Wysłany: 27 Mar 2011, 11:12;
Głowy nie dam, ale wydaje mi się, że może to byś wina usterki w pompce.
 Post #456693 Wysłany: 27 Mar 2011, 13:30;
Imię: andrzej
domin45670 dzięki .pompka nowa ale sprawdze.
