[ 15 posty(ów) ] |
DeeL |
#53685 Wysłany:
13 Paź 2007, 09:28; Temat postu: Tylny spryskiwacz szyby |
Nigdy nie miałem potrzeby używać tylnego spryskiwacza, jednak wczoraj coś mnie skusiło. Spryskiwacz oczywiście nie zadziałał - pompka chodzi, ale nic nie wypływa z dysz. Czy mieliście taki problem i jak sobie z nim poradziliście?
andy26a |
#93204 Wysłany:
18 Lut 2008, 00:11; Temat postu: tylni spryskiwacz |
Przerabialem ten temat, ale nie rozwiazalem jeszcze problemu. Moj spryskiwacz dzialal przez jakis czas po czym przestal. Pompka faktycznie dziala. Dostalem sie do wezykow od spryskiwacza i do tego ktory idzie pod dachem na tylnia szybe. Prubowalem wdmuchowac tam powietrze, ake przy pomocy pompki i efkt byl slaby. Z drugiej strony wylatywal jakis syf wiec tak sobie mysle ze to on jest sprawca niedzialania spryskiwacza. Tym razem postaram sie zrobic to jakims kompresorem pod wiekszym cisnieniem i albo rozsadzi mi ten wezyk albo caly ten syf wyleci sobie od strony szyby. Warto sciagnac przed tym koncowke (spryskiwacz) na tylnej szybie zeby ten syfek sobie swobodnie wylecial. Jesli mi sie to uda to oczywiscie podziele sie swoim doswiadczeniem.
_________________ punto II 2000r 3d
koss |
#93238 Wysłany:
18 Lut 2008, 01:00; Temat postu: |
Miejscowość: ST _ _ _ _ _ Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 448
Ja mam ten sam problem. Tylny spryskiwacz od początku zycia auta slabo działał ale ostatnio padł zupełnie. Pompka oczywiscie działa ale jakos nie chce mi sie z tym bawić ---> niedługo przegląd gwarancyjny więc niech chłopaki w serwisie sobie pogłówkują hyhy
_________________ -==Grafit Dynamic GP 1,4 8v-jet ==-
http://fiatpunto.com.pl/topic17823.html
yogi.g |
#93242 Wysłany:
18 Lut 2008, 01:19; Temat postu: Ja ten problem rozwiązałem |
Miejscowość: Radom Rejestracja: 14 Sty 2008, Posty: 114
Koledzy ja miałem ten sam problem u siebie i udało się go rozwiązać.Włączając spryskiwacz tył słychać było pracę pompki spryskiwacza ale nic nie leciało. Mianowicie wężyk był przyciśnięty przez skrzyneczkę z chyba bezpiecznikami,zaraz za lewą przednią lampą, jak tylko poluzowałem śruby poszło od razu
bossboss |
#94917 Wysłany:
21 Lut 2008, 12:32; Temat postu: |
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 138
wlej do pustego zbiornika troszeczkę alkoholu(wódeczkę lub spiryt)--u mnie pomogło--wyczyściło cały ten syf i tylną dyszę
wacio |
#97202 Wysłany:
26 Lut 2008, 23:13; Temat postu: |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 18 Sty 2008, Posty: 8
Witam - może ktoś wie gdzie mógłbym kupić spryskiwacz tylnej szyby?
Ja nie mam wcale-urwany.
Może jakiś link?
k0za |
#495593 Wysłany:
05 Sie 2011, 18:22; Temat postu: Re: tylni spryskiwacz |
Miejscowość: Ipswich/Tarnobrzeg Rejestracja: 29 Mar 2011, Posty: 7
andy26a napisał(a): Przerabialem ten temat, ale nie rozwiazalem jeszcze problemu. Moj spryskiwacz dzialal przez jakis czas po czym przestal. Pompka faktycznie dziala. Dostalem sie do wezykow od spryskiwacza i do tego ktory idzie pod dachem na tylnia szybe. Prubowalem wdmuchowac tam powietrze, ake przy pomocy pompki i efkt byl slaby. Z drugiej strony wylatywal jakis syf wiec tak sobie mysle ze to on jest sprawca niedzialania spryskiwacza. Tym razem postaram sie zrobic to jakims kompresorem pod wiekszym cisnieniem i albo rozsadzi mi ten wezyk albo caly ten syf wyleci sobie od strony szyby. Warto sciagnac przed tym koncowke (spryskiwacz) na tylnej szybie zeby ten syfek sobie swobodnie wylecial. Jesli mi sie to uda to oczywiscie podziele sie swoim doswiadczeniem.
nie chcialem zakladac nowego tematu..
mam ten sam problem co andrzej, wątpie, że wciąż jest na forum, ale może ktoś wie czym przepchać ten wężyk..
ewentualnie czy ten patent z alkoholem dziala? moze ktos probowal?
_________________ także tego..
RafaelSaures |
#495680 Wysłany:
06 Sie 2011, 07:14; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 632
mariuz |
#495710 Wysłany:
06 Sie 2011, 10:11; Temat postu: |
Wersja: Van
RafaelSaures |
#495714 Wysłany:
06 Sie 2011, 10:42; Temat postu: |
Wersja: Sound
#495768 Wysłany:
06 Sie 2011, 14:51; Temat postu: |
RafaelSaures napisał(a): mariuz napisał(a): RafaelSaures Musisz sobie zamontować gdzieś zaworek zwrotny po prostu to nie będzie Ci się płyn cofał do zbiorniczka.
To dziwne, że nie montują fabrycznie tego  Dziękuję za radę
Coś musi być na rzeczy. Korzystam w tylnego spryskiwacza od wielkiego dzwonu i leci od razu.
k0za |
#495772 Wysłany:
06 Sie 2011, 16:00; Temat postu: |
poszedlem na calosc i podpialem mały kompresor. o dziwo nic nie wybuchlo.
momentami cisnienie osiagalo nawet 6 atmosfer, wyleciala jakas gesta piana i niby sie przepchalo. chociaz ciagle jak podepne kompresor to na wskazniku pokazuje 2 atmosfery.
woda dociera do dyszy, ale nie bez problemow..
plyn doplywa dopiero po czasie i do tego cisnienie jest tak niskie, ze na postoju splywa miedzy szybe a blache klapy...
orientuje sie ktos, czy ten wężyk jest dzielony gdzieś na wysokości kabiny? czy od wejścia pod maską idzie w jednym kawałku aż do tylnej szyby?
mariuz |
#495773 Wysłany:
06 Sie 2011, 16:02; Temat postu: |
Wersja: Van
mich08 |
#514417 Wysłany:
25 Paź 2011, 19:12; Temat postu: Re: Tylny spryskiwacz szyby |
Miejscowość: warszawa Rejestracja: 11 Paź 2008, Posty: 53
A ja mam podobny problem a mianowicie na początku spryskiwacze przednie miały bardzo słabe ciśnienie po jakimś czasie nawaliła mi pompka no to ja wymieniłem ale ciśnienie jest cały czas słabe a do tego jak teraz wlaczam przedni spryskiwacz to leci tylni a jak tylni to tez leci tylni jakieś czary mary
RafaelSaures |
#514436 Wysłany:
25 Paź 2011, 20:06; Temat postu: Re: Tylny spryskiwacz szyby |
Wersja: Sound
[ 15 posty(ów) ] |
