Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:05
 Post #408522 Wysłany: 31 Paź 2010, 10:44;
 Temat postu: Drzwi się "zasysają"
Miejscowość: Częstochowa
Witam.Zapewne spotkaliście sie już z takimi przypadkami ,że dzwi w wresji 3 drzwiowej punciaka zaczynaja sie cięzko otwierać.W moim punciaku jest tak z drzwiami kierowcy.Gdy próbuję otworzyć muszę uzyć duzo wiecej siły niż z drzwiami pasażera.Do tego towarzyszy temu nieprzyjemny dzwiek tarcia o uszczelki.Nieiwiem jaka jest tego przyczyna ( moze drzwi sie opuściły na zawiasie) ale moze podpowiecie mi jak to zlikwidować. Pozdro :)
Fiat Punto II 1.2 8v SOUND 2003 ŻÓŁTY ŻÓŁTY ŻÓŁTY
Fiat Punto II FL 1.2 8v DYNAMIC 2004 GRIGIO PATRIZIA
Fiat Doblo 1.9 MultiJet DYNAMIC 2006 SAMBA
 Post #408549 Wysłany: 31 Paź 2010, 13:18;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
dla pewności sprawdź te zawiasy, możesz też sprawdzić czy gdzieś uszczelki się nie odpadają (czy jakkolwiek inaczej to nazwać)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #410040 Wysłany: 06 Lis 2010, 17:56;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Ogranicznik otwierania drzwi polecałbym przesmarować :D
U mnie po takowym zabiegu drzwiczki chodzą aż miło :E ( tyle że ja smarowałem tylne)
 Post #415873 Wysłany: 25 Lis 2010, 22:22;
 Temat postu: Re: Drzwi się "zasysają"
przyłączam sie do pytania gdyz mam ten sam problem ;)
 Post #415876 Wysłany: 25 Lis 2010, 22:25;
A nie macie czasem na myśli klejących się uszczelek? Spróbujcie je po prostu przemyć i napuścić np. parafiną.
 Post #415880 Wysłany: 25 Lis 2010, 22:31;
drzwi ewidentnie gorzej sie otwierają, to nie moga byc tylko "klejące" sie uszczelki
 Post #417516 Wysłany: 30 Lis 2010, 20:28;
Imię: Sebastian
he he he chlopaki, krem nivea i jedziemy po uszczlkach :) zapobiegaja zamarznieciu, a co do ogranicznikow to w takiej temp -15 smar troszke ciezej pracuje, stad wasze problemy :P
Polecam NIVEA i po problemie, tylko nie stosujcie innych kremow, zawiertaja inne srodki :)
 Post #419274 Wysłany: 05 Gru 2010, 15:45;
Miejscowość: Zawidów
Wystarczy przesmarować plastikowy rygiel w drzwiach i po kłopocie. Zrobiłem to wczoraj, bo też miałem kłopoty z otworzeniem drzwi od strony pasażera. 8)
 Post #419442 Wysłany: 05 Gru 2010, 23:52;
Miejscowość: SZCZECIN
nie głupie w końcu na mróz najlepiej było zawsze posmarować twarz Nivea
 Post #424020 Wysłany: 22 Gru 2010, 19:31;
Miejscowość: Ełk
a ja mam pytanie i nie chce nowego tematu zakładać chodzi o to że drzwi mi się otwierają kluczykiem i z centralnego i klamką z zewnątrz natomiast jak chce wyjść z samochodu to nie mogę otworzyć drzwi chodzi o klamkę wewnętrzną od strony kierowcy bo od pasażera normalnie.klamka wydaje się jakby chodziła jak zawsze lecz nie mogę otworzyć drzwi i nie wiem co może być przyczyną co mogło się zepsuć.
 Post #424023 Wysłany: 22 Gru 2010, 19:47;
sprawdz ciegno klamki
jest jakas gdy bolec jest wcisniety lub nie?
 Post #424024 Wysłany: 22 Gru 2010, 19:48;
zdejmij tapicerke z drzwi i zobaczysz co temu dolega ;) nie wiem jak to wygląda wpunto ale najprawdopodobniej tak samo jak w CC wiec klamka wewmetrzna jest polączona z zamkiem trętem bądz linką, sprawdz czy jest ten pręt dobrze umocowany bycmoze gdzies sie odczepił
 Post #424107 Wysłany: 23 Gru 2010, 00:21;
jest na pret byc moze sie wyczepil z mocowania
moglo miec na to duzo wplywow:
- trzasniencie drzwiami
- zmeczenie materialu i mocowanie sie wyrobilo
- gdzies na dziurze musialo wyskoczyc
w kazdym badz razie musisz rozebrac boczek drzwi i wszystkiego sie dowiesz
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #424158 Wysłany: 02 Sty 2011, 20:50;
Miejscowość: Ełk
czyli mówicie że mogło coś tylko wyskoczyć dobra sprawdzę to po świętach jak będę na wsi to nawet do stodoły wjadę to cieplej będzie robić bo tak na podwórku to nie ciekawie teraz się grzebać ale dzięki koledzy za podpowiedź
[ Dodano: 02 Sty 2011 20:50 ]
a jednak to te cięgło spadło i wyprostowało się i musiałem trochę podgiąć bo wypadało
