Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
 Post #442656 Wysłany: 19 Lut 2011, 20:48;
 Temat postu: jak zdemontować tylni zderzak w punto II ?
witam: Jak zdemontować zderzak w punto II ?
Czy macie może jakieś zdjęcia które mam odkręcić śruby ?
Potrzebuje wyklepać błotnik pod lampą tu gdzie dochodzi zderzak.
 Post #442657 Wysłany: 19 Lut 2011, 20:53;
Zobacz czy w dziale "zrób to sam" tego nie ma.
A tak na szybko:
- pod zderzakiem przy tłumiku jest 1 śruba, a druga po prawej stronie w analogicznym miejscu,
- po 1 śrubie jest też przy nadkolu (połączenie z błotnikiem),
- 4 śruby są też dostępne po podniesieniu klapy bagażnika.
 Post #442665 Wysłany: 19 Lut 2011, 21:07;
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów
przy nadkolu dwie chyba jeden wkret i jedna srubka jakos tak
 Post #442679 Wysłany: 19 Lut 2011, 22:05;
Miejscowość: Sosnowiec
Potwierdzam - dzisiaj ściągałem.
Jeśli masz chlapacze we wnęce koła to trzeba będzie je zdemontować, no chyba że uda Ci się zrobić to tylko z poluzowaniem tych chlapaczy, ale dojście do tych 4 śrub nie będzie wygodne ( tak jak pisał czzaro dwa to gwiazdka, dwa następne do śruby do odkręcenia kluczem płaskim.
Punto II FL 1.2 60
 Post #442745 Wysłany: 20 Lut 2011, 00:33;
Oki dzięki za poradę.
A jak odkręcić zawór od gazu mam go zamontowany w zderzak i czy jak zdemontuje zderzak dostane się pod błotnik ze by go wyklepać?
 Post #442847 Wysłany: 20 Lut 2011, 13:37;
Imię: Patryk
odkrecasz cała ta rurkie co jest przy zaworze klucz 17 i jakis calowy chyba troche gazu ucieknie z rórki ale sie nie mart potem zostanie tylko odkrecenie tego plastiku dwie srubki to juz bedzies widział
 Post #442892 Wysłany: 20 Lut 2011, 14:47;
Zależy w którym miejscu. Większość błotnika to podwójna blacha. Wystarczy odkręcić tylny boczek i jest dostęp do zewnętrznej blachy błotnika. Jednak miejsca specjalnie dużo na takie operacje nie ma.
