Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:51
 Post #41417 Wysłany: 26 Sie 2007, 20:40;
 Temat postu: Rdza wokół zamka na tylniej klapie
Hej Forumowicze
Jak w temacie. Macie jakąś propozycję poradzenia sobie z tym samemu? Z tego co widzę to lakier wokół zamku został uszkodzony przy próbie włamania bo zamek jest zepsuty.
Co myślicie o pomyśle wymiany całej klapy i jak poradzić sobie z zepsutym zamkiem?
Z góry dzięki za odpowiedzi :D
 Post #41450 Wysłany: 26 Sie 2007, 23:28;
Ja po próbie włamania i zniszczeniu jednego zamka musiałem wymieniać komplet, czyli 5 szt. Klapy zapewne nie trzeba wymieniać dobry blacharz to ogarnie.
Punto 2, 1.2 8 V, rocznik
http://fiatpunto.com.pl/topic1424.html
 Post #41611 Wysłany: 27 Sie 2007, 20:49;
Imię: Daniel
co do uszkodzonego lakieru - prosta sprawa BLACHARZ i będzie to kosztowało: szpachla, matowienie, (baza i akryl) - wpyłke + polerowanie. :?
Co do zamka proponuje tak jak ja miałem po włamaniu :?:
Postarać sie dokupić samą wkładkę do zamka - mnie to kosztowało ok 20zł - pojechałem do komisu przeległego do salonu, powiedziałem co mi trzeba i za flaszkę to miałem.
Następnie trzeba odszukać gościa który się zajmuje dorobieniem surowej wkładki do kluczyka - co 3 dorabiający klucze to zrobi i dorobić - ok 50 zł. :alien:
Cały koszt to niecałe 100 zł. ALE WAŻNE: Wymiana zamka będzie wiązać sie z dwoma wariantami: :?:
1. Wymiana zamka w klapie i zamiast jednego kluczyka mamy 2 - niektórych to razi np mnie. 8)
2. Aby działało to na jednym kluczyku to trzeba oprócz zamka wymienić: wszystkie w drzwiach (2 lub 4), stacyjka, korek od baku i poducha (ja mam 2 i jedna jest odłączana właśnie tym kluczykiem) + przekodowanie immobilajzera! koszt ok 1000 - 1400 zł. :|
Zatem polecam sie rozejrzeć na prawo i lewo. Jak coś pisać na PW to postaram sie dać namiary pomóc bliżej.
P.S.
Niewiem jak to jest z wymianą w klapie - ja przerabiałem w ten sposób drzwi. Ale podejrzewam że tak samo... :cyclops:
Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
 Post #41657 Wysłany: 27 Sie 2007, 22:54;
Miejscowość: Silesia
Nie wymieniaj calej klapy! Daj do blacharza! U mnie by skasowali kolo 100zl + farba. Jak umiesz to zrob to sam. Papier scierny, podklad lakier, szpachla (jesli jest bardzo zle). Sporo taniej wyjdzie.
PUNTO II 1.2 8V SOUND 3D krwista czerwien (po przerobkach drastycznych) :D
Kocham swoja kropke :D
