Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
[ 18 posty(ów) ] |
bengal1 |
#417461 Wysłany:
30 Lis 2010, 19:08; Temat postu: Przyszła zima i nie działają spryskiwacze |
Witam!
Szukałem forum i nie za bardzo znalazłem satysfakcjonujące odpowiedzi.
Po tym jak przywitała nas zima, pojawił się problem z przednimi spryskiwaczami. Do niedzieli spryskiwacze działały bez problemu, niestety wczoraj kupiłem płyn zimowy bo mi się letni cały skończył dolałem i niestety nic nie leci ani z przodu ani z tyłu. Z tego co widzę ze zbiorniczka nic nie ubywa, a sam płyn też nie jest zamarznięty.
Na razie postaram się sprawdzić czy czasem nie ucieka gdzieś z wężyka, aczkolwiek teraz na tym śniegu to słabo to widzę. Ewentualnie z tego co wyczytałem mógł mi gdzieś płyn zamarznąć w wężyku, aczkolwiek tak jak mi się skończył tak przyszła zima i nie wiem co było szybsze, więc ciężko ocenić. Jeżeli będzie jakaś odwilż to postaram się wtedy spróbować, bo teraz to aż boli jak mi wycieraczki jadą po suchej szybie.
I w sumie to chciałem się spytać co na ten temat sądzicie? Mam jeszcze coś do sprawdzenia?
Bytuś |
#417466 Wysłany:
30 Lis 2010, 19:20; Temat postu: |
może zostało trochę letniego płynu w wężykach i on zamarzał
a jak włączysz spryskiwacze to silniczek działa
PoldasSs |
#417468 Wysłany:
30 Lis 2010, 19:27; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
Mam taki sam problem , u mnie nie słychać jak wezmę włączę spryskiwacz silniczka ;/
czego to wina ? zawsze było słychać silniczek.
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
Bytuś |
#417470 Wysłany:
30 Lis 2010, 19:30; Temat postu: |
PoldasSs najprawdopodobniej styki zaśniedziały  trzeba odkręcić lewe nadkole i przeczyścić styki
PoldasSs |
#417471 Wysłany:
30 Lis 2010, 19:34; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Ale tak nagle ? jeszcze w niedziele działało, no super trzeba pół auta rozebrać żeby do tego g*wna się dostać ;/
Bytuś |
#417475 Wysłany:
30 Lis 2010, 19:42; Temat postu: |
PoldasSsja tez tak miałem w tamtym roku
Cytuj: no super trzeba pół auta rozebrać żeby do tego g*wna się dostać ;/
 kilka śrubek trzeba odkręcić i oczywiście odkręcić koło
PoldasSs |
#417478 Wysłany:
30 Lis 2010, 19:43; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
To będę musiał to sprawdzić ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
sebus1981 |
#417513 Wysłany:
30 Lis 2010, 20:24; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
chlopakie skoro dzialalo przed wlaniem zimowego plynu, to nie rozbierajcie nic tylko odczekajcie na odwilz, bo przymarzl wam stary plyn, a konkretniej resztki
ps.plyn -25 w temp -15 potrafi przymarznac, dlatego proponuje zaakup oryginalnych plynow, zadnych z hipermarketow itp. bo sa rozwadniane... [ Dodano: 30 Lis 2010 20:24 ]ps2.silniczek pracuje w bance, czyli mogl przymarnac...
_________________ Pozdrawiam
lakikwap |
#417517 Wysłany:
30 Lis 2010, 20:28; Temat postu: |
mi rok temu przymarzł, nawet go słychać już nie było.. ale nocka na parkinu w plusie i działa jak ta lala.
bengal1 |
#417540 Wysłany:
30 Lis 2010, 21:16; Temat postu: |
Silniczek działa.
A powiedzcie mi Panowie:
Od której części zbiorniczka jakby płyn jest pobierany?
Logika wskazuje na dolną, hm?
Bytuś |
#417552 Wysłany:
30 Lis 2010, 21:47; Temat postu: |
bengal1 napisał(a): Silniczek działa.
Od której części zbiorniczka jakby płyn jest pobierany? Logika wskazuje na dolną, hm?
Zgadza się z dolnej
bengal1 |
#417553 Wysłany:
30 Lis 2010, 21:49; Temat postu: |
Poczekam na odwilż i zobaczę co się z tego urodzi.
Dzięki za pomoc.
Bytuś |
#417554 Wysłany:
30 Lis 2010, 21:53; Temat postu: |
czyli raczej zamarznięte przewody  jeszcze możesz zdjąć wężyk z łączenia na masce i zobaczysz czy wtedy leci płyn
sebus1981 |
#417629 Wysłany:
30 Lis 2010, 23:52; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Ja bym spokojnie poczekal  nie ma co sie meczyc i bawic w sprawdzanie
jest na to szybszy sosob, kupic malpke czystej w sklepie i wlac do plyny  wodka nie zamarznie a jak sa wezyki zamarzniete to ssie szybko odblokuja, tyle ze zapach bedzie ciekawy  )
wiem bo 2 lata temu zapomnialem zmienic plyn i ... cdn juz kazdy zna i przyczyny
WLBN |
#417777 Wysłany:
01 Gru 2010, 13:35; Temat postu: |
Miejscowość: Biecz/Kraków Rejestracja: 16 Wrz 2008, Posty: 495 Pomógł: 4
sebus1981 Dobrze mówisz, ale szkoda wódki! Zima zastała moją siostrę z pełnym zbiornikiem letniego płynu, a w Fordzie Ka to już wogóle się dostać do zbiornika nie można, więc zaaplikowałem denaturat.
_________________ WLBN
sebus1981 |
#417780 Wysłany:
01 Gru 2010, 13:54; Temat postu: |
Imię: Sebastian
He he czy ja wiem, zalezy kto co lubi
Ale niemartwcie sie ja tez bede przechodzil te problemy, bo moje auto stoi u mechanika, a nie zmienilem plynu,bo nie bylo mrozow  na a teraz Mrozy, sniegi, jeszcze uszczelki drzwi trzeba bedzie kremem przejechac...  dobrze ze kola juz dawno zmienione zostaly
jak |
#417811 Wysłany:
01 Gru 2010, 16:29; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
WLBN napisał(a): sebus1981 Dobrze mówisz, ale szkoda wódki! więc zaaplikowałem denaturat.
tamtej zimy zrobiłem tak samo i nie bylo problemu
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
Zbychu |
#417842 Wysłany:
01 Gru 2010, 17:59; Temat postu: |
Miejscowość: Niemce LUB Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 93
Wczoraj miałem to samo tzn. przed mrozami do resztek letniego płynu dolałem zimowy i mi zamarzło gdzieś w przewodach (silniczek brzęczał). Postawiłem więc samochód aby pochodził z 10min. (na rozgrzanym silniku) i puściło wypryskałem z połowę zbiorniczka i uzupełniłem koncentratem a dziś rano zonk  , znowu nie psika, okazało się, że krople wody z rozpuszczonego śniegu zamarzły w tych plastikach na masce, kilka kropel odmrażacza do zamków i wsio OK
_________________ Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
[ 18 posty(ów) ] |
