Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:21
 Post #496707 Wysłany: 10 Sie 2011, 09:40;
 Temat postu: Kolor nr199 i co dalej??
Witam. Posiadam kropka z 2000r. wersja sx 3d. Na fakturze widnieje kod koloru nr 199 i nic wiecej, a wiem ze raczej powinien byc lamany na jakas litere lub cyfre. Tabliczki pod maska ani w innym miejscu nie mam. Bylem w 2 ASO zeby sprawdzili po VIN ale nie mogli (albo raczej nie chcieli) i moja prosba jest taka czy koledzy, ktorzy maja kropki w takim kolorze z tego rocznika mogliby pisac jaka maja litere/cyfre po numerze 199. Moze w tym roczniku nie bylo innych odcieni jak 199/a bo tylko taki przychodzi mi do glowy. Pozdrawiam i dziekuje za info.
Były:
Fiat Cinquecento 700 Young - dobry do lasu i na wertepy
Fiat Seicento 1.1 Sporting - całkiem nieźle się zbierał
Fiat Punto II 1.2 8v Sx - trochę muł ale dawał radę (skończył pomiędzy pajero a passatem)
Jest:
Fiat Punto II 1.2 16v Sporting
Alfa Romeo 147 fl 1.6 Distinctive
 Post #496709 Wysłany: 10 Sie 2011, 09:45;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
swollov Sprawdź po numerze VIN przez ePER.
Fabrycznie powinieneś mieć tabliczkę pod maską, pewnie przy wymianie maski zdjęli.
 Post #496722 Wysłany: 10 Sie 2011, 10:20;
Sprawdzalem w ePER. Wyswietla tylko wersje, wersje silnika, typ silnika, kolor wewnetrzny samochodu, date produkcji itp. ale nr lakieru nie wyswietla :(
Były:
Jest:
 Post #496728 Wysłany: 10 Sie 2011, 10:28;
Po wpisaniu VIN u góry strony nie ma napisanej nazwy i kodu? :>
Jak nie ma a potrzebujesz coś pomalować to chyba zostaje Ci jedynie dobieranie koloru u lakiernika, co w sumie jest najrozsądniejszym wyjsciem w 11letnim samochodzie.
 Post #496743 Wysłany: 10 Sie 2011, 10:54;
No niestety nie mam. Kolor nr: undefined :evil: Wiem ze jedyne wyjscie to dobry lakiernik ale chodzi mi o to, ze posiadam czarne zderzaki a mam mozliwosc kupna malowanych wlasnie nr199/a i zastanawiam sie czy kolor nr 199 i 199/a to to samo Tak sobie kombinuje ze nie powinno byc roznicy no ale roznie to bywa.
Były:
Jest:
 Post #496745 Wysłany: 10 Sie 2011, 11:03;
Miejscowość: SZCZECIN
widzę że kolega ma ten sam kolorek i tą samą wersje auta co ja :D lakier dokładniej mówiąc nazywa się rosso tiziano, 199a mam zaprawkę i się troszkę różni, zresztą poprzedni właściciel malował zdesie i też widać różnicę ale źle to nie wygląda :) a auto wygląda i tak lepiej niż z czarnymi :)
ten właściwy wydaje Mi się że jest 199 bez literki a
a widziałeś te zderzaki ? jak one wyglądają ?
 Post #496749 Wysłany: 10 Sie 2011, 11:18;
Wystarczy że jedno auto było w garazu a drugie na słońcu i juz kolor będzie inaczej płowiał. Oczywiście zakładając, że Twoje auto nie było póxniej malowane przez kogoś i tamte zderzako równiez.
 Post #496753 Wysłany: 10 Sie 2011, 11:31;
wojtass18 nie widzialem zderzakow tylko mam je zamiar kupic na odleglosc i dlatego pytam o ten kolor. Najpierw chcialem pomalowac swoje ale ciezko pomalowac tak jak w oryginale, bo zderzaki sa cale odlane bez zdejmowanych listew i troszke by bylo widac laczenia farby z plastikiem
Były:
Jest:
 Post #496766 Wysłany: 10 Sie 2011, 12:21;
wiesz tak w ciemno nawet bez zdjęć to nie wiesz w jakim są stanie
 Post #496783 Wysłany: 10 Sie 2011, 13:29;
wojtass18 w ciemno to nie :D topic27330.html
Były:
Jest:
 Post #496788 Wysłany: 10 Sie 2011, 14:07;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
ja mam ten kolor i nie ma zadnych odcieni
kolor jaki w mieszalni zapytaja i zrobia to 199
gdzies na forum jest link do palety kolorow fiata
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #496797 Wysłany: 10 Sie 2011, 14:51;
maciej85 i tam jest 199 albo 199a kwestia w jakim linku sprawdzimy
[ Dodano: 10 Sie 2011 14:51 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic20850.html
