Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
[ 11 posty(ów) ] |
arbe |
#490639 Wysłany:
14 Lip 2011, 23:14; Temat postu: Nie działają spryskiwacze przedniej szyby |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 15 Kwi 2011, Posty: 16
Po odbiorze samochodu od mechanika (wymiana koła pasowego) nie działa pompka spryskiwaczy szyb. Czy macie jakieś pomysły czym to może być spowodowane? Ile kosztuje orientacyjnie ewentualna wymiana pompki?
Z góry dziękuję za pomoc
_________________ Fiat Punto II 1,9 JTD, 59 kW, 2000 r. 3D
greg505 |
#490665 Wysłany:
15 Lip 2011, 00:02; Temat postu: |
wroc do mechanika i niech poprawi co spartolil.
slychac wogole pompke?
arbe |
#490687 Wysłany:
15 Lip 2011, 07:50; Temat postu: |
nie słychać pompki
grzes2822 |
#490928 Wysłany:
15 Lip 2011, 23:20; Temat postu: Re: Nie działają spryskiwacze przedniej szyby |
Miejscowość: KNZ / LDZ Rejestracja: 20 Paź 2008, Posty: 40
arbe napisał(a): Ile kosztuje orientacyjnie ewentualna wymiana pompki?
za pompkę bodajże zapłaciłem z 50zł, a wymiana to w swoim zakresie - około pół godziny...
seed |
#494801 Wysłany:
02 Sie 2011, 11:07; Temat postu: |
Wersja: Stile
Miejscowość: CK/LDZ Rejestracja: 02 Sie 2011, Posty: 8
witam
mam pytanie odnośnie spryskiwacza ale tylnej szyby, mianowicie nie działa on, nie leci płyn, silniczek ok bo na przód leje, z przewodem płynu do tylnej klapy też wszystko ok, ma ktoś jakieś rady, sugestie ?
grzes2822 |
#494803 Wysłany:
02 Sie 2011, 11:14; Temat postu: |
seed napisał(a): witam
co oznacza, że przewód jest ok?? Doprowadza płyn, aż do samej klapy?
Jeśli tak to sprawdził bym najpierw sam spryskiwacz tylni, może się zatkał.
Jeśli pompka sprawna, to następnie bym sprawdził, zaworek zwrotny na tył (no ale jeśli przewód doprowadza płyn do tyłu to raczej obstawiał bym, że coś z samym spryskiwaczem).
Kolejny etap jeśli to nie pomoże, to wymiana samej pompki (tam też jest zaworek zwrotny, więc i może on szwankuje) - u mnie było podobnie. Tez myślałem że pompka jest sprawna i w końcu musiałem też i ją wymienić.
Od tej pory problemów już ze spryskiwaczami nie mam.
seed |
#494805 Wysłany:
02 Sie 2011, 11:28; Temat postu: |
Wersja: Stile
przewód jest cały, nie jest uszkodzony a czy doprowadza płyn to muszę sprawdzić, dzięki za szybką odpowiedź i wskazówki
grzes2822 |
#494806 Wysłany:
02 Sie 2011, 11:30; Temat postu: |
seed napisał(a): przewód jest cały, nie jest uszkodzony a czy doprowadza płyn to muszę sprawdzić, dzięki za szybką odpowiedź i wskazówki
no to najlepiej rozbierz sobie tylne 3 światło stopu i tam będziesz miał dostęp do spryskiwacza, ale skoro tego nie sprawdzałeś to ja obstawiam, że to jednak jakiś zaworek zwrotny... albo ten przy akumulatorze, albo ten w pompce...
seed |
#497436 Wysłany:
13 Sie 2011, 12:32; Temat postu: |
Wersja: Stile
Wszystko już jest jasne, sprawdziłem i okazało się że po prostu spadł wężyk doprowadzający płyn do spryskiwacza z jego nasadki wewnątrz, wystarczyło go nałożyć na tą końcówkę spryskiwacza od strony wewnętrznej
mich08 |
#500754 Wysłany:
26 Sie 2011, 14:47; Temat postu: |
Miejscowość: warszawa Rejestracja: 11 Paź 2008, Posty: 53
a ja bym proponowal przed wymiana pompki sprawdzic bezpiecznik pod maska jak i pod tablica roz.
sylwekzal |
#500805 Wysłany:
26 Sie 2011, 18:49; Temat postu: |
Imię: Sylwek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 22 Sie 2011, Posty: 30 Pomógł: 1
Zgadzam się z mich08 abyś najpierw sprawdził bezpiecznik, jeżeli jest dobry to sprawdź jakąś probówką czy do pompki dochodzi prąd bo jeśli się okaże, że przewód jest gdzieś urwany( kto wie co tam mechanik robił) to zakup nowej nic nie da. Jeżeli do pompki dochodzi prąd to nie pozostaje nic innego jak zakup nowej.
[ 11 posty(ów) ] |
