Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:24
[ 7 posty(ów) ] |
omeniusz22 |
#442656 Wysłany:
19 Lut 2011, 20:48; Temat postu: jak zdemontować tylni zderzak w punto II ? |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 127
witam: Jak zdemontować zderzak w punto II ?
Czy macie może jakieś zdjęcia które mam odkręcić śruby ?
Potrzebuje wyklepać błotnik pod lampą tu gdzie dochodzi zderzak.
domin45670 |
#442657 Wysłany:
19 Lut 2011, 20:53; Temat postu: |
Zobacz czy w dziale "zrób to sam" tego nie ma.
A tak na szybko:
- pod zderzakiem przy tłumiku jest 1 śruba, a druga po prawej stronie w analogicznym miejscu,
- po 1 śrubie jest też przy nadkolu (połączenie z błotnikiem),
- 4 śruby są też dostępne po podniesieniu klapy bagażnika.
czzaro |
#442665 Wysłany:
19 Lut 2011, 21:07; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów Rejestracja: 02 Sty 2010, Posty: 118
przy nadkolu dwie chyba jeden wkret i jedna srubka jakos tak
james |
#442679 Wysłany:
19 Lut 2011, 22:05; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 30 Sie 2010, Posty: 117
czzaro napisał(a): przy nadkolu dwie chyba jeden wkret i jedna srubka jakos tak
Potwierdzam - dzisiaj ściągałem.
Jeśli masz chlapacze we wnęce koła to trzeba będzie je zdemontować, no chyba że uda Ci się zrobić to tylko z poluzowaniem tych chlapaczy, ale dojście do tych 4 śrub nie będzie wygodne ( tak jak pisał czzaro dwa to gwiazdka, dwa następne do śruby do odkręcenia kluczem płaskim.
_________________ Punto II FL 1.2 60
omeniusz22 |
#442745 Wysłany:
20 Lut 2011, 00:33; Temat postu: |
Oki dzięki za poradę.
A jak odkręcić zawór od gazu mam go zamontowany w zderzak i czy jak zdemontuje zderzak dostane się pod błotnik ze by go wyklepać?
czzaro |
#442847 Wysłany:
20 Lut 2011, 13:37; Temat postu: |
Imię: Patryk
odkrecasz cała ta rurkie co jest przy zaworze klucz 17 i jakis calowy chyba troche gazu ucieknie z rórki ale sie nie mart potem zostanie tylko odkrecenie tego plastiku dwie srubki to juz bedzies widział
domin45670 |
#442892 Wysłany:
20 Lut 2011, 14:47; Temat postu: |
omeniusz22 napisał(a): Oki dzięki za poradę. A jak odkręcić zawór od gazu mam go zamontowany w zderzak i czy jak zdemontuje zderzak dostane się pod błotnik ze by go wyklepać?
Zależy w którym miejscu. Większość błotnika to podwójna blacha. Wystarczy odkręcić tylny boczek i jest dostęp do zewnętrznej blachy błotnika. Jednak miejsca specjalnie dużo na takie operacje nie ma.
[ 7 posty(ów) ] |
