Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
 Post #482990 Wysłany: 19 Cze 2011, 14:39;
 Temat postu: Niedomykające się drzwi
Imię: Przemysław
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Witam. Mam takie pytanie, od zakupu kropka morduje się z problemem niezamykających się drzwi od kierowcy, tj. muszę czasami mocniej trzapnąć, żeby drzwi się zamknęły. Czy jest jakaś możliwość chociaż w najmniejszym stopniu poprawienia tego ?
Ostatnio edytowany przez PrzemyslawOstr, 19 Cze 2011, 14:53, edytowano w sumie 1 raz
 Post #482994 Wysłany: 19 Cze 2011, 14:50;
Na słupku B są bolce, za które łapie zamek drzwiowy. Poluzuj śrubki (imbusy lub torxy) jakie tam są i przesuń je nieco na zewnątrz. Nie przesuń ich przypadkiem w górę lub w dół, bo będzie kuku.
Minus: drzwi mogą nieco odstawać od linii nadwozia.
 Post #482999 Wysłany: 19 Cze 2011, 14:59;
Imię: Przemysław
Czy będzie możliwość ustawienia tego w taki sposób żeby nie odstawało to od nadwozia, i zamykały się jednym klapnięciem. Czy to tylko może być w ten sposób, albo ładnie wygląda, albo się będzie zamykało.
 Post #483000 Wysłany: 19 Cze 2011, 15:00;
Poluzuj, przesuń minimalnie i zobaczysz czy wizualnie się coś pogorszy czy nie :>
Innej możliwości raczej nie ma.
 Post #483002 Wysłany: 19 Cze 2011, 15:04;
Imię: Przemysław
No to dziękuję za podpowiedź, niedługo koniec sesji, więc trzeba będzie się zabrać za kropka i poprawienie najbardziej drażniących rzeczy ;).
 Post #483004 Wysłany: 19 Cze 2011, 15:05;
To jest 10-15min. roboty przy tym. Wcale nie trzeba czekać na koniec sesji :P
 Post #483006 Wysłany: 19 Cze 2011, 15:08;
Miejscowość: Żęszuf
tam są śruby na torxa
topic20164.html
 Post #483007 Wysłany: 19 Cze 2011, 15:15;
Imię: Przemysław
W ten weekand nie miałem zbytnio czasu, nawet usiąść na 5 minut ;). A na tygodniu nie mam możliwości, żadnych narzędzi oraz miejsca do bawienia się z tym. Na kolejny weekand także mało czasu. Więc większe sprzątanie kropka i regulacje drzwi zostawie sobie pierwsze dni po końcu sesji ;). Mam nadzieję że uda się ładnie i bez żadnych problemów uda mi się to naprawić. Chociaż podobno drzwi były poprawiane na aso (do tej pory nie wiedziałem w jaki sposób). Mam cichą nadzieję że poprostu chłopakom nie chciało się dokładnie z tym bawić, żeby było cacy :).
