Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
 Post #417461 Wysłany: 30 Lis 2010, 19:08;
 Temat postu: Przyszła zima i nie działają spryskiwacze
Witam!
Szukałem forum i nie za bardzo znalazłem satysfakcjonujące odpowiedzi.
Po tym jak przywitała nas zima, pojawił się problem z przednimi spryskiwaczami. Do niedzieli spryskiwacze działały bez problemu, niestety wczoraj kupiłem płyn zimowy bo mi się letni cały skończył dolałem i niestety nic nie leci ani z przodu ani z tyłu. Z tego co widzę ze zbiorniczka nic nie ubywa, a sam płyn też nie jest zamarznięty.
Na razie postaram się sprawdzić czy czasem nie ucieka gdzieś z wężyka, aczkolwiek teraz na tym śniegu to słabo to widzę. Ewentualnie z tego co wyczytałem mógł mi gdzieś płyn zamarznąć w wężyku, aczkolwiek tak jak mi się skończył tak przyszła zima i nie wiem co było szybsze, więc ciężko ocenić. Jeżeli będzie jakaś odwilż to postaram się wtedy spróbować, bo teraz to aż boli jak mi wycieraczki jadą po suchej szybie.
I w sumie to chciałem się spytać co na ten temat sądzicie? Mam jeszcze coś do sprawdzenia?
 Post #417466 Wysłany: 30 Lis 2010, 19:20;
Miejscowość: Bytom
może zostało trochę letniego płynu w wężykach i on zamarzał :>
a jak włączysz spryskiwacze to silniczek działa :?:
 Post #417468 Wysłany: 30 Lis 2010, 19:27;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Mam taki sam problem , u mnie nie słychać jak wezmę włączę spryskiwacz silniczka ;/
czego to wina ? zawsze było słychać silniczek.
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #417470 Wysłany: 30 Lis 2010, 19:30;
Miejscowość: Bytom
PoldasSs najprawdopodobniej styki zaśniedziały :( trzeba odkręcić lewe nadkole i przeczyścić styki :E
 Post #417471 Wysłany: 30 Lis 2010, 19:34;
Wersja: 6-Speed
Ale tak nagle ? jeszcze w niedziele działało, no super trzeba pół auta rozebrać żeby do tego g*wna się dostać ;/
 Post #417475 Wysłany: 30 Lis 2010, 19:42;
Miejscowość: Bytom
PoldasSsja tez tak miałem w tamtym roku :E
:D kilka śrubek trzeba odkręcić i oczywiście odkręcić koło :E
 Post #417478 Wysłany: 30 Lis 2010, 19:43;
Wersja: 6-Speed
To będę musiał to sprawdzić ;]
 Post #417513 Wysłany: 30 Lis 2010, 20:24;
Imię: Sebastian
chlopakie skoro dzialalo przed wlaniem zimowego plynu, to nie rozbierajcie nic tylko odczekajcie na odwilz, bo przymarzl wam stary plyn, a konkretniej resztki :)
ps.plyn -25 w temp -15 potrafi przymarznac, dlatego proponuje zaakup oryginalnych plynow, zadnych z hipermarketow itp. bo sa rozwadniane...
[ Dodano: 30 Lis 2010 20:24 ]
ps2.silniczek pracuje w bance, czyli mogl przymarnac...
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
 Post #417517 Wysłany: 30 Lis 2010, 20:28;
mi rok temu przymarzł, nawet go słychać już nie było.. ale nocka na parkinu w plusie i działa jak ta lala.
 Post #417540 Wysłany: 30 Lis 2010, 21:16;
Silniczek działa.
A powiedzcie mi Panowie:
Od której części zbiorniczka jakby płyn jest pobierany?
Logika wskazuje na dolną, hm?
 Post #417552 Wysłany: 30 Lis 2010, 21:47;
Miejscowość: Bytom
bengal1 napisał(a):
Silniczek działa.
Zgadza się z dolnej
 Post #417553 Wysłany: 30 Lis 2010, 21:49;
Poczekam na odwilż i zobaczę co się z tego urodzi.
Dzięki za pomoc.
 Post #417554 Wysłany: 30 Lis 2010, 21:53;
Miejscowość: Bytom
bengal1 napisał(a):
Silniczek działa.
czyli raczej zamarznięte przewody :( jeszcze możesz zdjąć wężyk z łączenia na masce i zobaczysz czy wtedy leci płyn
 Post #417629 Wysłany: 30 Lis 2010, 23:52;
Imię: Sebastian
Ja bym spokojnie poczekal :) nie ma co sie meczyc i bawic w sprawdzanie :)
jest na to szybszy sosob, kupic malpke czystej w sklepie i wlac do plyny :) wodka nie zamarznie a jak sa wezyki zamarzniete to ssie szybko odblokuja, tyle ze zapach bedzie ciekawy :))
wiem bo 2 lata temu zapomnialem zmienic plyn i ... cdn juz kazdy zna i przyczyny :E
 Post #417777 Wysłany: 01 Gru 2010, 13:35;
Miejscowość: Biecz/Kraków
sebus1981 Dobrze mówisz, ale szkoda wódki! Zima zastała moją siostrę z pełnym zbiornikiem letniego płynu, a w Fordzie Ka to już wogóle się dostać do zbiornika nie można, więc zaaplikowałem denaturat.
WLBN
 Post #417780 Wysłany: 01 Gru 2010, 13:54;
Imię: Sebastian
He he czy ja wiem, zalezy kto co lubi :)
Ale niemartwcie sie ja tez bede przechodzil te problemy, bo moje auto stoi u mechanika, a nie zmienilem plynu,bo nie bylo mrozow :) na a teraz Mrozy, sniegi, jeszcze uszczelki drzwi trzeba bedzie kremem przejechac... :) dobrze ze kola juz dawno zmienione zostaly :E
 Post #417811 Wysłany: 01 Gru 2010, 16:29;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
WLBN napisał(a):
sebus1981 Dobrze mówisz, ale szkoda wódki! więc zaaplikowałem denaturat.
tamtej zimy zrobiłem tak samo i nie bylo problemu
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #417842 Wysłany: 01 Gru 2010, 17:59;
Miejscowość: Niemce LUB
Wczoraj miałem to samo tzn. przed mrozami do resztek letniego płynu dolałem zimowy i mi zamarzło gdzieś w przewodach (silniczek brzęczał). Postawiłem więc samochód aby pochodził z 10min. (na rozgrzanym silniku) i puściło wypryskałem z połowę zbiorniczka i uzupełniłem koncentratem a dziś rano zonk :shock: , znowu nie psika, okazało się, że krople wody z rozpuszczonego śniegu zamarzły w tych plastikach na masce, kilka kropel odmrażacza do zamków i wsio OK :E
Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
