Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
 Post #504330 Wysłany: 11 Wrz 2011, 17:05;
 Temat postu: Samo zamykający się centralny po pociągnięciu klamki
Miejscowość: Chrzanów
Mam problem jak w temacie, centralny, bez alarmu (sam kluczyk) Punto II 1.9JTD wersja 3D.
Po przekręceniu kluczyka po stronie kierowcy drzwi się zamykają (wszystkie). Jeśli zrobię to szybko (tzn przekręcam i od razu otwieram) to drzwi pozostają otwarte i problemu nie ma. Podczas otwierania od strony pasażera problem nie występuje.
Co z tym zrobić? Ktoś miał podobny problem?
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
 Post #504367 Wysłany: 11 Wrz 2011, 20:48;
Imię: Mateusz
Napisz jaśniej bo przeczytałem 3 razy i nie rozumie o co Ci chodzi.
Jezeli przekręcisz kluczyk w zamku to centralny zamyka na momencie wiec chyba ty musisz jednocześnie przekręcać i pociągać za klamkę.
 Post #504377 Wysłany: 11 Wrz 2011, 21:08;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Od kiedy sprawny centralny jest problemem? :E
I lionen ma rację co do tego co napisał, tylko po co ciągnąć klamke przy zamykaniu jeżeli to jest twoim problemem?
I ostatecznie podsumowując ja też nie wiem o co ci chodzi :P
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #504385 Wysłany: 11 Wrz 2011, 21:30;
Ehh no fakt, źle to napisałem. Chodzi o to że dzieje się to podczas otwierania drzwi ;)
[ Dodano: 11 Wrz 2011 21:30 ]
Tzn przekręcam kluczyk (w celu otwarcia drzwi) i jeśli nie otworze natychmiast drzwi, a poczekam choćby kilka sekund to po pociągnięci klamki drzwi się zamykają ;) Takie problem jest tylko od strony kierowcy ;)
 Post #504391 Wysłany: 11 Wrz 2011, 21:40;
Wersja: Van
Musisz zdjąć boczek drzwi i przesunąć odrobinę siłownik góra-dół. Jeżeli taka operacja nie pomoże, to siłownik do wymiany
 Post #504402 Wysłany: 11 Wrz 2011, 22:00;
Rozumiem, to trzeba będzie się pobawić ;) Już mam tak porozbierane auto że coś strasznego ;)
 Post #504920 Wysłany: 13 Wrz 2011, 23:17;
Wersja: Van
Coś strasznego to jest jak w vectrze C 1.9 diesel (w sumie silnik fiata podobno) próbujesz sprzęgło wymienić :E
