Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:51
[ 25 posty(ów) ] |
Adi89 |
#94605 Wysłany:
20 Lut 2008, 16:27; Temat postu: Spryskiwacze |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 25 Sie 2007, Posty: 58
Witam, Czy to normalne ? Mianowicie kiedy uzywam spryskiwacza przedniej szyby, zawsze pojawia mi sie troche płynu na tylniej szybie  Czy to normalne? Pozdrawiam
_________________ Punto II 2001 1,2 8V SX
Fiat Fiorino 2008 1.4
EDi |
#94611 Wysłany:
20 Lut 2008, 16:36; Temat postu: |
mwas |
#94834 Wysłany:
21 Lut 2008, 01:21; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
U mnie też się tak czasami dzieje, generalnie nic strasznego  Podejrzewam, że zaczyna się dziać coś z zawrokiem zwrotnym, ale dopóki działa tylny spryskiwacz, to się tym nie przejmuję  Ale zaznaczam, że tylko czasami się to u mnie pojawia i nie mam pojęcia od czeo to zależy.
_________________ Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
E.T. |
#105605 Wysłany:
21 Mar 2008, 23:10; Temat postu: Re: Spryskiwacze |
Adi89 napisał(a): Witam, Czy to normalne ? Mianowicie kiedy uzywam spryskiwacza przedniej szyby, zawsze pojawia mi sie troche płynu na tylniej szybie  Czy to normalne? Pozdrawiam
u mnie tylko czasem, ale mam inny problem - przedni nie zwsze mi działa (fizycznie go nie słychać)! jak jest rozwiązana instalacja? są dwie pompki, czy jedna i jakiś zawór który tym rządzi??
moriarek |
#105742 Wysłany:
22 Mar 2008, 01:17; Temat postu: |
Miejscowość: Krosno/Kraków Rejestracja: 13 Lut 2008, Posty: 7
U mnie w TRAKCIE jazdy po włączeniu przednich spryskiwaczy zawsze po chwili pojawia się trochę płynu na tylnej szybie, ale nie w trakcie postoju. Znajomy mechanik mówił, że skoro w trakcie jazdy to pewnie z powodu prędkości i część płynu poprostu spływa po szybie i dachu na tył i dopuki oba spryskiwacze działają, to nie ma co się przejmować. Ale podkreślam, że jest to opinia udzielona ogólna bez oględzin, więc może być błędna
_________________ Punto II 1.2 8V SX + LPG
czlowieksukcesu |
#107417 Wysłany:
25 Mar 2008, 08:51; Temat postu: |
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń] Rejestracja: 29 Sie 2007, Posty: 404
a mi czasami przy włączeniu przednich spryskiwaczy włącza się też na sucho  tylna wycieraczka
_________________ 1.9 JTD
GP 1.4 8V
widmofpcs |
#107448 Wysłany:
25 Mar 2008, 11:05; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 44
no ja dokladnie mam ten sam obijaw.Zazwyczaj w samochodach jest tak ze jest jedna pompka i zawór ktory kieruje płyn do przednich spryskiwaczy bądź tylnych, wiec jeśli nie domknie sie do konca bedzie troszke leciało płynu na tylną szybę.
E.T. |
#107605 Wysłany:
25 Mar 2008, 16:52; Temat postu: |
moja usterka została usunięta!
przyczną niesprawności były zasniedziałem styki na silniku pompki!
troche zachodu było, by się tam dostać, ale się udało!
jak jeszcze złoże to do kupy, to będę w pełni uatyswakcjonowany!
iNTER |
#107915 Wysłany:
26 Mar 2008, 01:32; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
E.T. co jak co ale tarcze masz do wymiany
E.T. |
#108509 Wysłany:
27 Mar 2008, 19:17; Temat postu: |
Wtwgplt |
#121025 Wysłany:
02 Maj 2008, 12:23; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 02 Maj 2008, Posty: 16
Hej,
Jestem nowy na forum, więc na początku chcę się przywitać ze wszystkimi i zaznaczyć, że to forum to bardzo fajna i przydatna rzecz.
Sam jestem posiadaczem Fiata Punto II 1.2 8V SX z 2001 roku. Mam podobny problem ze spryskiwaczami, jak włączam przedni, to zawsze trochę płynu wyleci też na tylną szybę. Mam zatem pytanie, czy ktoś podejmował się naprawy tego i mógłby mi dać jakieś rady (czy w ogóle da się to naprawić, czy trzeba od razu kupować nowy zbiorniczek spryskiwacza wraz z pompką).
