Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:30
 Post #483528 Wysłany: 21 Cze 2011, 11:13;
 Temat postu: Demontaż klapy bagażnika 3d
Witam chce sie dowiedzieć czy demonaż klapy bagażnika to jakis wiekszy problem, zastanawiam sie jak odczepić teleskopy bagażnika. Bo z tego co widze to sa 2 zawiasy i każda ma po 2 sruby wiec podejżewam ze to jest główne mocowanie. Zostaje kwiesta kostki ( nie widac jej ) lampy stopu i teleskopy.
Jest to jakaś duża filozowia ??:)
Pozdrawiam.
 Post #483825 Wysłany: 22 Cze 2011, 13:57;
 Temat postu: Re: Demontaż klapy bagażnika 3d
Miejscowość: KNZ / LDZ
Pozdrawiam.
ja u siebie wymieniałem klapę.
Pierw demontujesz wszystkie plastiki z klapy - górny i dolny.
Problem możesz mieć jeden. z kablami idącymi do zamka - są puszczone w klapie po boku. Jeśli nie chcesz ucinać kabli a troszkę się z tym pobawić to polecam zrobić tak jak ja to robiłem.
Po zdjęciu plastiku dolnego odłączasz kabelek idący do czujnika klapy i do silniczka wycieraczki. Ja obwiązałem kabel po długości (tyle ile się dało) giętkim drucikiem (długim - tak by wyszedł po drugiej stronie) i później delikatnie, z wyczuciem od góry po troszku wyciągałem całą wiązkę kabli - raz góra raz dół jak napotkałem opór.
Po co drucik?? Raz, że zwiążesz sobie razem ze sobą kostki, po to by się o nic nie zaczepiały przy wyciąganiu, a dwa żeby później łatwiej było ponownie je przeciągnąć.
Co do teleskopów to masz na nich taką blaszkę (mówię od strony klapy) ją odginasz a później z łatwością zejdą Ci te teleskopy z bolców w klapie.
Mnie cała operacja (z drugą klapą - gołą tzn. bez kabli w środku) zajęła niecałą godzinę.
