Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:42
 Post #392253 Wysłany: 31 Sie 2010, 13:40;
 Temat postu: Jak konserwować zamki drzwi?
mam pytanko odnosnie zamkow drzwi.. czym skutecznie "konserwowac"? dodam ze w tylnej klapie juz mi sie nie otwiera-pozostaje rozbiorka i czyszczenie, a w drzwiach pochowaly mi sie zapadki i obawiam sie ze w zimie moze byc problem..
slyszalem o smarze grafitowym, oleju silikonowym.. co Wy na to?
 Post #392257 Wysłany: 31 Sie 2010, 14:24;
Ja na zimę wstrzykuję olej do zamków, ale tylko po to, aby nie dostawała się do nich woda i aby nie zamarzły.
P.S. Poprawiam nazwę tematu, bo chodzi Ci typowo o konserwację, a nie ogólnie o jakiś sposób na drzwi.
 Post #392266 Wysłany: 31 Sie 2010, 15:12;
a jaki olej? a cos z gotowych preparatów stosował ktos?
 Post #392282 Wysłany: 31 Sie 2010, 15:58;
Nie powiem Ci dokładnie jaki (na bank jakiś produkt destylacji ropy). Jakieś stare zapasy mam w nieopisanym słoiku. Generalnie chodzi o to, aby woda nie była wpuszczana, a jeśli mimo wszystko coś się dostanie, to żeby nie dostało się w niepożądane miejsca.
 Post #392296 Wysłany: 31 Sie 2010, 17:45;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Zapadki u mnie zostały w środku po roku użytkowania auta. :E W zamku klapy również. Szkoda, że nie ma na nie jakiegoś bezinwazyjnego sposobu, bo nieestetycznie to wygląda.
Od ~2óch lat mam centralny zamek i jest to naprawdę wygodne a i koszt niewielki bo central na pilota na czworo drzwi to koszt ~200zł razem z robocizną.
Ja co jakiś czas w lato psikam do zamków wd-40, aby przeczyścić zawartość wkładki zamka, bo z racji że zapadek nie ma to gdybym wlał tam oleju to brud/pył dostawały by się do środka i tam juz zostawały. W zimie to tradycyjnie psikam tam odmrażacz i ewentualnie trochę białego smaru.
 Post #392309 Wysłany: 31 Sie 2010, 18:25;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Do zamków stosuję olej rusznikarski. Można też zastosować Ballistol. Jest nieco droższy niż WD 40, czy podobny jemu środek a w moim przekonaniu skuteczniejszy. Dobrze konserwuje i jest delikatny dla elementów plastikowych czy gumowych.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #392356 Wysłany: 31 Sie 2010, 20:58;
zaloz centralny na pilota, a przestaniesz sie martwic o zamki w zimie ;)
 Post #392367 Wysłany: 31 Sie 2010, 21:33;
Do czasu aż nie kupi akumulatora Centra i przy pierwszych mrozach trzeba będzie otwierać kluczykiem. :)
Ale jest dokładnie jak pisze greg505, ja zainwestowałem w centralny zamek bo stwierdziłem, że zamki coraz bardziej zaczynają być nadwyrężone. Ostatni raz z kluczyka otwierałem auto ostatniej zimy, ale o zamki dbam aby działały w razie nagłego przypadku tak jak to opisałem wyżej. Koszt centralnego zamka też napisałem wcześniej. :) Gorąco polecam bo to dobra inwestycja. :)
 Post #392410 Wysłany: 01 Wrz 2010, 07:43;
chyba tak zrobie, faktycznie gdyby to mialo kosztowac 200pln to warto.. nie znacie jakiego zakladu zajmujacego sie montazem tego typu rzeczy w okolicach bytomia?
 Post #392413 Wysłany: 01 Wrz 2010, 08:48;
Miejscowość: Bytom
instalacja centralnego jest bardzo prosta :E Jeśli potrafisz zdjąć boczki drzwi to sam dasz rade :E
 Post #392436 Wysłany: 01 Wrz 2010, 11:39;
jesli ma sie jakies pojecie o tym, czas, miejsce to pewnie tak.. ja niestety nie mam.. te 200pln to dosc optymistycznie brzmi ale chyba malo realistycznie.. od 350-450pln narazie u mnie..
 Post #392454 Wysłany: 01 Wrz 2010, 13:10;
fati75 Ja robiłem u jakiegoś prywatnego gościa w Krakowie, on kupował/miał centralkę i siłowniki i on to zakładał, na sprzęt była normalna dwuletnia gwarancja.
Firmy założonego centralnego zamka niestety nie pamiętam.
 Post #392481 Wysłany: 01 Wrz 2010, 15:44;
ja drugi raz sam juz bym nie zakladal, za duzo zabawy ;)
 Post #457978 Wysłany: 31 Mar 2011, 10:35;
Polecam spray GERDY do zamków. U mnie po zimie nie domykała się zapadka, a mam centralny w pilocie, więc rozruszałem ją właśnie tym sprayem.
Carlos