_________________ Punto II 1.2 8V SX 5D 2001 r.
dulka |
#122176 Wysłany:
05 Maj 2008, 14:56; Temat postu: |
Miejscowość: Libiąż Rejestracja: 30 Kwi 2008, Posty: 4
Witam.Jednoczesne spryskiwanie przedniej i tylnej szyby tkwi w pompce a konkretnie w zaworku zwrotnym,pompka daje obroty prawe-lewe a zaworek powinien odcinac w zależnosci od obrotów przód -tył spryskiwacza.Mozna spróbować ją rozebrać podgrzewając strumieniem ciepłego powietrza łączenie pompki,a jak się nie uda to zakup nowej  pomoże rozwiązać ten problem
Wtwgplt |
#122178 Wysłany:
05 Maj 2008, 15:05; Temat postu: dulka |
Dziękuję za odpowiedź, w zeszły piątek rozebrałem ten element i właśnie zamierzam kupić nową, wiesz może ile może taka pompka kosztować?
GND |
#127764 Wysłany:
22 Maj 2008, 09:33; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Paź 2007, Posty: 1541
witam, mam pytanie bo włączajac przedni spryskiwacz z lewej strony zaczyna mi szybciej oraz mocniej leciec płyn a z prawej nieco poznije. tak jakby było w nim mniej cisnienia. czy cos takiego. czy to jest mozliwe ? czy ktos tak ma ?
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V topic6507.html
EDi |
#127793 Wysłany:
22 Maj 2008, 12:14; Temat postu: |
GND |
#127810 Wysłany:
22 Maj 2008, 13:19; Temat postu: |
EDi ech no nie wiem, bo nie wczoraj wieczorem to zobaczyłem, a wczesniej było widac ze w miare jest ok, a teraz to definitywnie widac, ze lewy jest pierwszy a z 5 sekund pozniej dopiero prawy. wczesniej tak nie miałęm ;/
EDi |
#129432 Wysłany:
27 Maj 2008, 10:58; Temat postu: |
E.T. |
#133301 Wysłany:
08 Cze 2008, 17:46; Temat postu: |
jak biegnie przewód od pompki do tylnej klapy?
to jest tem, który przy lewej przedniej lampie zmniejsza średnice?
Ostatnio edytowany przez E.T., 09 Cze 2008, 00:26, edytowano w sumie 1 raz
GND |
#133307 Wysłany:
08 Cze 2008, 18:14; Temat postu: |
u8 mnie był problem z rozgałeznikiem. tam gdzie jest jeden wezyk rozgałeznik i pozniej dwa wezyki... to z tym cos było nie tak. ale mam inne i jest dobre
E.T. |
#133383 Wysłany:
09 Cze 2008, 00:30; Temat postu: |
E.T. napisał(a): to jest tem, który przy lewej przedniej lampie zmniejsza średnice?
odpowiedziałem sobie, że to jest właś nie ten!
u mnie przyczyną braku natrysku na tylną szybę był ten zaworek, który uczestniczy przy zmianie przekroju!
jego sprawność mam też wpływ na przeciekanie na tył, przy pryskaniu na przód!
(trza zanabyć nowy!)
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
maverick |
#138547 Wysłany:
26 Cze 2008, 06:30; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 12 Kwi 2008, Posty: 190
sama pompka kosztuje 29zl, tyle zaplacilem ostatnio za nowa. po wymianie spryskuje szyby i nie ma problemu ze cos czasem uleci na tylna szybe.
_________________ Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
silvestr |
#277556 Wysłany:
05 Sie 2009, 20:42; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 24 Lis 2008, Posty: 23
A gdzie jest umiejscowiony ten cały zaworek zwrotny, bo nie mogę go znaleźć? Rozumiem, że to jest niby taki trójnik?
_________________ Fiat Punto II SX 16v 2001
http://fiatpunto.com.pl/topic12097.html
andrzej74 |
#454006 Wysłany:
27 Mar 2011, 08:14; Temat postu: |
Imię: andrzej
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Kwi 2010, Posty: 185
witam!
mam taki problem że jak psikam na tylną szybę to też psika na przednią.
mam wymienionom pompke i trójnik co jest pod maską .
co może być jeszcze za ustrojstwo do wymiany.
z góry dzięki za pomoc
[ Dodano: 27 Mar 2011 08:14 ] witam
jest tylu ludzi na forum i nikt nie może odpisać ,pomóc drugiem
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic25194.html-> Punto ll 1.2 5d Zapraszam do odwiedzin
domin45670 |
#456637 Wysłany:
27 Mar 2011, 11:12; Temat postu: |
Głowy nie dam, ale wydaje mi się, że może to byś wina usterki w pompce.
andrzej74 |
#456693 Wysłany:
27 Mar 2011, 13:30; Temat postu: |
Imię: andrzej
[ 25 posty(ów) ] |
