Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #183070 Wysłany: 25 Paź 2008, 20:39;
 Temat postu: Mocowanie węża wlewu paliwa w nadkolu (od wewnątrz)
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć. Dziś montowałem chlapacze w swoim PII i przy okazji zauważyłem że pod prawym tylnym nadkolem mam zgnite całe mocowanie węża wlewu paliwa :/ Teraz niestety nie mam fotki ale postaram się ją podrzucić wieczorkiem. Opiszę dokładniej: jak mamy wlew paliwa to mniej więcej w połowie długości tego węża jest śruba którą do elementu przyspawanego do nadkola zamocowany jest cały ten "wąż". U mnie właśnie to zgniło/zardzewiało tak że ręką można to skruszyć :P
Tu moje pytanie, czy jest sens robić nową taką płytkę i ją spawać od nowa, czy może zostawić to tak jak jest? Ruszałem dość mocno tym wężem i nawet nie drgnie więc myślę, że gdzieś jeszcze na czymś się trzyma poza 4 śrubkami przy samym wlewie.
Jakie jest wasze zdanie?
Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam!
BTW Fiat dość odważnie moim zdaniem postąpił nie osłaniając niczym tego węża (w golasie nie ma plastikowych wypełniaczy nadkola)
[ Dodano: 25 Paź 2008 20:39 ]
Oto fotki, o których pisałem wcześniej. Bardzo prosiłbym też, jakby ktoś mógł wrzucić fotkę jak wygląda to oryginalnie, żebym miał chociaż jakiś punkt odniesienia w przypadku dorabiania tego elementu.
Image Image
BTW czy u was te węże od paliwa też są tak "przytrzaśnięte" i wciśnięte miedzy blachę?
Image Image
 Post #183256 Wysłany: 26 Paź 2008, 11:11;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
w moim wąz też jest tak dociśnięty...a co do spawania???...jak dasz rade to jeszcze oczyśić i nie odpadnie całkiem to warto to jakimś odrdzewiaczem potraktować i zakonserwować.pozdro
Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest
Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był
Fiat Punto II - był
Fiat Punto I 1.1 SX - był
Fiat Seicento 0.9 - był
 Post #183390 Wysłany: 26 Paź 2008, 18:08;
Niestety nie ma tam już co czyścić, zostały strzępy które przy użyciu ręki się odrywają. Będe musiał z tym coś pokombinować ale spawanie będzie ostatnią rzeczą którą będe robił w razie czego.
 Post #201066 Wysłany: 21 Gru 2008, 13:36;
Ja już ponad rok jeżdżę bez tego mocowania - "zgniło" i w proch się obróciło :wink: Nic się nie dzieje, wszystko trzyma się na swoim miejscu.
Punto II SX 1.2 8V, 2000 r. "Stealth"
 Post #202445 Wysłany: 27 Gru 2008, 19:42;
:) To fajnie :) W takim razie nic z tym nie robie. teraz bardziej martwią mnie małe "bąble" na lakierze pojawiajace się w okolicach jednej se śrubek przy wlewie paliwa :(
 Post #202526 Wysłany: 27 Gru 2008, 23:36;
Mam to samo tyle ze przy dwoch srubkach wlasnie przy wlewie paliwa, trzeba bedzie cos z tym zorbic na wiosne.
 Post #202539 Wysłany: 28 Gru 2008, 00:20;
no a ja np. mam 16stki i mi przewód przetarło do baku wpadła woda i piasek które zarąbały pąpe paliwa wiec moze niech przewód będzie na swoim miejscu-ja to zrobiłem niby moze prymitywnie ale z 2 strony dobrze sie 3ma i kontroluje co jakis czas jak przewód trytytkami na wylot to nadkola złapałem:)
 Post #518571 Wysłany: 07 Lis 2011, 15:10;
 Temat postu: Re: Mocowanie węża wlewu paliwa w nadkolu (od wewnątrz)
Mam podobny.. tfu co ja piszę, mam znacznie gorszy problem z moim kropkiem który również dotyczy tej okolicy. Cały błotnik w okolicach wlewu paliwa jest pożerany przez korozję. W załącznikach zdjęcia przedstawiające spustoszenie :( Podjadę w najbliższym czasie do blacharza i będziemy rozważali jak sensownie zabezpieczyć to miejsce przed dalszą ekspansją rudej. Ktokolwiek z was miał do czynienia z podobnym przypadkiem?
Obawiam się, że nie będę w stanie skutecznie zatrzymać korozję. Wstyd dla Fiata za brak montażu plastikowych nadkoli na tyle :(
 Post #518579 Wysłany: 07 Lis 2011, 15:22;
:shock: :shock: Tak zeżartego PII to jeszcze nie widziałem. :E
 Post #518645 Wysłany: 07 Lis 2011, 19:26;
Miejscowość: Bytom
Boże Święty :shock: sobotapl, który rocznik ?
 Post #518792 Wysłany: 08 Lis 2011, 00:44;
Boże Święty sobotapl, który rocznik ?
2000 r. Wiem, sam byłem w szoku. Ostatnio zaglądałem tam zeszłej wiosny - teraz widzę jak poważnym błędem był brak montażu nadkoli. W przeciągu najbliższych dni będę szukał najsensowniejszego rozwiązania.
 Post #522517 Wysłany: 21 Lis 2011, 10:36;
z tego co zauważyłem problem dotyczy aut przed 2002r :E
post280618.html#p280618 ~120 000; 2002r, pierwszy raz porządnie wymyte wtedy.
nadkoli nie widziało moje auto i nie widzi, to samo garażu się tyczy ;)
