Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 42 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #424874 Wysłany: 26 Gru 2010, 11:45;
 Temat postu: Spryskiwacze na ramieniu wycieraczki
Spotkaliście się w Kropku z taki spryskiwaczami?. W robocie mamy Mercedesy Vito i sprawują się elegancko. Pryska na całą szybę a nie punktowo. Ponoć są nakładki ale nie jestem pewien.
 Post #424921 Wysłany: 26 Gru 2010, 14:32;
nie słyszałem o nakładkach... a nawet jeśli by były to musisz przewód z płynem kłaść do wycieraczki. Myślę, że lepiej ustawione spryski w masce sa odpowiednie ;)
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #424923 Wysłany: 26 Gru 2010, 14:34;
Wolę przewód pociągnąć :D Zobaczę na szrocie ile kosztują używki z mercedesa.
 Post #424927 Wysłany: 26 Gru 2010, 14:40;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
ja mam dysze mgłowe (chyba) i na postoju bajerka, dzialaja perfekcyjnie, jednak w czasie jazdy przy wiekszej predkosci wala po wycieraczkach, chodz jest to jakas metoda bo przejezdzam mokrymi wycieraczkami po szybie a nie suchymi :)
 Post #425146 Wysłany: 27 Gru 2010, 10:34;
Wersja: Van
marioskarpa Od jakiego auta? czy może jakieś uniwersalne?
 Post #425149 Wysłany: 27 Gru 2010, 10:45;
GPS
Imię: mario
wiesz jak pojechalem ogladac obecne auto to mi sie w oczy rzucilo odrazu, gdyz wczesniej mialem rowniez p2, a te psikaja zupelnie inaczej. zrobie dzisiaj moze jaka fote :)
 Post #425151 Wysłany: 27 Gru 2010, 10:47;
Wersja: Van
Wiem jak mgiełki działają, ale nie bardzo mam ochotę rzeźbić w tych plastikach po prostu ;)
Stąd moje pytanie z jakiego to modelu bo myślałem sam zmieniałeś :P
 Post #425156 Wysłany: 27 Gru 2010, 11:05;
Miejscowość: Żęszuf
cytryna ma mgłowe :P
topic20164.html
 Post #425162 Wysłany: 27 Gru 2010, 11:22;
Stąd moje pytanie z jakiego to modelu bo myślałem sam zmieniałeś Razz
Na pewno w PIIFL są dysze rozpylające, kumpel tak ma fabrycznie, więc można podmienić. Nie wiem tylko czy pompka jest taka sama czy też trzeba w komplecie wymieniać. A trzeba przyznać że różnica jest kolosalna na korzyść rozpylaczy oczywiście. Też myślę nad taką modyfikacją u siebie.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #425163 Wysłany: 27 Gru 2010, 11:26;
GPS
Imię: mario
o no to moze ja mam wlasnie takie, bo u mnie po nacisnieciu, cala szyba jest jakby w deszczu :) autko mam z marca 2003, niby od maja wcgodzil fl, wiec moze dlatego :)
 Post #425166 Wysłany: 27 Gru 2010, 11:31;
Nie wiem jak u Ciebie, ale w FL'u kumpla masz mgiełkę na całej szybie, świetna sprawa bo mniej płynu idzie na mycie. Porównując do zwykłych spryskiwaczy które dają na szybę tyle płynu jakby się wiadrem polało i jeszcze powyżej 100km/h są bezużyteczne to jest rewelka.
 Post #425169 Wysłany: 27 Gru 2010, 11:35;
Wersja: Van
Też mam z 2003 i mam zwykłe dysze jeszcze :P
Zobaczę w hurtowni ile wołaj za spryskiwacze do FL...
 Post #425174 Wysłany: 27 Gru 2010, 11:40;
No to jak się dowiesz daj info, jestem ciekawy ile będą wołali za takie "cacko". Raz już drążyłem ten temat w sklepie motoryzacyjnym to mnie do ASO wysłali...
 Post #425177 Wysłany: 27 Gru 2010, 11:45;
GPS
Imię: mario
takie odczucie, ale szyba mokra cala :D co odrazu sie w oczy rzuca to to izdysze sa nizsze i bardziej opływowe, przynajmniej te moje :D
 Post #425179 Wysłany: 27 Gru 2010, 11:47;
Czyli masz z FL'a tam takie właśnie są.
 Post #425180 Wysłany: 27 Gru 2010, 11:50;
GPS
Imię: mario
i wsio jasne 8)
 Post #425183 Wysłany: 27 Gru 2010, 11:53;
Wersja: Van
To ja chyba też mam fl bo mam niskie i opływowe :shock:
 Post #425188 Wysłany: 27 Gru 2010, 11:59;
A na szybie robią 6 pasków czy mgłę?
 Post #425189 Wysłany: 27 Gru 2010, 12:01;
Wersja: Van
2 paski :E
 Post #425192 Wysłany: 27 Gru 2010, 12:17;
mariuz napisał(a):
2 paski
No to raczej nie od FL'a :rotfl2:
 Post #425193 Wysłany: 27 Gru 2010, 12:51;
Wersja: Van
Może od FL tylko że rozwalone :shock:
Musiałbym mieć fotkę jednych i drugich żeby wiedzieć na 100%...
[ Dodano: 27 Gru 2010 12:51 ]
To są te starsze? http://fiatpunto.com.pl/album_pic.php?pic_id=2010
 Post #425199 Wysłany: 27 Gru 2010, 12:55;
Punto II FL ma takie coś:
Od Punto II przed liftem nie znalazłem.
Tylko na forum z którego jest to zdjęcie piszą że pompka spryskiwacza w UNO jest za słaba do takiego spryskiwacza, ciekawe jak jest w Punto II przed liftingiem.
 Post #425202 Wysłany: 27 Gru 2010, 12:58;
Wersja: Van
No takie mam.. pewnie pomka nie wyrabia w takim razie...
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4abfd63cd4d078827.jpg
 Post #425204 Wysłany: 27 Gru 2010, 13:02;
Czyli trzeba by kombinować pompkę jeszcze... To już drogo się robi jak na chwilę satysfakcji przy myciu szyb :E
 Post #425205 Wysłany: 27 Gru 2010, 13:08;
Wersja: Van
Stówkę w aso pompka jedna... a na tylną szybę też pryska ładnie? bo mi tak samo leniwie po ~2s zaczyna spływać płyn...
