Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:22
 Post #438536 Wysłany: 08 Lut 2011, 18:52;
 Temat postu: Problemy po wymianie przedniej szyby i lakierce maski
Miejscowość: W-wa
Pewnego razu posypały się jakimś cudownym (sąsiad) zbiegiem okoliczności kamienie z budynku prosto na mojego kropka. To było na jesieni. W warsztacie dach i maska były u blacharza, a szyba przednia do wymiany. Ostatnio się tak przyjrzałem i zauważyłem, że...:
1. Prawy reflektor / żarówka delikatnie drga przy niskich obrotach silnika. Jestem pewny, że przed blacharzem tego nie było, ale z drugiej strony po co blacharz miałby ruszać reflektor przy zdejmowaniu maski.
Mam więc pytanie, czy ktoś też ma albo miał problem z drgającym reflektorem?
2. Nie wiem jak to nazwać, ale to chyba jest "podszybie" zaczęło się rozchodzić po wymianie szyby, czy ktoś miał problem tego typu? Niżej zdjęcia tego nieszczęsnego podszybia.
Myślicie, że sprawa jest do załatwienia jako wykonanie poprawek przez warsztat?
Lamborghini Punto II SX 3D 1.2 60KM 2000r
 Post #438923 Wysłany: 09 Lut 2011, 16:47;
blacharz mogl ruszac reflektor z tego wzgledu chociazby by byly rowne odstepy w masce te szpary zeby byly rowne
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #441125 Wysłany: 15 Lut 2011, 22:05;
Imię: Sebastian
Spiner tez tak mialem po wymianie szyby, mowiac krocej by wymienic szybe musieli zdjac wszystkie uszczelki, a jak widzialem nie zdemuja tego delikatnie, wiec ... w tym miejscu gdzie ukazujesz zdjecia pod uszczelka sa zaczepy od blotnikow, widocznie wyciagajac uszczelki te zaczepy sie ugiely w str wylotowa samochody, ja u siebie wyjelem sam te uszczelki i naprostowalem te zaczepy wlozywszy spowrotem uszczelki, szczelina znikla i wszystko jest git :)
Nie wiem na ile Ci pomoglem, ale mam nadzieje ze dasz rade sam to ogarnac :)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
