Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:28
 Post #449628 Wysłany: 07 Mar 2011, 19:56;
 Temat postu: Co to za kabelek?
Panowie,
Dzisiaj zauważyłem urwany taki oto kabelek?
Coś poważnego? :(
 Post #449640 Wysłany: 07 Mar 2011, 20:28;
Miejscowość: Bytom
to jest chyba odpowietrznik od wlewu paliwa :>
 Post #449642 Wysłany: 07 Mar 2011, 20:31;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
a mi się wydaje, że odpowietrznika w PII nie ma (jedynie przy wtryskiwaczach) najprościej to wbić się pod samochód i zobaczyć dokąd ten peszel idzie
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #449671 Wysłany: 07 Mar 2011, 21:41;
Jest to odpowietrznik od paliwa umocuj go dobrze przy rurach od wlewu paliwa ja to zlapalem trytytka i dziala radze Tobie tak samo
[ Dodano: 07 Mar 2011 20:41 ]
i nie jest on urwany
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #449683 Wysłany: 07 Mar 2011, 21:54;
Miejscowość: Bytom
czyli dobrze kojarzyłem :D
 Post #449780 Wysłany: 08 Mar 2011, 00:00;
o kurde :| to może mnie jeszcze ktoś oświeci jak się tego używa odpowietrznika? Bo ja dziś przechodziłem wymianę pompy paliwa i żeby zassało paliwo i puntek odpalił to musiałem zalać za 100zł i nagimnastykować się z odłączaniem przewodu paliwowego od pompy i odpowietrzaniem wtryskiwaczy. Jak się okaże, że można było odpowietrzyć za pomocą tego "wystającego kabelka" w 5 min to chyba popełnię harakiri albo seppuku :(
 Post #450127 Wysłany: 09 Mar 2011, 00:38;
Nie nie to jest wezyk ktory przy wysysaniu paliwa ze zbiornika nie tworzy podcisnienia i sluzy tez po to aby nalac paliwo do baku bo bak jest tak skonstruowany ze powietrze musi odchodzic by mozna bylo nalac
 Post #450147 Wysłany: 09 Mar 2011, 01:32;
a no tak, proste i logiczne. Tylko się ośmieszyłem :oops:
 Post #450244 Wysłany: 09 Mar 2011, 14:00;
ja tez nie wiedzialem droga dedukcji doszedlem bo mnie tez ten wezyk zaciekawil:D a kto pyta nie bladzi glupi sie nie myli :E
