Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
[ 9 posty(ów) ] |
bengal1 |
#449628 Wysłany:
07 Mar 2011, 19:56; Temat postu: Co to za kabelek? |
Panowie,
Dzisiaj zauważyłem urwany taki oto kabelek?
Coś poważnego?
Bytuś |
#449640 Wysłany:
07 Mar 2011, 20:28; Temat postu: |
to jest chyba odpowietrznik od wlewu paliwa
jadak |
#449642 Wysłany:
07 Mar 2011, 20:31; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
a mi się wydaje, że odpowietrznika w PII nie ma (jedynie przy wtryskiwaczach) najprościej to wbić się pod samochód i zobaczyć dokąd ten peszel idzie
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
koller |
#449671 Wysłany:
07 Mar 2011, 21:41; Temat postu: |
Jest to odpowietrznik od paliwa umocuj go dobrze przy rurach od wlewu paliwa ja to zlapalem trytytka i dziala radze Tobie tak samo
[ Dodano: 07 Mar 2011 20:41 ] i nie jest on urwany
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
Bytuś |
#449683 Wysłany:
07 Mar 2011, 21:54; Temat postu: |
Cytuj: Jest to odpowietrznik od paliwa
czyli dobrze kojarzyłem
jadak |
#449780 Wysłany:
08 Mar 2011, 00:00; Temat postu: |
o kurde  to może mnie jeszcze ktoś oświeci jak się tego używa odpowietrznika? Bo ja dziś przechodziłem wymianę pompy paliwa i żeby zassało paliwo i puntek odpalił to musiałem zalać za 100zł i nagimnastykować się z odłączaniem przewodu paliwowego od pompy i odpowietrzaniem wtryskiwaczy. Jak się okaże, że można było odpowietrzyć za pomocą tego "wystającego kabelka" w 5 min to chyba popełnię harakiri albo seppuku
koller |
#450127 Wysłany:
09 Mar 2011, 00:38; Temat postu: |
Nie nie to jest wezyk ktory przy wysysaniu paliwa ze zbiornika nie tworzy podcisnienia i sluzy tez po to aby nalac paliwo do baku bo bak jest tak skonstruowany ze powietrze musi odchodzic by mozna bylo nalac
jadak |
#450147 Wysłany:
09 Mar 2011, 01:32; Temat postu: |
Cytuj: bak jest tak skonstruowany ze powietrze musi odchodzic by mozna bylo nalac
a no tak, proste i logiczne. Tylko się ośmieszyłem
koller |
#450244 Wysłany:
09 Mar 2011, 14:00; Temat postu: |
ja tez nie wiedzialem droga dedukcji doszedlem bo mnie tez ten wezyk zaciekawil:D a kto pyta nie bladzi glupi sie nie myli
[ 9 posty(ów) ] |
